Sú fľaky na hydroizolácii problém?
Dobrý Chcem sa opýtať či je to problém keď sa na hydroizolácií DT na zakladovej dosky cca po 2týždnoch vytvorili biele ako keby fľaky(viď foto). Ide to utrieť, je to ako keby biely prášok. Nie je to všade len na niektorých miestach. Môžu sa na to nalepiť soklove dosky?
Zvyknes si
@peter7900 mal by to byt vápenec čo sa dostáva na povrch z tých DT (vlhkosť, voda, slnko,...), nemalo by to vadiť, mne takéto "vločky" povychádzali z kamenného obkladu na dome.
@peter7900 Na DT normálne veď na tých nedokážeš spraviť hydroizolácie keď zospodu a z vnútra nemajú hydroizoláciu. Tam stačí soklové dosky len prichytiť hmoždinkami.
Ak je pod tou doskou pivnica, je ta izolacia nedostatocna, ak tam pivnica nie je, je ta hydroizolacia zbytocna. Takze ta to vobec nemusi trapit.
@kaspy Nie nieje tam pivnica. Dík 🙂
@jumt Som sa niekde dočital, že keď je už aka táka hydroizolácia, soklove dosky treba nalepiť, aby sa hmoždinami neporušila. Ale dík za príspevok
@peter7900 tam nie je čo pokaziť a podľa fotiek to vyzerá ako asfaltový penetrák čo není hydroizolácia. A sokel by som zatepľoval až keď budú múry aby sa prekrylo murivo(aspoň podľa poslednej fotky nevidím murivo)
@jumt Je to asfaltová hydroizolácia v jednej vrstve(samozrejme najskôr penatrák). Hej sokel sa bude dávať až ked bude hrubá stavba, zatiaľ je len doska.
Hydroizolacia… a medzi tvarnicami 2 cm fuga 😄
@peter7900 Ak sa smiem spýtať tak tá hydroizolácia izoluje čo?Lebo nejak mi to mozog neberie.Akože máte základy a DT v zemi a z pohľadovej strany ste to natreli gumoasfaltom?Skúste sa nad tým zamyslieť.
@peter7900 toto nieje ziadna hydroizolacia, mozno si tam natrel hydroizolacny nater, ale to je tak vsetko. vid vykvety na DT
tu chyba zakladna stavebna fyzika logika.
@muska414 Fuga tam nikde nieje 2cm
@rapidek Je tam gumoasfaltova HI Den Braven
@dedkovsevedko Je to ako podklad pod soklove dosky, aby to nahodou nevlhlo,nakoľko to bude cele zahrnute. Je to presne ako ked sa pretiera spoj medzi zakl.doskou a murom.
@sonau A to je aká? Keď sa to odporúča urobit, aj keď to nieje podmienkou podľa toho čo som sa dočital, videl spravené na stavbách atď.
@peter7900 este napis ze tam idu nejake mdf dosky a nobelova cena jak vysita
@peter7900 Hydroizolacia oddeľuje suché vnútorné prostredie od vonkajšej vlhkosti a preto sa robí vodorovná hydroizolácia na dosku a potom prepoj so zvislou izoláciou, ktorá ide smerom od vodorovnej hore nad terén. Tým sa spraví niečo ako vaňa. Ak sú toto len DT, kde je z druhej strany zásyp, tak nemá zmysel hydroizolacia lebo z oboch strán je vlhkosť. Taký rýchly náčrt prikladám: čierna je HI. Modrá je vlhkosť. Ničomu to tam nevadí len to nemá nejaký vplyv a XPS je to jedno, keďže ten sa v spodných častiach stavieb často iba zasype a a nelepí/nekotví sa.
@marsdm Díky za info
@sonau Pôjde tam Isover soklova doska 18cm
@peter7900 ok tak 1,7cm
@peter7900 aj isover budes natierat aby nezvlhol? je to len pre tvoj spanok,nic si nepokazil ale su to vyhodene peniaze
@sonau zadavatel by mal teraz naimpregnovat zeminu okolo domu hydrofobnym roztokom 😎
@sonau @rapidek A prečo teda všade sa dáva na sokel styrodur alebo soklová doska? Akože všetci tým pádam vyhadzujú peniaze 😎
@peter7900 pretože styrodur neťahá do seba vlhkosť.
Ďakujem všetkým za postrehy, rady, pripomienky 🙂
@peter7900 nabuduce prid pred tym ako sa ti podari takto zainvestovat,usetris
