Ahojte, viete mi niekto poradiť, ako postupovať pri stavbe základov nového rodinného domu, ak na tom mieste momentálne stojí starý rodinný dom? Zaujíma ma len, či je možné využiť základy starého domu alebo ich budem musieť pri búracích prácach takisto odstrániť? Ďakujem :-)
stary dom by som nechcel ani zadarmo. Ak mas nieco urobit poriadne tak nic nelep a urob vsetko poriadne a nove. So starym nepocitaj, lebo nevies aku nosnost maju stare zaklady a isto to ani nebolo izolovane a zateplene takze ja by som vsetko zbural a zacal stavat - aj zaklady nanovo.
treba počkať do jari, potom vyhrnúť rukávy, lopata a krompáč a porobiť na rohoch domu sondy pod základy, takto uvidíš skladbu základov a ich hlbku a potom sa rozhodneš. ja to má za sebou a staviam nový prakticky na starých už sadnutých betónových pevných základoch hlbokých 1,20m a širokých 60cm, bol by nezmysel to vyberať.
matosc,ale keď by som mal pôdorys domu iný ako je pôdorys toho starého domu? Je možné nejakým spôsobom spájať základové pásy starého domu so základovými pásmi nového domu?
@pally1 na to si netrúfam zodpovedne poradiť, nie som stavbár.
Ja k pôvodnemu pôdorysu ešte budem dostavovať dvojgaráž, takže tu sme pripájali nové základy k starým a celé to stužili železobetónovou platňou. Dúfam že mi to nebude neskôr robiť problém.
Pri starých základoch treba spravit sondu. Teda na viacerých miestach spravit výkop aby si sa dostal pod ich úroven a zistíš ako si na tom. Niekedy sú staré základy lepšie stavané ako dnes , ale vetšinou ich treba vybrat a nahradit novými.Ak zistíš skladbu starých , tak to musí spočítat statik vzhladom na charakter nového domu.Staré základy s novýmy sa dajú spojit , ale ešte pod základovou dekou.Ak ich spojíš nad nou , teda ak budeš murovat na dvojakých tak ti pravdepodobne praskne stena.
Odstranit, vykopat nove hodit kari siete na stojaka ohnut do deky a nespekulovat :-) sondy a podchytavanie zakladov je pracné :-. , v konecnom dosledku budete z financiami a prácou pomaly tam kde mozte mat nové. :-) ;-)
v konecnom dosledku budete vzdy stat na staryćh zakladoch z novým domom ;-)
viete mi prosim poradit ked chcem na mieste stareho domu postavit novy(montovany), ci je mozne dat to ako rekonstrukciu? proste aby sa nemuselo vybavovat uplne nove stavebne povolenie. (stary dom este stoji, chceme zhodit a postavit tam novy, ale radi by sme to poziadali ako rozsiahla rekonstrukcia, lebo vsetky siete aj supisne cislo tam su) da sa to za nejakych podmienok? diki moc za rady
@mirabellk ked buras komplet a stavas novy potrebujes buracie a potom stavebne povolenie. Ak zburas len nejaku cast a pristavis ci nadstavist staci to ako stavebne povolenie pre rekonstrukciu
Chcel by som sa spytať. Chcem by som postaviť dom cca 11x8 m miesto hospodarskej budovy rozmerov 8x5m s tým že dve strany domu by prekrývali sučasne zaklady daju sa zaklady zosíliť alebo ich budem musieť cele vybrať?
