Pivnica vo svahu s prednou stenou na úrovni terenu
Ahojte, plánujem pivnicu vo svahu pričom predná stena bude na úrovni terénu. Ak správne chápem tak 3 zo 4 múrov budú hlboko v nemrznucej hĺbke a teda by stačili základy napr. 40 cm avšak predná stena je na úrovni terénu a mal by som teda ísť do nemrznucej hĺbky čo je na Liptove cca 1,2 m. Musím teda spraviť základy 1,2 m po celom obvode (ryha 60 cm + 2 rady DT) alebo sa to dá vyriešiť nejako inak ? Dakujem
Odpoveď na príspevok od kluivert:
Ahojte, plánujem pivnicu vo svahu pričom predná…
@kluivert ja to mam rovnako ako ty a vsade mam základy cca 60-70cm, aj vpredu. Mam 3-podlaznu chatu, ilovita pôda, Košice.
@kluivert to záleží od typu pôdy,kameň, hlina alebo piesok ,a kde je spodná voda, je rozdiel základ pre 3 podlažia a pre pivnicu ktorá bude takmer celá v zemi, vzadu mám len 30cm a v predu 80 cm kde je zároveň spodok terénu, ak budú zimy ako teraz i to bude veľa, na vrchu mám cestné panely a na tom i od 0,5m-1,5m hliny z výkopu a je len trochu vyššie ako terén
nezabudni, ze zadna stena pivnice bude tlacena celou vahou svahu nad nou, takze aj zaklad by mal byt taky aby dokazal udrzat ten tlak.
