Porusena hydroizolacia zakladov
Majstrami som sa nechal pri stavbe zakladov presvedcit, ze mam zakladovu dosku urobit cca 5cm pod terenom, pretoze dom mal byt bezbarierovy. Ako hydroizolaciu zakladov sa pouzila folia Fatrafol. Skladba podlahy v interieri zdvihla cistu podlahu o 23cm, takze vchodove dvere a terasu mam teraz vo vyske jedneho schodu, cca 17cm. Na dome uz mam hotove aj podlahove kurenie, potery, momentalne mi dokoncuju zateplenie a fasadu - no robi mi vrasky jedna vec - v kupelni, kde mam v stene vynechanu niku pre vodoinstalacne ventily nie je zateplenie podlahy a poter, takze mam pristup k hydroizolacii na zakladovej doske, resp. k geotextilii, ktorou je prekryta. No tato textilia je vlhka, tiez sa mi zda, ze jedna priecka z ytongu mi v rohu kusok vlhne. Ak je hydroizolacia niekde poskodena, je to kriticky problem? Ak ano, ako sa da najst kde je folia porusena?
@radopp :) no mne islo skor o to, ze nejde o roh ci kut blizko obvodu stavby, ktora je ale uz tak ci tak zateplena uz od zaciatku, kedze ide o system velox so zabudovanym polystyrenom.
@gashtaan Predpokladám že betónová výpň veloxu je položená rovno na betónovej deke základov. Potom vzniká tepelný most, ktorý je síce obmedzený zateplením základov, ale v prípade nezateplenej podlahy je tam dosť veľká plocha na ochladzovanie vzduchu a kondenzáciu vody. ... A možno sa mýlim, je tam pod stenami penosklo alebo porobetón, a vskutočnosti vidíme vlhkosť základo, čo aj možné keďže základy nie sú odvetrané ako pozerám. Robiť platňu pod úrovňou terénu je asi tiež nezmysel. Zaujímavé fotky, niečo som sa dozvedel...
@radopp medzi zakladovou doskou a betonom je 5cm penoveho skla, no len po obvode a cca 1m smerom dovnutra v pripade nosnych stien. To, ze robit platnu pod urovnou terenu je nezmysel, som sa dozvedel uz aj ja... aj ked ani nie tak nezmysel ako skor na narocnost na realizaciu :-S Co si myslel tym odvetranim zakladov?
@gashtaan Odvetranie základov ... keď je deka nad úrovňou terénu, môžu byť pod ňou na obvode základov dve diery oproti sebe, cez ktoré prúdi vzduch a vyvetrá vlhkosť zo základov.
@gashtaan V kúte na fotke je penosklo?
@radopp kondenz to podla mna nebude... Ak ma v interieri cca 15 stupnov a rosny bod by bol 10 - tak by musel mat vlhkost skoro 72%. A to urcite konstrukcie su teplesie ako 10 %, dajme tomu budu chladnejsie ako vzduch o 2 stupne... teda 13, musel by mat vlhkost 87,8 % aby sa tam tvoril kondenz... tu sa da simulovat http://www.vascak.cz/?p=1343 ako sa sprava relativna vlhost v zavislosti na teplote vzduchu a teplote rosneho bodu.
@radopp aha, tak take nieco som este nevidel
@gashtaan Ja to tak budem mať, ale vetrať budem len v lete.
@radopp - to cierne nie je penove sklo... je to cierna geotextilia... penove sklo nevidno je za tou velox doskou.
@mr79 Aha, tak to drevotriska ťahá vlhkosť zo základov. Najhoršie čo sa môže stať je že odhnije. Kašlal by som na to.
@radopp je to tak ako pise @mr79... medzi tou drevocementovou doskou a zakladmi je fatrafol, ak sa do nej dostala vlhkost zo zakladov, je to problem. Jedna vec je ak odhnije doska, druha vec, ked mi priecky tahaju vlhkost a su vlhke aj nad cistou podlahou.
@radopp ako moze tahat vlhkost zo zakladov.. ked je tam fatrafol? Ty aj rozmyslal ked nieco pises? @gashtaan aku mas teraz teplotu v interiery a vlhkost?
@gashtaan oprava hrybky ... aku mas teraz teplotu v interieri a vlhkost?
@mr79 Tak odkial je tá vhkosť keď je tam terpapier? Zateká tam? Možno hej. Treba odviesť vodu od základov.
@radopp terpapier? a to si kde nabral?
@mr79 vcera bolo chladnejsie, tak tam bolo asi 16 stupnov vnutri, ale predtym par dni 19-20... aka je tam vlhkost netusim, no pochybujem, ze to je kondenzat.
