Nopova fólia
peggi
Registrovala sa 9. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 9 príspevkov. Má 29 priateľov.
peggi
 Plánujeme odizolovať základy domu nopovou fóliou,lebo budeme dvíhať terén okolo domu. Akú výšku nopov máme zvoliť a ako prichytiť fóliu k domu?
6. jún 2012 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @peggi Dobrý den. To, co se nachází pod vodorovnou izolací snad ani není potřeba nějak izolovat proti vlhkosti. Pouze v případě, že máte zatepleny základy obyčejným EPS, je vhodné je mechanicky chránit proti poškození tlakem okolní zeminy. Nicméně, pokud předpokládáte nějaký trvalý výskyt vysoké vlhkosti, tak je dobré do spodní části položit drenáž, geotextílii a nopovku. Drenáž musí být zaústěna do kanalizace, aby odváděla vodu, nopovka zase musí být nopy k domu a zabezpečí možnost odparu vlhkosti. Musí být zakončena spec,lištou. Odkaz : http://www.gutta.com/html/cz/produkty/ochrana-spodni-stavby/
S pozdravem Laďa
6. jún 2012 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 @ladajaskva hmm..takze zaklady sa daju zaizolovat obycajnym eps??
6. jún 2012 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @yaninca Dobrý den. Zásadní rozdíl mezi EPS a XPS je ve způsobu výroby a z toho vyplývají odlišné vlastnosti. Jedna z nich je nasákavost a druhá je mechanická odolnost. Těch rozdílů je samozřejmě celá řada. Nicméně cenový rozdíl je natolik velký, že spousta stavebníků použije lacinější EPS i s vědomím, že určitá nasákavost o trochu zmenší izolační vlastnosti a mechanicky to ochrání tou nopovkou. Viděl jsem kvanta fotografií s realizací. Nicméně zkuste se podívat na stránky mio23. Takže za mě - ano i základy se dají zaizolovat úplně obyčejným EPS, dáte ho tam o 20% víc, jak vychází XPS a bude to fungovat, zejméma, když dolů dáte drenáž a z boku nopovku. Ale to si každý musí spočítat sám a také sám rozhodnout podle toho, jak to chce mít zaizolováno.
S pozdravem Laďa
6. jún 2012 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linee
Registrovala sa 9. júla 2009 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2160 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Mělník.
linee
 @ladajaskva Ahoj Lado, to by potvrzovalo i teorii naseho znameho. Chceme zateplit sokl a dat XPS 6 cm. Rikal, ze pokud dame xps, nemusime davat nopovku, i kdyz bude zemina skoro u baraku. Je to tak?
Puvodni nase varianta byla xps, nopovka a jeste drenaz. Neni to az zbytecne moc?
A jeste dotaz. Jednu stranu dame xps na 60-80 cm. Co ale se stranou, kde mame pouze 1 tvarnici 25 cm a pod tim rozlity beton? Da se tedy xps pouze na tech 25 cm? Dekuji
17. apr 2013 o 10:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
24
Registroval sa 27. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    Mojmirovce, okres Nitra
skorpy
24
  • Už bývam v dome
 @yaninca @linee namiesto XPS sa moze pouzit Perimeter.. je to nenasiakavy EPS a je lacnejsi ako XPS.. a je aj tvrdsi ako obycajny fasadny EPS..
18. apr 2013 o 20:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
linee
linee
 @skorpy a co je lepsi? V poradi EPS, Perimetr a XPS typu Styrodur? A co ta nopovka? Dat nebo uz neni potreba, kdyz se jedna o "nenasakavy EPS"?
19. apr 2013 o 06:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skorpy
24
  • Už bývam v dome
skorpy
24
  • Už bývam v dome
 @linee vsetko je kazdom stavebnikovi ako sa rozhodne.. ja poviem len za seba.. ja robim suteren a ten najprv odizolujem asfaltovymi SBS pasmi, na to prilepim perimeter a prilozim nopovku.. perimeter mi chrani hydroizolaciu a nopovka zas perimeter od tlaku zeminy a kameniva..
fasadny by som pod zem nedaval... jedine ak by na tom bol perimeter alebo XPS (2cm), ale to je len moj nazor (niesom profik)..
na sokel su aj soklove dosky.. sa mi zda ze rovnaky matros ako perimeter
19. apr 2013 o 12:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála.”
28. máj 2014 o 13:43 • jaroslav1977
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13130 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
154
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13127 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
 @jaroslav1977 teba platia za prejdenie vsetkych starych diskusii a strcenie konkretneho linku ?
28. máj 2014 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
beik7
Registrovala sa 2. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 14 príspevkov. Okres Piešťany.
beik7
 Ahojte, zháňame niekoho šikovného, kto by odizoloval základy domu tak, ako sa to má (http://ozartur.sk/kniznica/ekoinfo/obnova/) v okolí Piešťan.
ďakujeeeeeem emoticon
26. feb o 15:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
