Šalovanie 15cm základovej dosky OSB doskami 2,5x30 cm
Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu ako najlepšie ošalovať základovú dosku 17x10 m. Mám pripravených 24 ks napílených OSB dosiek 0,3x2,5m. Doska bude mať 15cm. Na základových pásoch sú dva rady dt40 zaliate do 1/2 vrchného dt s roxorom po cca 0,5m. Na pozemku mám ešte asi 20 ks paliet, ktoré môžem rozobrať a použiť s nich drevo. Ako najlepšie uchytiť ten šalovací dielec na dt-čko? Staviam svojpomocne a nikdy som toto nerobil a ani nevidel. Nejaké obrázky som tu našiel, niekto to podopiera hranolom dole a hore opretým o kolík v zemi, niekto tam má len jeden hranol opretý o kolík v zemi. Niekto tam zas nemá ani hranol, myslím, že to uchytí šraubou do dt + nejakým drótom s vnútra do kari sieť. Niekto to zas zasype zemou, čo u mňa neprichádza do úvahy. Dielce by som chcel ešte použiť na obšalovanie terasy na budúci rok, takže ich chcem uchrániť, ako sa len bude dať... S tým súvisí aj moja otázka, čím môžem ochrániť okraje OSB dosky, pretože niektoré už začali trošku napúčať (osb 22 mm), môžem kúpiť napr. nejaký lodný lak a natrieť okraje ? Ide mi o to aby sa aspoň tie hrany trošku ochránili pred vodou a nepučali, aj keď viem, že to je také debnenie na 3-4 použitia. Ďakujem za odpoveď. Ja som rozmýšľal takto: 1. Do dt vyvŕtam dieru na hmoždinku a ten šalovací dielec tam priskrutkujem cez podložku - 2-3 škouby na 2,5m 2. Ešte to po cca 1-1,5m (asi v strede dielu + po spojoch) podopriem tým hranolom, ktorý bude opretý o kolík v zemi 3. Do každého dielu vyvŕtam ešte dierku na viazací drôt (pri spojoch) a zaistím to ešte dovnútra o kari sieť. Ako prichytím ten dielec, kým ho napevno upevním. Myslím keď sa určí rovina, aby nepadal dole, nejakým klincom z vnútra na vrch dt?
Nebolo by lepsie použiť styrodur 10cm ako salung a rovno aj zateplenie základov?
@roberttom Ahoj, o tejto možnosti sme uvažovali, vzhľadom na to, že z prednej strany je klesanie ku domu cca 5% (plocha ku ceste od domu cca 500m2) chcem na dt dať hydroizoláciu a toto by nebolo možné, ak by sa šalovalo polystyrénom, takže toto sme zavrhli.
@predatorzv ahoj robil som to rovnako. namiesto hmodzdinky som ale pouzil kotvy do betonu. taketo: http://www.bbtechnik.sk/uploads/produ... drotom som uz ale nezvazoval, bolo to zbytocne. Nesaloval som OSB doskou ale preglejkou s hrubkou 2cm.
@predatorzv na obrazku som nasiel nerezove ale myslim ze mozes pouzit aj ocelove budu lacnejsie. Potom matice odskrutkujes a karboskou odpilis trciacu cast zavitu.
@andyno No celkom sa mi to pozdáva, hlavne to bude zároveň držať tú osb dosku aj výškovo na mieste. Teraz ma napadlo, že tie spoje osb dosiek môžem použiť tie tesárske pliešky + 4 skrutky do dreva, potom to normálne rozmontujem a môžem použiť znovu. Neviem ako to bude cenovo vychádzať, hmoždinka + skrutka + podložka VS kotva do betónu. Každopádne, tú skrutku + podložku budem môcť použiť aj pri druhom šalovaní a hmoždinku bez hlavičky orežem aj orezávačom. Proste to chcem čo najjednoduchšie spraviť a pokiaľ je možné a nech je to aj "blbovzdorné riešenie", nie že by som bol blb, ale chcem minimalizovať možné chyby :-) Ak sa môžem spýtať, doska má šírku 10m (dĺžka 17m), chcem spraviť po cca 3,3 m také "behúne" na stahovanie do roviny, nemáte nejakú radu na riešenie? Mám k dispozícii roxor 10 (6m), ktorý by som chcel použiť ako behúň a potom nechať v zaliatej doske.
@predatorzv neviem co si pod tym behunom predstavujes.
Dva týždne nazad sa to tu riešilo... http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@dedo758 Dakujem, tiez pomohlo.
daj rovno styrodur a nemusis salovat
@predatorzv ja som prec tyzdnom saloval s Doka doskami. S laserom som si zameral rohy. Sprngatkom spravil ciary, do nich vyvrtal diery. Do dier dal roxorove Lka. Na ne som dal salovacie diely. Tie prevrtal a nabil samonatlkacky 6x60, dlhsie nemalo zmysel. Medzi salovacie diely po 2.5m dal radlovaci drot a zaradloval o stropne nosniky. Drzi to neuveritelne a druhy krat by som to inac nerobil.
@rkorba No doka doska je lepsia, ja to uz poriesim s tymito osb, hadam na 2-3 salovania posluzia. Tiez chcem zamerat vysky, bud nivelakom alebo laserom a dat spagat na urcenie vysky debnenia.
@predatorzv spagat tak nedokazes natiahnut, aby na neho neposobila gravitacia. Myslel som vacsie vzdialenosti samozrejme, tak bacha ;-) On sa pouziva len aby si drzal smer.
@rkorba To je pravda, samozrejme po cca 5m budu tiez vysky tiez vyticene a spagat ak bude nizsie sa k tej značke prilozi a posudi rovinnost. :-)
@andyno Toto som myslel :)
@predatorzv ja som ma "vysku" urcenu len takymi tyckami. Ale snazil som sa aby boli vzdy max 2m od seba, kedze majstri zrovnavali zakladovu dosku 2 metrovymi vodovahami.
@predatorzv normálne to zašaluj s XPS platňami a hneď bude sokel aj zateplený a na ochranu ho pokryť nopovou foliou/neskôr ju zrežeš na mieru/a prihrnúť zemou :-) ..zbytočne nevymýšlať zo ša/odšalovaním s OSB doskami :-|. ..a tú IPU na predné DTčka môžeš nataviť ako prvú..ak myslíš, že to tam treba 8-(.
@euro_ tiez neviem, co vymysla s OSB.... @predatorzv normalne nalep na PUR penu XPS a mas zasalovane a zateplene. Ja som tak robil s 12 cm XPS. Ziadne vysky na dodrzanie rovinnosti som nedaval. Plocha 9x13 a je to rovne. Rovnali sme po pasoch. Svojpomocne traja...
@megdesign to XPS šalovanie :-)👍 ale výškove značky/prípadne tie "behúne"/nech radšej urobí..to len pomôže |-|.
@euro_ Chcel som povodne salovat s xps, je to super. Nakolko mam ku domu svah a konecna vyska upraveneho povrchu bude cca 5 cm pod vodorovnou hydroizolaciou, chcem ten predok poriadne hydroizolovat t.j. nejaka ipa + nieco ako sika igoflex kombinacia. Chcem mat pokoj do buducna a nechce sa mi to potom opravovat, budem davat aj drenaz dole. Inak by som iste saloval s xps.
@predatorzv rozumiem, ale ako píšem vyššie IPU môžeš nataviť na DTčka ako prvú, ak to tak chceš, a na ňu nalepiť XPS. Nova IPA už neobsahuje rozpúšťadlá, dobre drží XPS lepené na penu x-) ...a drenáž môžeš položiť aj neskôr.
@euro_ Da sa to aj tak, uz je casova tiesen a osb dosky nachystane :) Ked budem stavat druhy dom, tak to spravim ako si napisal. Aj ked neviem ako sa potom natavuje ipa z dt na porobeton :)
@predatorzv naco ti je prosim ta zvysla hydroizolacia na zaklade? Odizoluj patu murov od dosky a nasledne hore dve rady tvarnic.. . Zaklad netreba hydroizolovat....
Ked sa saluje styrodurom tak sa potom lepi ipa na kraje platne az na styrpdur? Myslim pod obvodove mury a potiahne sa az nad ten styrodur?
