Plavajúca doska pod garáž - návrh konštrukcie
Dobry den, chcel by som sa opytat na plavajucu dosku pod malu garaz cca 5X5. Jednalo by sa o drevenu konstrukciu ukotvenu do dosky v tvare A. Podlozie by bolo 300mm 32/64, 50mm 0/8 a na to plavajuca platna 180 (200mm) s dvojitou armaturou. Stacia kari siete 150 x 150 x 6 a musia ist aj vystuze po obvode dosky? Dakujem
Je to otázka pre statika, ale keďže si položil otázku tu tak asi chceš aj laický názor, tak že nie som statik a podľa môjho názoru ak chceš garáž 5 x 5 tak dosku bude potrebné urobiť troch väčšiu a zabezpečiť aby podložie bolo poriadne zhutnené a o trochu väčšie ako samotná garáž. Pod betónovú dosku by som dal ešte geotextíliu, styrodúr a hydroizoláciu. Hrúbka betónu 200 mm je na dvojitu armatúru málo. Mimochodom.... čo je to tvar A? Aké auto tam budeš parkovať? Pozemok je na svahu alebo rovine? Aké únosné je podložie?
Odpoveď na príspevok od mairom:
Dobry den, chcel by som sa opytat na plavajucu do…
@mairom tam dáš i 2 autá akurát vhodne otočené jedno zadkom a druhé predkom tesne vedľa, ja mám v garáži len beton, ved auto má malú záťaž na jedno koleso, tam to nepotrebuješ ako deku v dome
@mairom vsetko zavisi od podlozia, ale bohato bude postacovat jednoduche armovanie pri hrubke dosky 20cm. Ak naviazes 10mm roxor po obvode dosky na kari siete tak tomu neublizis. Ja mam tak spraveny bazen a drzi 50t vody a nestazuje si ;-)
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Je to otázka pre statika, ale keďže si položil ot…
@juraj_k zhutnena cast bude na kazdej strane o 50 cm vacsia. Hutnit budem po vrstvach. Stavba bude v podstate v rovine, je tam maly sklon, Vyskovy rozdiel terenu je mozno 20 cm. 4/12/4 by bola vyskovo rozlozena armatura. Myslel som drevenu konstrukciu s A strechou. ( ked vidim strare chodniky, podlazky okolo domu a podobne a jazdia/stoja na tom osobne auta a betony su bez armatury. Teraz mi po nich jazila plne nalozena tatra a prezili) Dakujem za nazory
