Obnažene DT tvárnice
Dobrý deň. Chcem sa opýtať akým spôsobom by ste riešili situáciu na foto. Dva rady DT tvárnic ako debnenie. Su horizontálne izolované od základov. Ale neviem prečo to takto majstri spravili, že dole pri základoch je obnažených asi 10-15 cm. Nad tým je styrodur 10cm. Terén bude asi vo výške 15 cm od spodného okraja styroduru. Čo stým obnažením? Dolepiť pásik 15 cm styroduru? Alebo obkopať a dať nopovku po jestvujúci styrodur? Situácia vo foto.
Podlaha v dome je ako vysoko od spodnej hrany styroduru? A aká je jeho hrúbka...?
@33stefan33 neriešiť zasypať 😉
@dedo758 podlaha je az vo vyske 60 cm od spodnej hrany..
@audinak najradsej by som to spravil tak.. ale som videl boli vzdy nejak izolovane cele DT.. preto sa pytam.. ci nahodou sa len nechcelo majstrom dorabat pasik.. a preto na DT dali jeden styrodur a to k terenu uz neriesili.. 🙂
@dedo758 takto to je..
@33stefan33 veď základy tiez nie su obalene nopovou fóliou, mam to tak isto ako ty... Od základov prvý nebol olepeny styrodurom ale tak ako to vyšlo na šírku/výšku styroduru ostatné zasypané a žiadny problém 🤔
@jan45 vas nazor?
@33stefan33 riešiš somariny.. prisyp to okapovým a máš pokoj. Aj tak tam bude .. Btw, vzlinavost je 15 CM....
@33stefan33 Ak teda bude terén tak, že bude styrodur ešte 15 cm schovaný, tak to naozaj netreba riešiť. Dorob chodník, dosyp zeminu, zasej trávu - prípadne oddeľ trávnik od fasády štrkom/niečim, aby si si kosačkou neošúchal fasádu...
@33stefan33 ak to dosypete 3-5 cm pod styrodur je to ideálne riešenie, omietka nebude vlhnúť.
Ďakujem veľmi pekne za názory páni. 🙂
