Krivá základová platňa
1. aug 202080
Ahojte, Prosím o radu
Už som sem raz takýto príspevok dával ale bola slabá odozva.
Po dokončení základovej dosky som zistil že okraje dosky niesu celkom v rovine ...to znamená že keď sa postavíte k rohu domu a strelíťe okom po základovej platni, jej okraje nie sú rovné ..sem tam je vypuklá von a sem tam dnu ..Maximálne 2 cm ...Takže pro zakladaní muriva bude bud murivo 2 cm pretŕčať alebo utopené ...Pravdepodobne sme pri ukladaní 4tej rady dt čiek trošku uskočili .... Môže to byť do budúcna problém ?
  • @bobo2208  hlavne tahaj obvodove mury v rovine, nie podla dosky a bude to ok. 2 cm nie su miera pri takej veci. Zateplenie schova take drobnosti.
  • @bobo2208  vytvor tu rovnaku temu este aspon 12x, odozva pride
  • Sponzor fóra
  • @bobo2208  nemyslím si že to bude problém , treba vybaviť niekoho kto vie presne založiť prvú radu
  • @bobo2208  nebude to problem v tom pripade, ak mury budete tahat rovno. Davajte si pri tom poriadny pozor aby ste sa neodvijali od platne a potom bude vsetko v poriadku.
  • Heh podľa mňa stačí ak sa spýtaš raz. To nie je taký veľký rozdiel, fasáda to podľa mňa dobre schová, len si treba dávať pozor na múry. Tie musia byť v rovine a bude dobre
  • Problémov do budúcna môže byť ešte omnoho viac, kedže je zjavné, ze stavbu realizujú amatéri. A položiť posledný rad DT (ktorý je zo všetkých najdôležitejší kvoli smerovej rovnosti ZD) do špirály je na hanbu. Bez urážky, ale je to tak.
  • @matusakrobert  uz si si ulavil? Ty PRO.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    mini-bagre.sk
    Stará Ľubovňa
    Predaj minibagrov a ministrojov pre profesionálov aj zábavu. Pre začínajúcich podnikateľov, stavebníkov, architektov, alebo ku stavbe domu.
    Ponukam kompletnu realizaciu priemyselnych podlah,leštený beton, liatie zakladovych platní resp. vsetkych betonarskych prac.
    Články od našich partnerov
    Odstrihnite sa od zateplenia
    Klasicky nadčasová kúpeľňa
    Keď maľovanie a stierkovanie nie je len o estetike
    Archív článkov od partnerov
