Mám izolovať pivnicu, ktorá nebude vykurovaná?
mám postavenú monolitickú pivnicu zatial nič iné idem izolovať a robiť drenáž lebo sa mi zosúva svah. otázka je tá, či je potrebné izolovať aj tepelne? pivnica nebude vykurovaná je tam garáž a skladové priestory. Či mám izlovať vonkajší plášť, alebo len strop pivnice. za odpovede ďakujem. Maslo
zabudol som je to monolit z vodostáleho betónu hrúbky 250mm. Ďakujem
dal by som styrodur hrubky min. 30 mm do hlby 1 metra po obvode. Hlbsie uz netreba nic.
chcel som davat 50mm po celom obvode plašťa len neviem či, keď to dám len do hĺbky jedného metra mi nebude na tom rozhraní to robit nejaký problém?
nie nebude to robit nic, tam uz izoluje do urcitej miery aj zemina.
Určite by som to zateplil, ale nie drahým xps!!! Nemá to absolútne význam nakoľko je betón vodotesný. Stačí tam dať fasádny a nie 30mm, ale rovno 100mm. Strop by som rovnako zateplil, ale už to potom nemusí byť také dramatické. Ak by sa zateplil iba strop, potom by vznikal tepelný most cez steny zo spodnej časti do hornej časti stavby.l
Dobry vecer.Pri vysekani dlazby v novostavbe,sme zistili,ze pod poter nam dali polystxren o hustote 70.Asi sa jedna ho fasadny.Mali sme zle skusenosti s clovekom kt. stavbu realizoval.Je si vedomi,ze tam mal byt 100 ale zacal rozpravat historky otom,ze ho ti,co poter robili okradli.Bojim sa co i len pomysliet co sa s dlazbou moze stat po nejakej dobe pouzivania.Hrubka pol. je asi 5cm.poter asi 6cm.O jeho kvalite tiez pochybujem.Vsade mame podlahove kurenie.Velmi by mo pomohlo keby ste mi napisali,co sa teda moze stat.Mam poloz. mramor tak 2cm.
@ivonik , nestane sa nič.
Dakujem za odpoved jan,len neviem potom,preco ta podlaha pri chodzi alebo,ked nieco nanu polozim sa tak ozxva,pouzijem slovo dudni.A v kuchyni a na chodbe som si vsimla,ze mramor praskol.S dilataciou to ale nema nic spolocne. Kamenari kt. ten mramor pokladali to robili odborne.Dokonca chcela som aby ho ukladali bezsparovo a oni koli podlahovke mi odporuc. sparu priznat.Tiez som pocula,ze ak by aj bol pouzity takyto polystyren ako u nas,ze sa ti ukaze az po niekol. rokoch ale v pripade ak boli potery kvalitne urobene.No tie nase urcite neboli.Drolili sa predpokladam,ze aj na materiali setrili.
@ivonik spravte kvalitne foto toho prasknuteho mramoru
@s555 to je tazko na fotke zachytit.su to mikrotrhliny
@ivonik mramor nepraska na mikrotrhliny, tie sú prirodzene pre niektoré druhy, ak praskol po uložení je to zreteľne vidieť prip. cítiť nechtom
@s555 máte zložený mramor alebo zulu? Lebo pre veľa ľudí je všetok kameň mramor, preto sa pytam.
@ivonik chcel som napisat ci mate ulozeny mramor alebo zulu. a inac stretol som sa s vela novostavbami kde je na tvrdej podlahe dunivy krocajovy hluk, ale podla toho co pisete vo Vasom pripade ta 70ka EPS tomu moze byt napomocna. Este som sa chcel opytat ci dlazbu lepili flexi lepidlom a butter floating metodou, t.j. lepidlo obojstranne?
ano flexi lepidlom a myslim,ze obojstranne
Mame mramor
viete bojim sa,ze ten mramor mi praska preto lebo ten polystyren sa zmrastuje aj pod tou vahou samotneho kamena,mam ho hrubke 2cm
