Podkladový betón - praskliny
Ahojte, dnes 19.08 sme robili podkladovy beton hrubky 15 - 20 cm vystuzeny kari 6.100 x 6.100. Zalievali sme pomocou beton pumpy, beton sme zbytocne "neriedili" vodou, pouzili sme certifikovany beton C16/20 a takmer hned po zaliati cca o 2 hodinky sa objavili na doske prasklinky. Zacali sme polievat hned ako to bolo mozne, ale dovtedy sa na doske spravilo kopec tych pukliniek ci praskliniek, ktore su rozmiestnene chaoticky a su roznych dlzok. Pri zalievani bolo dost horuco 35 stupnov a pofukoval jemny vanok. Neviem ci sa mam znepokojovat alebo sa jedna o bezny jav? Tych "vlasocnic" roznych hrubok tam je pozehnane :( Dakujem.
Skúste dať foto.
My mame podobny problem. Pocas zalievania dosky prsalo a na druhy den sa objavili iba 2 male, mozno 10cm dlhe trhlinky. Bol som stastny ako blcha, mozno to bolo tym dazdom. Avsak pred mesiacom sme robili stropy a na druhy den som na podkladnom betone objavil 2 trhliny prechadzajuce celym domom a su cca 0,5mm siroke. Zrejme podkladny beton nevydrzal zatazenie od stojek, ktore podopieraju strop. Podla statika by to malo byt OK (po telefonickej konzultacii), kedze je to iba podkladny beton. Podkladny beton bude niest vlastne iba priecky, takze staticky je to OK. BTW, betonovat nad 30 stupnov by sa nemalo. My sme tiez betonovali strop cez tie horucavy, ale zacali sme o 5 hodine vecer a cca 3 hodiny pred tym som v kuse polieval stropne vlozky a kedze boli betonove, tak toho popili hodne. Vylial som na ne cca 3 m3 vody a dole netieklo nic :)
My sme si dali hrubu stavbu stavat firme a zakladove pasy sme nasli tiez popraskane. No oni vobec nedali ziadne zelezo do zakladovych pasov. Neviem, mozno na bungalov 9x13 netreba az tak pevne zaklady..
Do pasov je zelezo zbytocne
@xenna Takto to vyzera den po zaliati. Az sa mi to nechce uz chodit polievat, lebo ked to vidim, tak neviem co povedat. Polievali sme cele poobedie aj tak to nepomohlo :(
pod betónom chýba fólia, ktorá by zabránila vsakovaniu vody do podkladu a navrch sa zakrýva 200g geotextíliou hneď po prituhnutí a polieva sa navrch 1-2x denne.
@lapajko Pod beton som dal foliu, len ta horna folia ma vobec nenapadla.
@sprite001 Sú to zmrašťovacie trhliny.Nemali by byť ,ale je to v pohode.Ja zakrývam betonáže geotextíliou a vlhčím.Liať moc studenej vody na rozpálený betón tiež nieje moc dobré ,ale lepšie ako nič.
@antonmesaros Takze si z toho nemam moc robit tazku hlavu? Viem, ze na ten beton este pride samotna konstrukcia podlahy a teda este jeden beton (poter), ale aj tak z hladiska funkcnosti resp. unosnosti, myslis, ze je to ok? Statika asi nie je nutne volat :) ze?
Statik vám povie to isté čo ja..
@sprite001 nám sa urobili také isté trhliny na jednom mieste..moje nervy..a to sme zalievali v oktobri, polievala som 2xdenne ale svietilo babie slniečko a dosť fúkalo...ale tiež ma ubezpečujú všetci že to na statiku nemá dopad..hlavné sú priečky a tie hádam budú v pohode..
Ja si myslim ze je nevyhnutne okamzite ako je beton pochodzny zakryt ho igelitom alebo nejakou celtou a poprikladat doskami. Igelit spomali odpar aj ochladzovanie. https://www.thespruce.com/while-curin...
