Ahojte,
mate niekto skusenosti s reklamaciou prace - osadenia domu na zaklady? Ako postupovat?
Mali sme na na to (od zakladov po podkladny beton) jednu presovsku firmu, zavolali sme im aj geodeta a zmenili rozmery o 7cm resp 5 cm t.j. teraz nam nesedia rozmery pivnice vzhladom na planovane rozmery prveho podlazia co je znacny problem pre vnutorne schodisko.
@michel_2 ako to popisujes, taketo dodatocne posuvanie o par centimetor znie ako riadny gulas... ale ako moze tych 5-7cm urobit priam az znacny problem pre schodisko?
s 5cm Vás pri hrubej stavbe suterénu každý pošle niekam. nerozumiem, ako to môže byť značný problém pre schodisko, pri bežnej konštrukčnej výške to robí tak 4mm rozdiel dĺžky na jednom stupni...
@atak77 v jednej casti prveho podlazia nadpajame 30 cm obvodovu tvarnicu na 25 cm nosnu, aby tam nebol odskok, v pivnici to malo byt posunute; jeden rozmer zmensili o 7 cm, hoci tam mali nabity klinec od geodeta, cize cely dom je uzsi a bude potrebne posuvat priecky tak aby schody nezasahovali 7 cm do chodby ... vsetko teraz treba prepocitavat ]-(
Počuj, a máš s tým vážne taký markantný problém, alebo chceš z tej firmy len vytĺcť nejaké €€€? Lebo ak 2, tak ti poradím, nestresuj a orientuj sa na cieľ, lebo týmto štýlom ťa do ukončenia stavby klepne 8-) Kým skolauduješ bude ešte kopec podobných problémov.
@michel_2 to ta chodba ma 60 cm, ze 7 cm by znamenali tragediu? Pri schodoch 7 cm, je par mm na kazdom schode. Prepocitat schody, to nie je kvantova fyzika, toto spocita aj amater, vsak na nete je volne dostupných kalkulaciek habafuk...
Pockaj, ked sa ti netrafia s okennými otvormi, dverami, zásuvkami, odpadom... Toho este bude tolko, ze uz teraz si zhanaj prasky, lebo na nich asi skoncis skor ako budes mat glajchu na streche :-S
