Osadenie stavby
trustrk
9
Registroval sa 22. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Ružomberok.
trustrk
9
 Mám otázku hlavne na geodetov a ľudí čo sa vyznajú v problematike
osadenia stavby. Je možné osadiť dom na už zaliate základové pásy
ak osadenie základov presne nekorešponduje s celkovou situáciou
ktorá je v projekte?
Pr.: Ak boli základy vykopané a zaliate vie geodet usadiť stavbu na tieto
existujúce základy tak aby optimalizoval uloženie DT tvárnic (na stred základového pásu)
hoci nedodrží osadenie stavby podľa celkovej situácie z projektu?
Ďakujem
17. júl 2012 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Geodet neosádza stavbu.Ak máte základ tak naň sa dá doprojektovať dom.Na projekt a osadenie domu sa vydáva stavebné povoenie.Ak niekto zle zameral stavbu a vylial základy treba ísť znova na geodéziu.V niektorých prípadoch s tým môžu byť problémy.Nepíšte o koľko je to zle osadené.
17. júl 2012 o 21:43  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trustrk
9
trustrk
9
 Bolo to posunuté o cca 5cm a geodet to zameral tak aby dom vošiel pekne na základové pásy.
Nové body resp. súradnice osadenia má geodet a ak budú vyžadovať na stavebnom úrade pri kolaudácii
osadenie stavby tak to projektant prerobí podľa nových súradníc. (vraj to ale nevyžadujú aj keď
je to zo zákona povinné).
18. júl 2012 o 20:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @trustrk Dobrý den. No vidíte, vše se v dobré obrátilo. 5 cm je mimo rozlišovací schopnost běžných zeměměřických metod. Jsou i drahé, satelitní zaměřovací přístroje, ale to jen tak kdejaký zeměměřič nevlastní.
Já si nechal vyměřit hranici mezi sousedním pozemkem a tam jsem ty všechny možné otázky probíral. A sporná hranice se ani s přesností 10 cm nedá určit. Natož nějaké zaměření s tolerancí 5 cm. To se spíše u osazení stavby vychází z vytyčené hranice pozemku ( a tam si za relevantní body bere geodet nějaké již zaměřené stavby, jsou ale osazeny naprosto správně ? ) a od toho se odpichne. A uťat se o 10 cm, žádný problém. Takže nejjistější je pořád pásmo , kolíky, kladivo a sousedovův plot, či barák.
S pozdravem Laďa
18. júl 2012 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trustrk
9
trustrk
9
 @ladajaskva Presne tak sme to riešili my pri zameriavaní základov (pásmo, kolíky, špagát, kladivo a pytagorova veta emoticon)
Geodet nám osadil už len rohy na základových pásoch. Ušetrili sme niekoľko desiatok eur a aspoň sme
zistili, že sa to dá (hoci sme mali obavy)
18. júl 2012 o 21:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bodecka321
Registroval sa 9. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
bodecka321
 Mna by zaujimalo ci by som mohol posunut dom o 2 metre dalej od ulicneho plotu smerom do vnutra ako mam na projekte osadenia stavby uz ked mam vydane stavebne povolenie.povodne som mal v plane dom osadeni 4 metre od plota ale je to dost malo kedze pred domom mam rusnu cestu.minimalne rozostupi od susenov sa tym neporusia len ho posuniem viac do vnutra
3. máj 2015 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
