Do starého r.d sa pustil betón ktorým sa betonovala deka 16/20 ale viac rozrobeny s vodou takže bol jemnejší.
Je tomu cca 2,týždne da sa už uložiť plávajúcu podlaha ? Ďakujem.
Ešte sa chcem spitat na deku sa dal penetrak , ipa.
6,balíkov zostalo môže sa dať ipa na Debniace tvarnice ? Pridavam foto.
Ďakujem veľmi pekne.
K prvej otazke hladaj odpoved tu:
http://www.modrastrecha.sk/forum/podl...
K druhej otazke treba asi dodat, co presne myslite. Izolovat DTcka z boku? Samozrejme to je mozne.
Vsimol som si vas prispevok v inej teme. Dat z boku je zbytocne, kedze si to bude tahat vlhkost zo spodu. To ci izolovat kvoli soklu, zavisi od celkoveho projektu, kde bude finalna vyska podlahy, ako vysoko bude sokel a podobne. Na taketo detaily sa robi realizacny projekt. Ipu pod stenami ste mohli nechat trcat von z dosky aspon 10cm a potom ju zahnut dole. Ak vam ostala ipa, tak ju kludne odlozte a pouzite potom na zaizolovanie celkovej plochy..
Nie, to sa robi az ovela neskor. Aby sa to zbytocne neposkodilo pocas vystavby. Bezne sa pas ipy rozreze na polovicu a ten sa dava pod priecky a do boku to trci 15-20cm.
