Izolácia pivníc proti spodnej vode
Chcem poprosiť,poradiť ohľadom izolácie. Idem stavať dom podpivničený, a v hĺbke cca 1m sa už nachádza spodná voda. Akú izoláciu použiť? Má niekto skúsenosti so spodnou vodou v takejto nízkej hĺbke? Ďakujem
@miah123 fuuu tak to bude drahaaaaa pivnica.. Čo si vedľa potoka??
@miah123 a čo navrhuje projektant? je viacero možností, mne sa najviac pozdáva hydroizolácia z PVC, ale neprojektoval by som to tu na slepo.
Byt tebou, by som si rozmyslel to podpivnicenie, pri takych podmienkach! Ak silou mocou, tak spravit vanu z fatrafolu.
@miah123 Ja som robil podpivničený záhradný domček. Spodná voda je v hĺbke asi 1,8 metra. Celé sa to izolovalo Fatrafolom, v podstate sa urobila z fólie vaňa. Celá tá sranda aj s tým domčekom stála okolo 5 tisíc EUR. Pozri si fotoblog, ako sa to robilo a izolovalo. http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob... Ak chceš pivnicu pod domom, kde máš tak vysokú spodnú vodu, budeš musieť celú pivnicu spraviť takto. Bude to šialene drahé, tipujem tak 30.000 pri dome okolo 100 - 120 m2.
S tým počítam,že sa to predraźi.Dobrè rady a skúsenosti sú super. V blízkosti je priehrada, a vodná hladina je vyššie ako obec, takźe keď stúpa voda v priehrade,tak stúpa aj spodná boda.
Ahojte, postavil som domcek vo svahu - mierny. Bungalov, kde jedna cast je podpivnicena. Pri vykopoch sme narazili na slabucky povrchovy pramen. Firma spravila deku, do nej navrtala roxory a obvodove mury tahala 40cm DTckami. Samozrejme prekladali zelezom. Izolaciu steny robili 2x lepenka + 8 styrodur + nopovka. Tu vodu co vysla pri zakladoch pivnice odviedli drenazou mimo stavby, cize vsetko co sa tam hromadi ide mimo domu. No nakolko sa teraz hodne topia snehy a do toho aj prsi. zachytil som, ze ten povrchovy pramen ma dost silnu vydatnost a zacala mi premokat pod izolaciou prveho radu voda. Viete mi poradit ako by som to vyriesil ? Ku zakladom sa uz nedostanem, nakolko je to v strede domu. Nad pivnicou stoji bungalov. Dakujem :)
@mato666222 Asi to už nevyriešiš nijako. Raz keď to premoká, tak to zvnútra nezaizoluješ. Keď sa vedelo, že okolo domu je spodná voda, mala sa urobiť kvalitná hydroizolácia. Lepenka nie je dostatočná pri tlakovej či spodnej vode. Tá ochráni stavbu iba pred vzlínajúcou vlhkosťou. Budeš mať aspoň v pivnici bazén... 8-) . Pozri môj fotoblog, ako sa robí izolácia proti spodnej vode.
@mato666222 jediná možnosť je injektáž kryštalickou izoláciou. Na webe nájdeš firmu Sikkaton a oni sa zaoberajú s takými poruchami. Bohužiaľ tie špeciálne hidroizolácie a celá tá technológia je veľmi drahá. Môj bývalý sused mal podobný problém, steny pivnice neboli normálne zaizolované proti tlakovej vode a museli vyvŕtať diery do steny a nainjektovali kryštalickú izoláciu priamo do tých dier a problém už bol vyriešení.
zdravym byvame v rodinnom dome a v suterene je kupelna z betonu vyteka voda cca kazdu hodinu vycerpem s handrou cca 10l vody a voda je spod vane cez ten otvor kde je sifon,odtial cerpem tu vodu .viete mi poradit? kontroloval som z sifonu netecie tak neviem scoho to moze byt
prosim vie niekto o tom
@milannnn skuste zavriet hlavny privod vody do domu na nejaky cas a sledujte ci voda priteka rovnako, alebo prestane. Pokial bude pritekat rovnako je to zrejme spodna voda. Pokial prestane alebo bude tiect menej je to zrejme poskodene vodovodne potrubie.
@milannnn Ako bookeeper napísal - buď je to spodná voda, alebo je niekde prasknuté potrubie pod pivnicou. 10 litrov za hodinu je dosť. Ak je to spodná voda, tak jedine vypratať pivnicu a budeš tam mať zadarmo bazén. To nezaizoluješ, voda si nájde cestu.
Dakujem vam
@milannnn dajte vediet ako ste dopadli, resp. co ste zistili. Drzim palce
zdravim uz sme to zistili a potrubie je prasknute uz je to vstadiu oprav dakujem pekne vsetkym za rady ;-)
@miah123 ja odporucam monolitovu pivnicu, je to odliaty cisty hydroizolacny beton je to lacne a spolahlive. Pre blizsie info treba skusit google alebo vycestovat do nemecka
