Koľko ponúknuť za manuálne kopanie základov?
Ahojte, Vedel by niekto poradit kolko ponuknut za manualne vykopanie zakladov? Ide o bungalow, zastavana plocha 140 m2...ma niekto s tymto skusenosti? Pocul som ze vykopavanie bagrom sa neoplati - obzvlast na miestach ako mame my - poda obsahuje vela korenov, a kedze bager podu trha - vytrhne toho viac ako je potrebne - a to sposoby velke dodatocne naklady na beton...radsej priplatim za manualne vykopanie, dobrovolnikov uz mam,len neviem kolko im ponuknut..dakujem
spytaj sa kolko chcu ;-) Inak zavisi to od objemu co vykopu. Ked mas cca 140 m2, tak nech mas 14x10, teda obvod 48 + aspon 2 nosne priecky po 10 m, teda spolu 68 m na dlzku, sirku aj hlbku ber po 70 cm, tak mas objem najakych 33 kubikov.. A plus stazenie ked budu musiet rezat korene a pod... Kolko ludi mas a ako dlho myslis ze to bude trvat? Ja by som sa dohodol na celkovej sume... povedz im ze to potrebujes vtedy a vtedy a ze im das urcitu primeranu sumu - aku to netusim ;-)
Jedna vec.zozen nejakych ciganov a bude to skoro zadara.ja by som to riesil bagrom a pripravil si motorovu pilu.mne kopal bager asi 2hod. a zaplatil som 1500SK.takze ked tebe bude trosku dlhsie aby kopal opatrne tak nezaplatis viac ako 5000Sk.ty ludia ta budu stat vela.zober si ze to budu kopat asi tak cca 5dni.minimalne 5 ludi a minimalne jednemu za den 300Sk.takze 300x5x5=7500Sk.to je môj nazor.da sa dohodnut aj cenu za dielo ale ked zbadaju aka je to robota tak môzu zacat vymyslat neskôr vypytat aj viac.
Bože,mať pomocnú silu za také peniaze ako tu píšete,cítil by som sa ako raji. Mne kopali základy teraz v pondelok .Kedže som nemohol zohnať nič tak na rýchlo,tak som musel zobrať bager za 1200,-Sk/hod s dph.a kopal mi to 7 hodín.A to bol teda PÁN MAJSTER. A k tým pomocníkom....Ked niekomu poviem,že mu dám 100,-sk/hod ešte omrdzuje nos.(iba pomocník)nie majster.Takže keď som čítal,že 300sk na deň.Tak to je ozaj brutal. Inak už mám zaliate pásy,teraz sa ukladajú zalievacie tvárnice a v pondelok sa zalieva deka. Prajem vela šťastia.
Samozrejme ze najlepsie je to nechat spravit bager - a tiez sa da podla mna dohodnut na cene vopred, ked je to na rychlo asi tazko. Je to rychlejsie a mozno aj lacnejsie ako ludska praca. 300 sk za hodinu na 1 cigana zozenies na vychode v pohode, ale naozaj to vidim tak na 5 dni... a to zeby bolo dobre pocasie. Bager to spravi v jeden den za par hodin. Alebo ak stavas svojpomocne - tak sa do toho pust sam, ale to si robim len srandu ;-). Ak by som to mal robit ja... tak dohodnuty bager a osobna asistencia s motorovou pilou. My nastastie ziadne korene na pozemku nemame a bager bude cez kamosovho oca co ma vlastnu firmu.
No ciganov tam mame dost:-), nastastie aj par pracovitych,takze uz mam ludi, povedal ze to urobia styria za 1,2 dni. Samozrejme im chcem dat konkretnu vopred dohodnutu sumu..ktoru uz potom menit nebudem. len rozmyslam kolko. oni kopu aj hroby niekedy, takze odhadnut to podla man vedia. pocitam ze tak 5,6 tisic by malo stacit. A v okoli kazdy nadavaL na bager - ze musel priplatit minimalne 10,15 tisic za beton - tolko toho bager vytrhal navyse. No skusim tu dolnu hranicu, co oni na to.vdaka za rady
za 1,2 dni? kolko kubikov ratas ze maju vykopat? plus babranie s korenmi... ja som ratal ze Ti maju vykopat cca 33 kubikov... ak zoberies 5 ciganov na jedneho je to cca 6,6 kubika - a to mi pride v celku dost. Videl som nedavno partiu 4 ciganov kopat asi na polozenie nejakeho kabla - tak 30 cm na sirku a 50 na hlbku a za den spravili tak 12 - 15 metrov... toto je skoro 70 metrov a cca 70cm na sirku a cca 70 cm na hlbku. btw - kopal si niekedy nieco podobne kde boli aj korene? tensie su v pohode, ked mas ostry ryl, ale na hrubsie - potrebujes sekerku (ale korene pod nou dost pruzia), s pilkou sa tam velmi nedostanes. Sprav si test. Chod sam, alebo vo dvojici a zacni kopat, a kolko spravis za hodku?
skusim a potom si mozno radsej kupim byt:-).Nie, budem ratat s 3,4 dnami pre istotu, aj ked my on povedal 1 den..kedze kope hroby asi by mal vediet kolko mu to bude trvat. ale zase si to musim dobre rozmysliet na kedy ich zavolam. je totiz najlepsie hned po vykopani tam dat strk a zelezo. moze prsat a cele to moze zapadnut, a zelezo mozu ukradnut..takze co najskor aby tam isiel beton..nevies nahodou ci mozem salovacie tvarnice a beton dat hned po tom ako som zalial zaklady betonom?alebo je tam nejaka minimalna doba ktoru musim nechat na ususenie?vdaka
no ja mam bielych na kopanie a na buranie. su traja a davam kazdemu 2 eura na hodinu. a robia jak draci. som snimy nadmieru spokojny. neviem odkial mas bager ale u nas stoji 1hod 20euro.
my sme tiez kopali rucne a trvalo nam to 2 a pol dna a to sme tam mali tiez nejake korene, no ja mam plochu 85m2. kopali sme na sirku 60cm a do hlbky 90 az 110 cm a boli sme traja. tak si to teraz skus pretransformovat na svoju rozlohu a pocet ludi.
no ja osobne by som cigana kopat nevolala.... :-N .......my sme kopali bagrom, za 3 hodky zaklady vykopane, plus voda....platili sme 800 skk za hodinu.....spokojnist...je pravda, ze poda bola bez korenov, rovna a tvrda...cize lazo plazo.....svagor kopal s ciganmi.....dom 12X8m.....kopali mu to 6 dni.....nedokopali poriadne.....hned na druhy den zacali vymyslat s peniazmi...otravovali ho este 3 mesiace po, ked on uz tahal mury, ze malo zaplatil.....a kopanie ho stalo 8 tisic korun......takze moja rada...ak cigana, ale overeneho....darmo ze robotny.....ked raz spekulant, ani stary koberec mu nepredam..... :-p
@iskander-aj my sme kopali s bagrom, 20€ na hod. za 5 hod to mal vykopané, rozloha domu 17x9+ dvakrát základ pod nosný múr po 9m hlbka od 90 do 100cm ...a v tom je aj približne 20m priekopa na odtekanie vody celkom na konci pozemku. My sme si bager volali aj keď sme kopali kanál na uloženie plynového potrubia , elktr. kábla či vodov. potrubie. vždy to bolo zhruba hotové za 1/2 hod, to nestálo za to trápenie. a súhlasím s @sophie1981 róma v žiadnom prípade resp. už nikdy, pomáhal nám pri betónovaní tvárnic jeden mladý , prvý deň ešte robil, na druhý už viac stál v tieni lebo mu bolo horúco a tretíkrát mu ešte manžel dal šancu, ale poslednú-u nás dorobil a tiež sme sa ho potom nevedeli zbaviť, najprv otravoval, že chce robiť, potom mu bolo treba požičať...oni by najradšej v zime kosili trávu a v lete odhadzovali sneh...
@iskander No neviem ale nakoľko sa venujem podobným veciam ako tuna opisujete tak by som nie celkom súhlasil s tým že kopať ručne sa dnes oplatí. Mám niekedy možnosť zúčastnovať sa toho ako niekto niečo začal a nechal prácu rozrobenú lebo už bol na konci zo silami alebo si nevedel dať rady alebo ľudia s ktorými bol dohodnutí to vzdali / viac nedošli atď..../ Nehovorím že by to mohol byť tvoj problém . Robievam výkopové prace /základové pási/ aj vo svahu aj v teréne kde je veľa kameňov , koreňov a viem že strojom to musí byť lacnejšie . Predsa ľudia musia tiež niečo zarobiť a za 10e na deň no neviem . to si to budu šanovať a budú to robiť neviem ako dlho len aby zarobili. Bežná cena sa niekde cca 6 až 10 eur. za m3. Takže dá sa to ľahko vyrátať alebo v hodinovke za cca 20-26 eur. milan@minibagre.sk
