Priemer roxoru do DT 20
zdravim chcem sa opytat ,idem si svojpomocne postavit pivnicu na zahrade o rozmeroch 7x4 x2,5m v buducnosti bude na strope postaveny altanok s krbom bude stacit dat roxory 8mm ?mam ich uz kupene a teraz neviem ci to bude dostatocne ,roxory chcem ukladat do kazdeho DT 2ks horizontalne aj vertikalne a samozrejme previazat so zakl.doskou a betonovym stropom od Porfixu dakujem pekne za odborne rady
@mcsmekac to znamena ze ak by som pouzil 30 dt tak potrebujem mensie priemery zeleza?
@mcsmekac Minimalne d12mm?? Chlope on nejde stavat atomovy bunker, ani nosny preklad ponad niekolkometrovy otvor. Ocividne sa tu zije ludom moc dobre. @staco Prepacte, ale to robite komplet bez projektu? Strop budete ako riesit? Tiez sa budete na hrubky a hustotu ulozenia pytat na internete? Dobry projekt by vam mohol usetrit nejake peniaze.
@staco Skús sa inšpirovať tu http://www.modrastrecha.sk/blog/jamk1... Snáď sa @jamk1 nebude hnevať... ;-)
@dedo758 dakujem uz som sa inspiroval a aj inde :-) @stowasser a co sa tyka otazok ;-) robim bez projektu tak ako vzdy vsetko doteraz ,zatial ma moja praca nesklamala ,veci si dopredu nastudujem a nato sluzi aj internet na strop pouzijem betonove stropniky od porfixu svetlost mestnosti 3,1 m nosniky dlzka 3,4 m dynamicke a staticke zatazenie a aj ine tech,dokumenty mam nastudovane priamo od vyrobcu Dalej ak to niekoho zaujima V jame vykopem zakladove pasy odizolujem ,nato DT 25 10 radov ,izolacia asfaltove modifikovane pasy VELBIT BASE G S 4 4mm hrubka v jednej vrstve po celom obvode DT 1m v zemi od stropu izolacia perimeter 100mm ktory pouzijem aj ako salung ,vyska stropu 25cm zaizolujem znova asfalt + perimeter a na to 7cm poter ,cele to este zakryjem po obvode nopovou foliou kvoli mech.poskodeniu izolacie podlaha nebude betonova ale tam supnem nejaku zamkovu dlazbu ak sa mi dielo podari tak to sem aj dam nafotene nech sa inspiruju aj iny na vela veci clovek zas nemusi byt stavebny inzinier a odpovede na urcite nevedomosti alebo pochybnosti ktore mam sa snazim najst na webe lebo niektory ludia vam radi poradia a niektory debatuju mimo temy a o tom to je o roxoroch mam proste pochybnosti ale som sa rozhodol ze prikupim teda 10mm roxor na vertikalne ulozenie a to bude OK aby som kludne spaval
ak niekto este nieco hlada a ma podobny projekt inspiracia aj tu https://www.akostavat.com/vystavba-pi... https://www.akostavat.com/vystavba-pi... je tam aj celkom uzitocna kalkucka pre spotrebu materialu https://www.stavebnik.sk/clanky/stavb... :-) :-)
@mcsmekac dakujem pekne za odpoved viem ze ak by som dal ako vravis musi to udrzat aj tank a suhlasim staviam pre seba ale mam to s financiami nahnute a nechcem zbytocne davat tam kde vyslovene nie je nutne preto som chcel aby sa vyjadrili aj iny co maju skusenosti a poradili ci moj navrh je dostacujuci
@dedo758 Prečo by som sa mal hnevať? :-)
Ja by som (asi akúkoľvek) podzemnú stavbu riešil asi takýmto spôsobom Na základovú platňu v jame by som postavil z DT10 "prímurovku". Na ňu by som natavil Ipu. Spravil by som z nej vaňu. Na podlahu vylial poter. Postavil steny - či už z DT, tehly či pórobetónu takej únosnosti, aby to unieslo prípadnú stavbu nad pivnicou. Výhody vidím - v stavebnej jame len o málinko širšej ako je požadovaná stavba - v prípade pórobetónu možnosť jednoducho zasekať rozvody (elektriny,... ) do stien Otec tak staval kotolňu a práčovňu 1,5 metra zapustené pod domom. Dokonca s dvomi prestupmi na kanalizáciu zospodu a jedným na vodu zboku. Dodnes bez problémov. Plánoval som búrať starú chalupu vo svahu a prehĺbiť o garáž, izolovať horespomenutým spôsobom, ale nakoniec sa len vymenila strecha a že zvyšok prerobíme... :-) Edit @jamk1 Už je aj nadstavba...?
@dedo758 nechcem betonovu podlahu ale strkove lozko a dlazbu z betonovou planou mozu byt problemy v buducnosti max pod podlahu strkovu dat drenaz suchu pivnicu netuzim mat ;-) a zo spodku mi pojde pekne vlhkost a ty by si jamu aj tak musel vykopat o 1m vacsiu aby si zaizoloval DT aj zvonku - kvoli pristupu a co sa tyka rozvodov v buducnosti este oblozim pivnicu tehlou dekoracnou tehlou nebude kable vidiet
@staco Aha, tak bez podlahy, ale ostatné platí. Jama skoro napresno, betónové pásy, izolácia pod DT a zvonku DT, Ipa, DT a máš zaizolované steny. Vonkajšie DT (betón) v tomto prípade netreba zvonku izolovať, keď bude zvnútra...
@dedo758 Nie, ešte nie je. Zranenie ruky realizáciu odsunulo. Tri týždne mám sadru a ešte dva týždne ju mať budem. Potom určite s rukou nebudem môcť nejaký čas nič moc robiť a medzitým tu bude už zima. Nechám to na budúci rok. Inakšie dnes som tu mal človeka, čo mi bude robiť stavebný dozor. Bol sa pozrieť čo a ako mám spravené (bol som pochválený za peknú prácu) a prekonzultovali sme čo a ako budem robiť, navrhol mi niekoľko zmien - naozaj dobré nápady - vidno, že sa človek vyzná. Do dvoch týždňov mu dodám spísanú žiadosť o drobnú stavbu a dá mi na ňu pečiatku a podpis. Stavať začnem pravdepodobne na jar budúceho roka. :-)
dnes som zacal kopat a vyzera to ze ja tam il ale spodna voda tam nebola ziadna ale momentalne je sucho dost a teraz neviem ci mam spravit iba zakladove pasy a ake hlboke alebo je pre mna lepsie varianta podkladovy beton a nato izolacia a dalsi beton hlbka je uz 2,7m a voda nie je ani v 3 metroch ,ide mi o to aby som casom nemal zaplavenu pivnicu aky mate na to nazor ? dakujem
@dedo758 pochopil som ta spravne chces izolovat DT iba zvnutra?
Bežne sa izolácia robí zvonku na stenu a potom prímurovka. Ale keď urobíš najprv prímurovku (z DT10) a tú zaizoluješ (zvnútra samozrejme), postavíš dovnútra už len stenu - a netreba 2 metre širší výkop...
Podma toho čo citam to ani izolovat nechce kedze chce mat podlahu zo strku.
@frantisekdobrota Ja len, aby steny od hliny a vlhkosti nekvitli... :-)
