Izolácia PE trubky
Zdravim, prosím Vás vedel by niekto poradiť ako zaizolovat PE vodovodnu trúbku ? Ide o to že, robili sme novu vodu cez pivničný základ, vrtana diera D120mm, trúbka obalená, obstrikana purpenou, ale tlačí sa cez to voda do pivnice ? Ďakujem.
@usiak123 tak na PE hadicu ti purpena dobre nechyti resp chyti ale aj tak to bude pretakt (pri tlaku vody) ja by som to urobil tak te z vonku okolo hadice by som to vycisitl napeneteloval to penetrakom na gumoasfalt (aj hadicu aj beron pekne to chyta aj na mastne plasty - overene) potom to poriadne zatrel tymo: https://www.denbraven.sk/produkt/asfa... je to gumoasfalt ale s vlakom cize ma vysoku odolnost na prethnutie po zaschnuty (pouzival som to na podobne veci je to super)
@usiak123 Zdravim Vas, dobry den, ja z vlastnej skusenosti odporucam tak isto napenetrovat kvalitnym penetrakom /nie vodnym, ale na organickej baze/ a nasledne okolo prestupu urobit detaialovku so samolepiaceho modifikovaneho pasu /napr. Icolep, Velbit self, nexler stick/, riadne zavalcovat a to natavit klasicky modifikovany pas elastobit GG, nieco so silnou vlozkou. Tie natery a pretretia gumoasfaltami a inymi XXXblokmi su uz za zenitom, navyse Vas diameter diery je dost velky, tam uz nejaky tmel alebo gumočudo neobstoji. Toto je 3x pracnejsie ako tento nater ale ak mate vysoku spodnu vodu alebo dom zapazeny vo svahu, toto riesenie v buducnosti ocenite. Viem co pisem, robime izolacie ako zivnostnici. Praci zdar!
@bugarmichal skor si myslim ze ten hydro block b400 je urcite novsia ucinejsia varinata vami uvedenho sposobu natavovania pasov.. toto su prave nove psotupy a nove chemie k starym natavovacim pasom.. tiez v izolacii niesom vcerajsi a natavit spoj na PE rurku nieje bohvieco ked vieme ze tam teplota nejako velmi nepusti a nataveny spoj nieje vzdy bohvie co tiez.. na druhu stranu si iba raz vyskusajte ten spominany produkt a zmenite nazor ;) tie vlakna su tak silne ze to po zaschnut neroztrnehte (a to som si porovnal s mod. pasom o hrubke 4mm a sklolaminatovou vlozkou o sile 200g/m2) a lepivost a tesnost riedkej zemsy je neporovnatelna s pasmi ktore trab tavit a prave s vytesnenim takych otvorov je toto top ..A spravite si akukovlek hrubu vrstvu a viete ze je kazdy jedne milimeter dokonale tesny ziadny zle nataveny spoj 8-)
@fotox3 - tiez si myslim ze je to podobne gumocudo ako denbit, uz len to ze je to rozpustne vodou. Srandy o tom ze ked to zaschne, tak uz je to vodonepriepustne nech si nechaju pre staru mamu, sam som videl co urobi s denbitom tlakova voda (aj ked tam bolo 5 vrstiev totalne suchych). Po tyzdni 5cm hnedej brecky, ktoru trebalo rucne vycerpat a urobit poriadnu hydroizolaciu. Veril by som tvarovke z PE (alkorplan) natavenej na PE (nohavicky) alebo podlapostupu hore. Kludne 2x prelepit. Nie som specialista na hydroizolacie, ale 2 roky som sa v dome hral so spodnou vodou, takze polovicne riesenia tu nemaju miesto. A tieto b400 su presne take.
@mgx to nepotrebuje ani komentar. Skusenosti hovoria za Vas. Ostatne je len silny marketing cervenej lastovicky.
neviem, nesudim. mamut maju dobry. ale tym to asi konci :)
@mgx denbit je proti vlhkosti nie proti vode, si sa dobre sekol, skoda roboty:(
@jblaze - ja som tam denbit nevymyslel, ja som prisiel len ze co s tym
