Poškodenie betónu vibráciami od príklepovej vŕtačky
Mám spravené základové pásy a navŕtaval som do nich diery pre roxory na chemickú kotvu. Problém je v tom, že po niekoľkých dňoch úmornej práce som zistil, že používam nesprávny vrták - ten s celým hrotom (vraj je to na nejakú dlažbu), kde jedna diera trvala niekoľko minút, po nasadení polovičného hrotu je diera vyvŕtaná za pár sekúnd. Moja otázka znie, či som takýmto dlhým vŕtaním a teda vibráciami od príklepu mohol nejak oslabiť základové pásy. Betón bol v zemi 10 dní pri začatí vŕtania, pás je 70 x 60cm, je v ňom aj klietka 50x60, diery boli vŕtané 25 cm od seba 16mm vrtákom do hĺbky 20 cm. Ďakujem za názory.
@arcticcode ..a nebol si náhodou na pive a toto bol iba zastierací manéver??? :-D :-D :-D Ale ja som videl ako jeden chlapák na rebríku vŕtal do stropu bez predného držiaka vŕtačky len jednou rukou a dostal po zuboch tak že určite na to nezabudne :-N :-N :-N
@technik007 kamarat zazil, jak pri stavbe nay elektrodomu montoval este s jednym neonky v dvoch radoch (on tak robil dlazby). No a jeden elektrikar na rebriku orezal kabel dookola, potom kabel do huby, chytil zubami a tak stiahol izolaciu. Majster sveta. A gumovy obal potom spluval na zem :-D no a druhy dokoncil skorej, zliezol, ze ide skusit jak svieti i nahodil istic rovno ked tento mal kabel v hube. Darmo...
@arcticcode ..tomu sa hovorí že očipučí... :-D :-D Raz darmo i "tak še dá" :-N
