Nerovnomernosť štrkového lôžka
Projektant mi predpísal štrkové lôžko do základových pásov, ktoré by mali byť 70 cm hlboké, z toho 10 cm bude spomínané štrkové lôžko. Po výkopoch som však zistil, že na niektorývh miestach má základový pás do 85 cm. Je problém ak štrkové lôžko nebude rovnomerné, ale jeho výška sa bude pohybovať od 10 do 25 cm v závislosti od terénu. Základové pásy potrebujem mať v rovine keďže sa budú izolovať XPS. Ako štrkové lôžko som použil makadam 16-32 hutnený vibračnou platňou. vďaka za odpovede
nie nebude to problem vysvetlenie...kvoli tomu to tam dallebo vedel, ze nikto presne nevykope aj keby sa to dalo ale na to treba majstrov co to vedia so strojom a ked rucne niekto si makol do tych vacsich jam by som dal frackiu 32-63 hrubky 100mm a na to 16-32 a zhutnoval po 100mm, priapdne neviemaku tam mas zem tak by som pod ti ekamene dal geotextiliu s geomrezou ale to je ine kafe
srtkom vynivelizujes vnutro. najlepsie laser. myslim si ja ze malo kto ma rovno vybagrovane vnutro. ja som bagristovi meral detektorom ale na mm presne to by som asi vypadal ako ufon ak by som trval na to. ;-)
Zemina je vporiadku, žiaden íl podľa slov dozoru. Pôvodne som chcel frakciu 32 - 63 ale zdala sa mi priveľká. Je problém ak som použil len 16 - 32 zhutnené v dvoch - troch vrstvách?
@user 32-63 je kvoli aj spodnej vode...cez taku frakciu nevzlina voda a mas zaklady skoro v suchu...otazka je kde je spodna voda ale ked nie je il tak je to OK....kludne daj 32-63 v plnej miere a potom navrch daj 8-16 hrubky 50mm...tym to ako keby uzavres ten vrch zhutnenia a na to nalejes beton a nepretecie ti dole...tych 50mm ti nenavysi lebo ti zapadne do tej frakcie 32-63
toto je do základov - štrk 16-32 kamenná drť ;-)
@andrejh0 Pouzil som v celej vyske 10 - 25 cm makadam 16-32, dufam,ze to bude v poriadku. Inak by som musel platit 2x dopravu pre kazdu frakciu - mam to dost daleko do kamenolomu. @achelan presne toto som pouzil
@andrejh0 Ešte k tej zemine: ílovitá nie je, ale spodná voda je v tejto lokalite vysoká - nie je možné tam stavať podpivničeneé domy. Dúfam, že som frakciou 16-32 nič nepokazil.
@user ktory inteligentny projektant ti predpisal len 70 cm hlboke zaklady? ked minimalna nezamrzna hlbka je 80 c,m
@user Nie nieje to problém.Štrk sa do základov dáva aj preto ,aby sa zrovnal výkop. @petinko1982 Zateplený základ v Komárne ,nepremrzne ani 40 cm hlboký .
@user je to ok a stym dovozom mas pravdu. @petinko1982 nezmrzna hlbka je od 60 cm do 1,2m na slovensku ale vzhladom na to ze zakladatel temy sa pytal na nieco ine a ty reagujes na nieco ine a nevies dalsie suvislosti ohladom toho domu tak "inteligent" si ty...kludne mozes zalozit zaklad na teren kedykolvek...len potom musis ten zakald vhodou zeminou a vhodnou hrubkou zasypat ale zial asi nevies ze takto sa to da...trochu studia, doplnenie informacii alebo poradit si od skusenejsich by bolo fajn nez zacnes sa navazat do niekoho
@petinko1982 70 cm je hlboký len základový pás, na tom budú ešte 3 rady DT, z ktorých asi 30 - 40 cm bude pod úrovňou terénu, takže základ bude hlboký 1 - 1,1 m to all: vďaka za všetky rady, už to mám vyrovnané a zhutnené, zajtra ma čaká ukladanie XPS :)
držím palce ;-)
@andrejh0 nezamrzna hlbka 60 cm moze byt tak u teba doma na zahrade, pre tvoju drevenu sopu. V Bratislave bolo tento rok v januari premrznutych 90 cm zeminy. Moja pripomienka sa tykala hlbky zakladovej skary, ktoru v prispevku uviedol len 70 cm hlboku. Co sa tyka studia stavbariny, tak si myslim, ze 5 rokov vysokoskolskeho studia a 7 rokov praxe mi zatial postacuje na to, aby som dokazal posudit nezamrznu hlbku zakladovej skary na Slovensku.
@petinko1982 tak si malstudovat poriadne a byt na prednaskach a to co pises je mozne ze sme sa aj stretli ak si bol na STU SvF.....ale skor ako vysoku skolu by si mal sa vratit na ZDS a precitat poriadne prispevok co som napisal..."kludne mozes zalozit zaklad na teren kedykolvek...len potom musis ten zakald vhodou zeminou a vhodnou hrubkou zasypat ale zial asi nevies ze takto sa to da" toto ucili na STU SvF....zakladania stavieb Turček a este jeden ale nespomeniem si na meno
@andrejh0 vyzera to, ze sa ti nieco zle prihodilo v zivote, ked sa tak pozriem na tvoje reakcie, nebooj, ona sa ti vratiiii :-)))) ... a co sa tyka odbornosti, to ti mozno odpise moj priatel, teraz uz spi.... inak bol na skole jeden z najlepsich :-)))
