Nazory na zakladanie DT na základové pásy
Dobrý den rád by som sa Opýtal na nazory zakladania Dt na zakladové betonové pásy nemeral som ich este nivelakom, ale nemali by byť obzvlašť krivé. Nazor č. 1 zakladať Dt na murovaciu maltu povyvrtavať diery každy meter a roxory aspon 8 mm vertikalne samozrejme dve horizontalne .... Názor č.2 zakladať Dt priamo na zakladový pás - /menej pracuje dom , murovacia malta by nemala nasakať vodu nemala by byť v zemy a nasledne to len sarapatu robi, radsej podlozit klinkami dt kde je spatne a vypurpenovať v pripade ...armatura plati rovnako ak v nazore č. 1 ak ma niekto lepsi nazor alebo vie ma ujistit v niektorom nazore dakujem pekne za vecne napady / nazory PS: planujem dať 3 rady DT a 1,3 Dt bude pod ornicou .
základy mam širku 60 cm , Dt a murivo bude mať šírku 30 cm
Skusit poukladat zopar DT nasucho, ci budu velke vyskove rozdiely. Ak nie, pokracovat v tom dalej, Drobne rozdiely vypodlozit klinom. Ale vyzera to rovne.
@tslivovic koľko radov DT chceš dávať? Aký zmysel tam má ta výstuž? DT ukladať hneď na základ a nerovnosti vyrovnávať klinmi. Majú funkciu strateného debnenia, nosnú časť tvorí betón medzi nimi.
to mi tiez spominali ze vertikalnu výstuž nemusím robiť , že nestaviam oporný mur... nuz budem hutnit dost vnutro tak nic ma to nebude stat tam navrtat kazdy meter roxorik 8 mm ... ale rozumiem .. ciže suhlasite ze ak to bude rovne tak mozem bez murovacej malty zakladat a povykladať klinkami ... dakujem za nazory ...3 rady DT 1,3 dt bude pod ornicou
Sproste to tam naukladaj a salungom vyrovnas ked budes liat platnu ... robia to tak vsetci a je dobre ;-)
@tslivovic ešte by som upozornil, aby si dlab na rovinnosť DT-čiek z vonkajšej strany, predpokladám, že tam budeš chcieť dávať izoláciu.
@tslivovic len ich poukladaj...zarovnas ich platnou a debnenim...zbytocne si pridavas roboty...este sa namakas....
@spiderhst ano planujem dať penetrak a nalepiť izolaciu ... snať ma osoh .... tiez vela ludi mi spomina ze mam dat iba penetraciu a a izolaciu na celu plotnu a na krajoch nechať previs 35 cm a prehnut ju potom na prvé murivo ...tak uvidim ako ci aj dt budem davat do izolacii /nejakej ipi / alebo len penetrak a ccca 10 cm stirodur a nopofka ...tak ? izolacia na murivo 15 vlna alebo 20tka sivy polystiren uvidim podla ceny čiže sokel mi vznikne
@pluvko tak teda licovať ktorý bok ? ak teda je jedno ze jedno dt bude vyšie a druhe nižšie myslel som ze licovat kvoli tlaku by som to mal z oboch strán ... dakujem
@spiderhst tak teda licovať ktorý bok ? ak teda je jedno ze jedno dt bude vyšie a druhe nižšie myslel som ze licovat kvoli tlaku by som to mal z oboch strán ... dakujem
@tslivovic ak ich poukladas na seba tak sleduj vonkajsiu stranu presne koli tomu aby si vedel lepsie zateplit popripade dat hydroizolaciu ci kombinacia oboch.. akonahle DT spojis roxormi ( odporucam navrtavat ) zvisle aj vodorovne, z vnutornej strany to zaveziem hlinou a kamenim, vsetko poriadne a dokladne uzlabujes...navrh das karisiet ( vcim viac tym lepsie ) a to vsetko zalejes platnou aspon 12cm...tam zarovnas vsetky nezrovnalosti co sa tyka vysky DT...vonkajsiu stranu zarovnas pri ukladani a vnutorna na tu sa budu uz pozerat cerviky, tu riesit nemusis... bud pedant ale na toto zbytocne...namakas sa este vela ako som ti pisal
@pluvko jo presne tak tomu rozumiem ... dakujem za názor ... ;-)
@tslivovic vertikalnu vystuz som radsej dal 12tku ktoru som hned zapichal do vadnuceho betonu , horizontalnu 2x 10tku dve rady a dt priamo na pasy usetris si robotu ak su rovne cekni moj album
mne davali presne ako @wolodymyr pisal. rovno na zakladove pasy 3 rady DT-ciek (aj s vertikalnou vystuzou co si pamatam) a dorovnalo sa to salungom ked sa liala platna. salung sa spravil rovno z XPS a ten aj zostal ako izolacia... a aj tak ta platna bola vyskovo nie rovnaka, rozdiel bol asi 5cm v protilahlych rohoch => poucenie => dokopat majstrov aby salovali nie vodovahou po obvode ale rotacnym laserom. alebo ich vyhodit. ale vo finale to poter a izolacia pod nim dorovnala. takze vsetko je ok.
@micjak vdaka pozriem čo a ako ... izolaciu na dt z vonku si daval aku ? iba penetrak , alebo aj lepenku?
@tslivovic daj min 10styrodur a nopovku...ak sa velmi nudis predtym to natri tekutou lepenkou
@tslivovic ziadnu, nalepil som xpsko ktore bolo hned aj salovanie na platnu
My máme murovaný pás s roxormi, na ňom priamo 30ky DT - tieto budú pod zemou ale môžu nasiaknuť, takže na nich ide hydroizolácia - lepenka a dalej nad lepenkou pokračuje ďalšia časť DT 20ky plot, ktorý už bude nad úrovňou.
Tu ešte len pás s roxormi
