Ahojte.
Kedže som na tento problém našiel na fórach rôzne rozporuplné odpovede, chcel by som si to vyjasniť.
Rodinný dom - bungalov - čiastočne podpivničený - vo fáze projektovania:
Základové pásy širky 500 mm, výšky 500 mm -> na nich 2 až 3 rady DT tvárnic DT400 -> ŽB doska
Základy+sokel budú zateplené 150 mm Perimetrom od hĺbky uloženia DT tvárnic do výšky 350 mm nad terénom.
Moje 2 otázky znejú:
1. Chrániť nejakým spôsobom Perimeter pred zásypom ? (nopová fólia áno/nie, príp. kleber+sieťka áno/nie) ?
2. Čím to zasypať ? (pôvodná zemina ?, makadam ?, kombinácia ?), použiť niekde geotextílie ?
Bol by som rád keby ste mi poradili varianty pre priepustné zeminy (štrky) ako aj pre polopriepustné a nepriepustné zeminy (íly).
Ďakujem za odpovede.
Ahoj
Zasyp - hutnit strk po vrstvach. (drveny), nie vykopana zemina. Po dokonalom zhutneni sa uz nepohne. Pripadna voda z neho odtecie.
Ak sa to zasype vykopanou zemiou moze sa stat ze este rokmi dosadne, pripadne sa tam dostane voda a presadne.. a moze byt z toho problem.
to by som chcel vidieť, ako chcete dusať perimeter. ani najklvalitnejšie možné zhutnenie nezabráni sadnutiu. Preto sa používa ochranná (kzná ) vrstva Pri menších hľbkach je zbytočná, nad 1,5m už je nutná
Vďaka páni,
ak som vás správne pochopil, tak na DT-čka nalepím klasicky 150mm Perimeter - samozrejme po vonkajšom obvode základov, ktorý bude vyvedený 350 mm nad U.T. a škáru len klasicky prihrniem pôvodnou zeminou.
Čiže žiadne hutnenie, žiadna nopová fólia.
Rozumel som tomu správne ?
XPS nechcem z ekonomického hľadiska. Je mi jasné že ak by som použil XPS, tak netreba nopovku - stačí len zasypať.
Ale praveže u Perimetru som si nie celkom istý, či by tlak zeminy (pripadne ostré kamene v nej) nepoškodili Perimeter.
