Potrebujem radu
Zdravím potrebujem radu. Potrebujem zviesť vodu zo strechy. Potrebujem vedieť aká rúra je najvhodnejšia či môže byť šedá odpadová rúra zavedená do takzvanej drenaznej jamy. Ja som rozmýšľal vykopať jamu cca na hĺbku 1,6 m šírka 1 m. V jame by bola korugovana rúra do ktorej by som zapojil rúru ktorá by zvedena qazy zo strechy len neviem ci môže byť tá šedá ako som písal. Ďakujem za rady. Strecha je cca 200 štvorakov.
@pacho29 Šedá odpadová , to znamená plastová. Zima , teplo , koľko vydrží vonku ?
🙂 🙂 @jean2 no preto sa sa pýtam. Ako by som mal postupovať, či bude aj ta jama dostatočne veľká. 🙂
@pacho29 Drenážná jama bude plná štrku blízko pri dome? Voda tam natečie a pôjde pod dom, pod základ a do pivnice. Vodu zo strechy treba odviesť čo najďalej od domu.
@jean2 chcem to odviesť do záhrady približne 20 metrov od domu. Zajtra pridám foto. Len chcem vedieť či bude postačujúca ta hĺbka jamy
@pacho29 Jama bude 20m od domu? Jama by mohla stačiť pokiaľ sa postupne nezanesie.
Jama co spominas sa podla dvoch rozmerov neda ani vykopat lebo 2D jama nieje. Ruru riesis zvodovu?? Strecha zem?? Tam by soom dal kovovu a cez studnicku v zemi do kanalizacnej sedej pokial tam budes chodit pesi ak nahodou osobakom tak pouzi oranzovu je pevnesia ... samozrejme zalezi ako hlboko. Pri zrazke 10mm mas dva kubiky vody tak podla toho kop jamu kolko priemerne u vas prsi a snezi
@wolodymyr áno strecha, zem.,vyviest to proste ako som písal do záhrady. Autom tam nechodím.
Tak to to mám a do záhrady vyviesť
Vzdialenosť je ty 20 metrov, nemám to kam vyviesť inak ako trativodom
200x 10je 2000l vody tak pocitaj ked spadne 10mm vody na m2
neboj voda sa strati ,len ju nevidiš a spodna voda je kde?
@vrajmantak spodná voda fu to netuším. Preto sa tu pýtam ako mam postupovať. Všetko okolo toho. Proste do podrobná 😉 😉
