Podrezanie motorovou pilou alebo lanom
Ahojte, Viete mi niekto prosim povedat svoj nazor na moznosti ktore mam k dispozicii? Mam dom ktory ide byt kompletne zrekonstruovany. Dom je podpivniceny tak, ze celna strana pivnice je uplne odkryta a zadna uplne zakryta (vid pohlad z boku). Skladba muru/zakladov v pivnici je znazornena na obrazku: spodna vrstva, cca 100cm je kamen nad nou su 2 rady tehal, potom znovu cca 100cm kamen. Potreboval by som pivnicu zbavit vlhkosti a poradili mi ze podrezanie je najucinnejsia metoda. Po obhliadke mi navrhli 2 moznosti: A- Rez medzi tehlami pilou B- Rez nad zakladovym pasom lanom Pri moznosti A sa obavam ze to nebude uplne dokonale, nakolko bude rozlicna teplota medzi mokrym a suchym kamenom a mozu vznikat rosne body Pri moznosti B zase tlaci cena co je cca 3x drahsia zalezitost. Potreboval by som radu o ucinnosti rezania v bode A. Da sa to osetrit tak aby sa tent typ vyrovnal uplnemu podrezaniu lanom? Napr sanacne omietky, vytvorit vanu az po liniu rezu, dalsie opatrenia? Taktiez sa ide odizolovat komplet podlaha ktora sa ide napojit na izolaci v reze. Dom stoji na svahu, podzemna voda cca 3m pod podlahou pivnice.
k tej pivnici ... a co je za murmy ? zem ? aky ma vyznam podrezavat ak z druhej strany to aj tak bude vzlinat dalej ...
Ja by som volil metodu A, plus do hlbky rezu odkopať a zaizolovať zvonku.
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
k tej pivnici ... a co je za murmy ? zem ? aky ma…
@shadowmilan zdravím, jeden mur bude kompletne zahaleny, planuje sa zvisla hydroizolacia
Odpoveď na príspevok od dimi3zmv:
Ja by som volil metodu A, plus do hlbky rezu odko…
@dimi3zmv zdravím, dakujem za odpoved, riesili ste aj podrezavanie? Rozmyslam ci ten xps nedat az po zaklad pre minimalizaciu tepelnych mostov. Davali ste na to aj nopovku?
@shadowmilan presne na tú stranu ktorá je celá v zemi sa z vonkajšej strany nedostane, tam odporúčajú navrtať otvory a natlakovať izolačnú hmotu
Odpoveď na príspevok od duzu:
@shadowmilan presne na tú stranu ktorá je celá v …
@duzu mate na mysli že sa tam nedostane motorova pila? Planuje sa odkopat zemina cize sa to spristupni
Odpoveď na príspevok od vii_92:
@duzu mate na mysli že sa tam nedostane motorova …
@vii_92 ale ako odkopeš tú stranu , ktorá je vzadu vo svahu v polovici domu, tam je základ len od daľšieho podlažia, tam môže izolovať len z vrchu , ale nie až po spodné podlažie , to by spadlo ako domček s karát
@vii_92 ale ako odkopeš tú stranu , ktorá je vzad…
@duzu zaklad je este cca 30-50cm pod podlahou pivnice. Cize aj pod zadnou zakopanou stranou ak odkopem 2m tak sa dostanem na hladinu zakladoveho pasu
Neviem odkiaľ ste ale mne to robili chalani z TT vyvynuli si vlastný stroj, nie je to motorova píla ale špeciálny plát. Prepíla vám to ako nič a kľudne aj 1-2 cm nad podlahou. Sú ochotní, seriózny a na problémy nehľadajú dôvody prečo nie ale spôsoby ako sa to dá. Na fotke vidíš ten plát z vonku, mašina je vnútri. Kontakt ti pošlem do správy ak chceš. Za celý dom 150m² zobrali 3400€. 100% robota aj prístup.
@dimi3zmv zdravím, dakujem za odpoved, riesili st…
@vii_92 nie, nopovka nie je hydroizolácia. Hydroizoláciu som dával asfaltové pláty a nataviť na napenetrovaný očistený povrch. Na to šlo XPS ako na obrázku a na oddelenie a ochranu polystyrénu som dával geotextiliu, šla by aj nopovka ale nebol dôvod. Konzultoval som to s projektantom.
Ahojte, Viete mi niekto prosim povedat svoj nazo…
@vii_92 Toto je náročný problém aj pre aut.ing. starého mazáka. Nerieš to cez diskusie. Treba vedieť ako vodopriepustná je zemina od terénu po spodok základov, ako hlboko je max. hladina spodnej vody, či nebude hroziť po odkopaní a zásype vytváranie prechodných hladín tlakovej vody, lebo si neviem predstaviť vytvorenie tlakovej hydroizolácie dodatočne. Hlavne zásypy po odkopaní realizuj najlepšie ílovitou zeminou alebo aspoň sprašovou - ktoré sú málo vodopriepustné. V žiadnom prípade nikde nepoužívaj nopovú fóliu, ktorá nie je hydroizoláciou, vytvára vzduchové medzery zapĺňané prakticky stojatou vodou. Vzhľadom na sklon terénu, by riešením mohlo byť oddrenážovanie okolo celého domu, no a ak by to už bolo odkopané tak to podrezávať čo najnižšie, vyčistiť z vonka murivo, omietkou zarovnať, izolovať kvalitnou fóliou napr. EPDM alebo aj PVC - pokiaľ ti ju bude mať kto kvalitne zvariť a následne s XPS zatepliť aspoň hr. 80mm - na zváženie je aj zateplovanie ako prvé a potom fólia. Ideálne by bolo vertikálnu fóliu zlepiť alebo - zvariť s fóliou vsunutou do podrezania a z vnútornej strany ju zase spojiť s tou čo chceš dať do podlahy. Potom budeš môcť mať v pivnici aj obývačku 🙂 Otázkou mi zostáva, že prečo takto dôkladne izolovať pivnicu, keď do pivnice často ukladáme aj ovocie, zeleninu a to zase potrebuje vlhkosť.....
Odpoveď na príspevok od kntsz:
@vii_92 Toto je náročný problém aj pre aut.ing. …
@kntsz vdaka za odpoved, projektant mi navrhol samotne podrezanie a izolaciu ako si spominal, spodnú vodu, skladbu pody atd projekt uz neriesil. Ide len o to ci sa mi oplati investovat extra 10k do podrezavania pri podlahe alebo si viem vyzit aj s variantou medzi tehlami. Planujem mat tam office a technicku miestnost
Neviem odkiaľ ste ale mne to robili chalani z TT …
@dimi3zmv problem je ked treba rezat kamen, co je môj pripad, to prereze iba lano, ceny su okolo 400e/m2
@dimi3zmv problem je ked treba rezat kamen, co je…
@vii_92 prave preto som pisal ze by som si vybral metodu A, ta je nakreslena do tehál.
