-chcem sa opýtat . .ked mam IPU na nieakých miestach porušenú od kamienka a pod. stačí to miesto ošetriť tekutou lepenkou Den Braven 2K?? .. poprípade treba gumoasvaltom, ked nechcem natavovat další pás na tie miesta? Dakujem za každú radu a poznatok.
@andreus je pretlačený kamienok skrz -na celej deke je pár takýchto drobných porušení ...tak najlepší je ten tmel? bo tú hydroizolaciu mám kupenu, len neviem ci je to na dany problem vhodne a ci nie je niečo konkretne na to ..ciže doporučil by si tmel? Tak isto som našiel miesto na IPE kde to vyzera že to bolo velmi nahriate a je akoby prepalena aj ked nie skrz, ale je tam roztavený, roztečený asvalt.
@sipino opytaj sa sam seba, ze co by sa tak mohlo stat ak by si si to nevsimol a mozno si to neikde ani nevsimnes, ak sa bavime o ipe proti zemskej vlhkostu, na ktorej pravdepodobne bude podlahovy eps,.
@jblaze ale som si to všimol :) ..tak ja neviem co sa može stat..preto tu hladam radu, ak ju dostanem v tom, že nič sa nedeje tak OK, bude na Ipe ešte folia na oddelenie od polystyrenu, ale ak by mala posobit vlhkost na polystyren, tak ten potom teoreticky straca izolačne vlastnosti, ja neviem ..mozno v buducnosti može vzlínat voda a zle urobena IPA tomu nepomože...preto to chcem mat naporiadku pre pokoj duše
@jblaze ja len, že vela príspevkov ohladom lepenky bolo, že je doležité, aby bola dobre natavena, vo vela prípadoch v 2 vrstvach, dajte aspon taku a taku, že ta najobyčajnejsia sa trha ako papier atd atd ..a nakoniec ked ide len o zemnu vlhkost, tak o nič nejde, len aby tam daco ako tak bolo?
urcite to treba opravit, nespoliehat sa ze co ak… a staci bitumenovy tmel, tym som napr tmelil prechodku chranicky cez ipu a uz ten spoj stal vo vode po lejaku a dnu nepresla vlhkost
@sipino nech ti taki mudroskovia povedia ze preco je to dolezite, a nie ze je to dolezite :)
jeden mi povedal ze ked pride zaplava tak ho vytopi z boku a nie zo spodu :D
@miroslav33 Nahriat už natavenu IPU z vrchu v miestach , kde treba opravovat, a to miesto so spachtlou stiahnut ...zacelit to...dobre som pochopil, tak?
