Môže nosné murivo presahovať cez základ?
Ahojte, kedze sme stretli super 'geodetov' ktori nam zle vymerali zaklady co sme zistili az po vykopani a zaliati zakladov... chcem sa spytat ze ci bude vadit ak nosne murivo nebude celym rozmerom na DTckach, ale len vacsou castou (27.5 cm na DT a 10 cm na doske) ide o maly bungalov...najdu sa tu nejaki statici? dakujem za pomoc
@hexina Neviem preco to chcete nechat vytrcat, to vam ej aj zbytocne hrubem urivo ci nie? :-) Mne osobne pride divne vytrcajuce murivo ako kazdy to robi... Podla mna najidelanejsie je licovat, alebo zapustit.. Kvoli lepsiemu zatepleniu napojenia muriva od platne... Lepsie sa to prekryva fasadnym epsom..
my nechcem pretrcat cez zaklady ale proste mame vacsie zaklady ako maju byt obvodove mury a ked sme to chceli napasovat tak vieme to tak ze vacsia cast obvodovych murov budu na DTcka ale cast bude na vnutornej deke...cize hlavne nosnde murivo nebude priamo nad DTckami ale bude posunute o 10 cm dovnutra...
@mio23 to nosné murivo im nebude vytrčať, vytrčať budú DT tvárnice tých 10cm
@roman77 uz chapem... @hexina ja mam ze zaklad mi pretrca 5cm.. ale nemam tvoj opis.. mne murivo licuje, je centrovane na zakladove pasy... platna pretrca 5cm schvalne.. nejdem murivom mimo pasov.. Pasy mam 30cm a murivo 20cm..
@hexina ale ty sa porad aj so stavebnym dozorom... ten by ta mal vediet usmernit ze co...
V geodezii je povolena odchylka plus/minus 15 cm. Je zaroven, tak trochu smiesne hadzat vinu na geodetov, kazdy priemerny murar si zaklady vytyci sam... Ja osobne nerozumiem preco by mal byt Vas dom postaveny presne na centimeter podla planov a preco chcete posuvat 10 cm dovnutra. Postavim to, tak ako vychadzaju DT a hotovo. 10 cm je prakticky nic v stavbarine.
@hexina staticky by to malo byt OK. V podkladnom betone mate nejaku vystuz? Nie je podkladny beton nahodou spojeny vystuzou s DT-ckami? Podkladny beton mate polozeny na DT alebo konci vedla DT? (inak ste si tam vyrobili perfektny tepelny most)
@hexina Dobrý den. Podle mě se nic neděje, protože na základech leží podkladní betonová deska a tu určitě máte vyarmovanou karisítěmi. Nicméně ve Vaší situaci bych se vybodl na stavbu z Ytongu Lambda 375 mm a postavil to z obyčejného Ytongu 300 mm a kontaktně zateplil cca 15 cm Neo EPS. Sokl zateplíte 10 cm XPS a máte vyřešenu statiku na 100 % a postavíte stěnu s menší tepelnou ztrátou a s minimálním tepelným mostem mezi základem, stěnou a podlahou. ;-) S pozdravem Laďa
@daniella8 neviem neviem... Zalezi aj od financii, ktore maju k dispozicii. Zvacsenie o 10 cm z kazdej strany moze taky bungalov zvacsit aj o 5 m2 zastavanej plochy. Celkove naklady na stavbu pojdu hore kludne aj o 3000 EUR. Po dalsie by museli davat pozor napr. na vystuz vo venci alebo v konstrukcii krovu. Vsade im bude chybat tych 10 cm, ktore majstri pokazili na zaciatku.
10 cm je v stavbarine, trochu vacsia chyba z ktorej sa nestriela. My sme si takto dom predlzili o 15 cm a neprerabali sme ani krov ani nam nestupli naklady o 3000 Eur. A mame o 15 cm dlhsiu kuchynu.
@daniella8 Dobrý den. Ta povolená odchylka 15 cm to je realita ? To by mě celkem naštvalo. Ale na druhé straně, že by barák musel nutně vytyčovat geodet si nemyslím. V drtivém počtu případů to vytyčí stavebník, zedník, soused, projektant a v jednom případě za rok na Moravě to vytyčuje i geodet. A to ještě jenom když si vytyčuje svou stavbu. :-D :-D :-D To jsem samozřejmě zase přehnal, ale chybu může udělat kde kdo. Nicméně, nejde o problém vytyčení, ale jak na tom postavit. :-p S pozdravem Laďa
@daniella8 jasne, ze predlzenie 15 cm z jednej strany je menej v tvojom pripade :-) . Ja som napisal priklad po celom obvode domu.
Geodet nie je primarne urceny na vytycovanie zakladov, to si robi stavebnik, murar, stavebny dozor atd. Geodeti su primarne urceny na vytycovanie hranic pozemkov atd., pri vytycovani geodetickych bodov maju odchylku 15 cm, aby to bolo presne. Vypocitavaju zachytne body casto z iks rokov starych map. No a asi si to preniesli aj do praxe pri vytycovani zakladov, takze preto radsej nikdy geodeta na stavbe.
v kazdom pripade pri akomkolvek pochybeni na stavbe domu treba vzdy chytit sedliacky rozum do hrsti. a v tomto pripade mi sedliacky rozum hovori, nebudem sa tlacit do vnutra, ale radsej sa posuniem von. potom si treba dat pozor na krov a dopredu upozornit strecharov na zmenu rozmeru. ved nakoniec drevo na krov sa obycajne nereze na mieru ale sa upravuje priamo na mieste
@daniella8 Dobrý den. Jestli to bylo určeno mě, tak 15 cm je třeba na Slovensku. Ale na Moravě mě vytyčoval geodet hranice pozemku podle zdigitalizované mapy pomocí jakési satelitní mašiny a říkal že je to do 5 cm ve volném prostoru a kde se může napojit na okolní zástavbu, tak teoreticky i přesněji. Ale to je fuk. Řeč je o jednoduchém úkonu, který se skládá ze zatlučení kolíku na jedné straně, natažení ocelového pásma a zatlučení kolíku na protější straně. A jediný problém všech vyměřovačů je udělat pravý úhel. Polovina takových ani neví, že uhlopříčky ve čtverci a obdelníku jsou stejně dlouhé a že se tak ten pravý úhel kontroluje, u když je na levé staně :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@ladajaskva asi jediny problem je, ze tych digitalizovanych map je minimum, skor su to vsetko mapy historicke a tym padom vytycovacie body su na velkej predstavivosti geodeta, ale toto sa tyka skor vytycovania hranic pozemkov ako vytycovanie stavby. Vytycovanie stavby - zatlce sa kolik, nameria sa pasmom, zatlcie sa druhy kolik a uhlopriecky, ziadny dovod na geodeta.tak ci tak murar znova zopakuje to iste pri osadzani DT.
