Je toto spravna volba zateplenia zakladov
dodyno
Registroval sa 27. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Prievidza.
dodyno
 cawte strechari dost sledujem temu ohladne zateplenia zakladov kedze nas to coskoro caka videl som dost moznosti ale mi mame v projekte nieco ine myslite ze to moze byt takto ucinne
7. jan 2015 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3145 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Zvonku do hĺbky aspoň pol metra, čiže asi po tú širšiu časť základu a do podlahy je to tiež málo - aspoň 15 cm by som dal... Viac zateplíš, menej prekúriš..
7. jan 2015 o 18:46  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @dodyno do podlahy hrubší EPS, pod zem netreba moc hlboko, lebo táto izolácia je drahá a menej účinná, keďže neizoluje priamo... pod zem stačí 30-40 cm, kde je zemina najviac ochladzovaná
7. jan 2015 o 18:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodyno
dodyno
 @dedo758 no to som zabudol dodat do podlahy budem davat 15cm eps aj na obvodove steny pojde 150 eps hlavne ma skor zaujimalo zateplenie zakladu ja by som to realizoval hned od zakladoveho pasu
7. jan 2015 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodyno
dodyno
 @blacksr a ked to ja tak pocitam keby som to tak spravil ako planujem tak bude mozno aj 40 cm pod zemou ale bude asi o 1 rad DT viac kvoli tomu aby bola podlaha domu cca 50 cm nad terenom
7. jan 2015 o 19:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @dodyno Jasné, podľa kót na obrázku je ten základový pás asi toho pol metra v zemi, tak kľudne od neho. Tiež aspoň 15 cm... tu je dokonca až 20... http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23/album/nulovy-dom-bez-komina-som-ufo/9561725/
7. jan 2015 o 19:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodyno
dodyno
 @dedo758 no takto xps alebo perimeter mam v plane od zakladoveho pasu a prepojit az s prvou tvarnicou ale tam bude sirka 100mm do podlahy pojde 150mm a na zateplenie pojde taktiez 150mm len sa dost obavam ako sa mi budu osadzat tie DT v zemi manipulacia divocina asi
7. jan 2015 o 20:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodyno
dodyno
 este by som mal jednu otazocku na vykrese mam zateplenie venca zo spodnej strany pozri foto neviem ale nejako tomu nerozumiem vie mi to niekto vysvetlit prosim ???
8. jan 2015 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
83
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
83
 pod zakladovym pasom a pod zakladovou doskou je XPS? to dava nejaky zmysel? alebo je to nejaky novy standard? nerobi sa to ani v EPD, teplota tam neklesa nikdy pod 10 stupnov nad nulou, usetri peniaze na dolezitejsie veci, zidu sa neskor
8. jan 2015 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @peto99 To je štrkové lôžko... emoticon
8. jan 2015 o 19:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirom113
1235
Registroval sa 20. októbra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov a 1 album. Má 390 priateľov. Okres Košice-okolie.
mirom113
1235
 @dodyno To je zateplenie nadokennej časti venca (prekladu).
8. jan 2015 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
83
peto99
83
 @dedo758 dakujem, uz som sa zlakol emoticon , lebo som ten XPS nedavno videl u ineho
8. jan 2015 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodyno
dodyno
 @mirom113 aha nejaku logiku to dava parapet mam vo vyske 850 tak to asi tak bude dakujem emoticon
8. jan 2015 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 Nechcem rusit :D len keby mal niekto napad ako vyriesit dodatocne ulozenie vaty nad kliestiny resp. pod ne, nech da typ...
http://www.modrastrecha.sk/forum/zateplenie-a-izolacie/izolacia-okolo-tramoveho-stropu/
8. jan 2015 o 21:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
