Terasa spojena so základmi
Zdravím stavebny dozor mi odporuca robit terasu so zakladmi a spolu to vyliat s dekou. nevznikne tym velky tepelny most???
@cowboy1986 vznikne, predelit XPSkom
@jano2007 ak to predelime bude to ok?
@cowboy1986 bude to v podstate ako na inom mieste kde konci zaklad je zatepleny a prihrnuty zasypom, ale oddelit aj ocel v deke.
a oddeliť aj dozora
@jan45 Dobrí deň my máme tiež zákl.dosku jednoliatu spolu s terasou ,dom 30DT terasa 25DT čiže ako keby dve kocky vznikli ale nič sme XPS nepredelovali...bude tam tepeľný most?
@jan45 ocel karisiete sme dávali spolu na zhutnenu dosku aj terasu čiže je to jednoliate.
@bildok jasne, ze to je tepelny most...
najkrajsie na tychto debatach je to ze cele roky sa zilo v chladnejsich podmienkach, posldene desatrocia co sa otepluje.. a riesi sa tu tepelny most... toto spojenie kedysi ani nepoznali :D
@andyfoto neviem ci to je najkrajsie, ale verim, ze by si nechcel byvat a platit energie v takych domoch ako spominas ani dnes, ked je tu globalne oteplenie...
@gashtaan čo navrhuješ?Da sa to nejak napraviť alebo mám dokola zaťepliť komplet terasu?:D
@bildok no teraz uz to nenapravis :)
@bildok Uz to nechaj tak, rezat to toho drazku asi nebudes. neni to zase tak hrozny most, aj tak das do podlahy polystyren. @gashtaan ked hovoris ze by andyfoto nechel platit tie ucty tak daj kolko platis ty za aspon 150m2 dom na kureni a TUV. lebo kolko by to tak malo teda byt.
@bildok nielen dookola XPS, ale asi aj zhora podlahovym EPS. Oddelena terasa sa niekedy dviha v mrazoch trochu viac ako dom, neviem ako je to pri spojenej.
@sysell tu nejde o to, kolko platim, ale pravdou je, ze v tych starych domoch ludia casto mavaju za plyn len nedoplatky vyssie ako ja davam rocne dokopy... a nie je to preto, ze by mesacne platili minimalnu sadzbu :)
@peto99 terasa ma aj základ vykopaný ako pásy na dome proste komplet pásy,dt + platňa.takže dookola XPS + aj na terasu šupnem EPS a malo by to byť ok?:)
@bildok tak hadam nechces davat zhora na terasu EPS...
@bildok keby ste dali 100 € za projekt, ušetrili by ste 500 €
Zdravim ako sa riesia napr. projekty ktore maju terasu pod strechou? Ako je to odizolovane? Caka ma podobny projekt ako je elko110
@scorp terasa ma samostatny zaklad oddeleny XPS v hrubke od 3 cm. Potom sa postavia stlpy na strechu.
@peto99 dakujem, ale teda mozem vyliat zakladovu dosku v jednom kuse?
@scorp Terasa a dom nesmu byt v jednom kuse. Najprv sa postavi zaklad domu, ulozia DTcka. K DTckam na mieste spojenia s terasou sa prilozi XPS hrubky 3 cm. Potom nasleduje zaklad terasy + DTcka, tak, aby bol XPS medzi DTckami. Vsetko sa moze zaliat betonom v jeden den, ale beton musi ostat oddeleny XPS, tak, aby ho bolo vidno dilataciu. Terasa musi mat samostatny zaklad po CELOM obvode, a na to DTcka. Ak sa saluje do XPS, najprv treba urobit komplet zakladovu dosku domu, terasu postavit dodatocne.
@scorp terasa vyliata naraz s vencom, dilatacia betonu XPS
@scorp na fotkach mojho domu som si vsimol, ze zaklad a DTcka celeho domu vratane terasy boli urobene naraz na komplet. Dilatoval sa iba beton zakladovej dosky, terasa sa zalievala dodatocne. Prever to u odbornika, aby si sa vyhol nejakej chybe. Vsetky dalsie terasy, na ktorych nie su stlpy podopierajuce strechu, som robil uplne oddelene, so samostatnym zakladom po celom obvode, a samozrejme oddelene 5-8 cm XPS.
