Sokel - XPS (debnenie, izolovanie)
Zdravim, musim zalozit novu temu lebo mam viac otazok na jeden smer.. Idem robit salovanie na zakladovu dosku z XPS, tym korokm ju aj zaizolujem.. -vyhladal som si nejake XPS a podla kvality mi vyslo (zatial): hrubka 80 mm BASF - styrodur 2800 C (bal. 3,75m2) cca 80e !!!! Isover - soklove dosky (bal. 3m2 ) cca 25e Otazka preco tak diametralne odlišna cena a mate nejake skusenosti s tym XPS Isoverom ? Alebo nejake ine typy ? diky
@pby pretoze styrodur ma vyssiu pevnost a nizsiu nasiakavost ako ten EPS od isoveru...
teraz som si vysmol ze ten ISOVER soklova doska je vlasnte EPS co vyzera ako XPS (styrodur) - teda bude lepsi ten styrodur (napr 2800 C) ?
@pby asi neporadim... ja mam na dome aj to aj to, takze viem, ze v pevnosti je znacny rozdiel, ale na sokel som daval tie soklove dosky od Isoveru. Styrodur je urcite lepsi nez EPS, ale otazka je, ci to stoji za ten cenovy rozdiel :) Jedna vec, co ma zarazila na tom Isovere, ze po par mesiacoch od kedy som robil sokel sa medzi tymi doskami urobili medzery, niekde aj 5mm.
@gashtaan cize tie isover soklove dosky ak dobre chapem niesu az take pevne ako styrodur: Ak by mi stacilo izolovat asi by som isiel iba do osoveru ale kedze potrebujem aj to salovanie tak musi vydrzat aj tlak betonu - rozmyslam ci keby som dal Isover 10-12cm namiesto styroduru 8 cm (co aj tak bude o dost lacnejis ci by nevydrzal tlak.. len neviem z akeho dôvodou tie medzery Vam narobilo, to by som nechcel ???
@pby mne robili salung z 5cm styroduru a na jednom mieste ho vydulo... ale vacsina v pohode. Tam kde im nevyslo, salovali z klasickeho bieleho EPS a to povyduvalo vsade. Ruky dolamat...
@pby Neviem kde si vycital tu cenu styroduru, ale kupis aj podstatne lacnejsie (mozno aj o polovicu), len treba hladat, je toho plny web... Alebo co tak inych vyrobcov?? Ravatherm, Austrotherm,... ty maju omnoho priaznivejsie ceny, bliziace sa sokeldoske...
@jaiub no uz mam poriesil ravatherm - som si nasiel prehasenia o produktoch a po vlastnosnticha je ravatherm to iste ako sytodur (ak sa bavime o rovnakom type..)
