Priecka 25ka bez zakladov
quix
Registroval sa 17. februára 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 18 príspevkov.
quix
 ahojte, stavbari nam spravili zaklady podla projektu, kde vsetko bolo dodrzane - ako na papieri. potom pri murovani stien vsak urobili zmenu a vymurovali priecku z tehly hrubky 25 cm (dlzka cca 2 m), kde v projekte bola len 10tka - to vraj preto, aby nadviazali-nadpojili rovnakou hrubkou na nosnu priecku (pod tou zaklad je), ktora v projekte konci pri otvore na dvere. co mozem cakat? ako sa to bude spravat? bojim sa toho...
5. máj 2015 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @quix nemajte obavy
5. máj 2015 o 20:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quix
quix
 aj ked oni z 10 urobili 25, ale pod nou nie je zaklad? na dlzke necelych 7m je nosna priecka (dlha 3m) pod tou je zaklad, nasleduje otvor pre dvere a pokracuje priecka 25tka ale ta uz zaklad nema. Len ci to nemoze viac sadat, praskat, pripadne horsie. dakujem za odpoved uz aj predoslu
6. máj 2015 o 04:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
quix
quix
 este som zabudla, ze je to podkrovny dom, cize je tam deka na tom vsetkom :D
6. máj 2015 o 06:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3048 príspevkov.
stowasser
5
 @quix ziaden problem, taketo zmeny sa pocas vystavby robia, niektore priecky so robia hrubsie napriklad z dovodu vedenia kanalizacie. PS Spravne rozhodnutie stavat z 25ky.
6. máj 2015 o 07:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
