Nopova folia,styrodur,
3. mar 2019110
Co by ste my poradil kúpili sme dom je zatepleny a na spodku domu je styrodur ale na jednom mieste ťaháky elek a nechali tam dieru ako to zakrit je to pred domom a na tom mieste už je vidieť so spálne že už chytá pliesen
Pridám foto je tam starý chodník alebo ako by som to nazval najradšej by som to dal preč a dal kamene
A roby to iba na tom mieste kde to je vyburabe
Co odporúčate chcel som dat do zeme od steny domu nopovu fóliu
  • @ficopatrik  vyzera to ogrcane, daka rychlo spackama rekonstrukcia, ide ti tam zima, ten polystyren mal byt az pod zemou, sak teraz ti tam taha vsade chlad.
    Moznost 1, zagrcat penou/polystyrenom, navysit teren - prisypat hnlinou.., moznst 2 obkopat cely dom a dat polystyren hlbsie.
  • Ja osobne by som to tiež odkopal a dal polystyren pol metra pod zem!
    Inak hrozí tepelný most a bude plesnivieť stena nad podlahou, tak ako dcére! Tá kúpila dom so zateplením až pol metra nad zemou!!! To musel robiť len debil...
  • Nuž čo ti poviem
    Keby obkopam iba predok a dám tam tu fóliu a zdvihne terén a hento teda zaktijem penou alebo styrodur
    Ale určite vime že chcem tam kúsok pred dom kamene
  • Sponzor fóra
  • Milosduris no zatiaľ sa to deje len v jednej izbe priamo tam kde je táto diera
    Voľáky postup lebo som lajk
    Polistiren použiť styrodur ako na foto len ho dat hlbšie poprípade ešte pred stirodur dat fóliu nopovu a potom zahrnúť zemou
  • Na stenu sa dáva asfaltový penetračný náter, na ten sa lepí asfaltový pás. Ďalej ide vrstva Styroduru (nesaje vodu, nie fasádny polystyrén!!!) a až potom ide nopová fólia.
  • Tu je pekné video:
  • Ďakujem no ten styrodur tam je tuším 10 cm len treba ho dat viac pod zem nič pozisťujem kdo mi to spraví poprípade sa pokúsim svoj pomocné
    Alebo to len zaoenujem dám tam kúsok styrodur a je tam ešte dosť miesta na navazku zemini
  • @milosduris  akú funkciu má ten asfaltový pás? styrodur je nenasiakavý, poza asfaltový pás vzlína voda z podložia a nemôže sa odpariť, takže....
  • Ten styrodur by si musel lepit aj spoje, aby sa ti za neho nedostala voda. A dole pred nopovu foliu by spravne mala ist drenaz, ktora odvadza spodnu vodu.
    tretia minuta, takto by sa mala spravne robit izolacia od zeme...
  • @milosduris  toto je uz riadna somarina cele to video , to akoby som spravil Atiku z polystyrenu a pocital ju do izolacie fasady,
  • No dnes som sa rozprával s otcom ktorý tiež pred par rokmy staval dom a on hovoril ze nopovu majú len na základy a potom kameň a z druhej stráni len fólia aby zemina nepadla do kameňov a nemá ani žiadnu drenážna rulu
    Môj problém je len tam kde je fuga ako na foto takže zaoenujem to dám rám styrodur a obkooem to dám nopovu a pôjdu tam kamene a trosku navisim terén
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Výrobná firma zo Slovenska zal. 1993
    ... drevohliníkové okná a dvere
    ... hliníkové okná a dvere
    ... stropné systémy
    ... tieniaca technika
    Firma na strojové vapenno-cementové omietky, zateplovanie, dodavka stavebneho materialu.
    Zaoberáme sa montážou rôznych konštrukcií, montážou okien a dverí a ponúkame rôzne tesárske práce.
    V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
