Ako správne ukladať horizontálnu výztuž do debniacich tvárnic v rohoch a pri ukončení?
Je postup v prílohe správny? Aké má byť prestykovanie pri prútoch R12?
Vďaka
základná ochrana výztuže je krytie 2,5 cm vrstvy betónu, to sa pri kladení v tvárniciach nedá dosiahnuť, takže z dlhodobého hľadiska je táto výztuž zbytočná.
@jan45 Výztuž je predpísaná statikom, dosiahnúť sa to dá, keďže v tvárnici sú drážky pre túto výztuž, ktoré zabezpečia krytie 25 mm.
Otázka znela, či je dané ukladanie správne.
@epdv18 to som zvedavý ako dosiahnete krytie v styku dvoch tvárnic, kde je vzduchová medzera. na ak to statik navrhol tak to musel aj umiestniť, len asi nikdy nearmoval
@epdv18
stykovanie 50fi.. cize pri 12mm prute je to 50x12=600 mm
na to stykovanie vystuze je tabulka. zalezi na prostredi a triede betonu. Ako pisal daralbajda - ide to od 30D. Najbeznejsie je tych 50xpriemer vystuze.
A este pri takom stykovani v rohu tu dlzku stykovania delim medzi oba pruty z hakom. cize v tomto pripade budu mat "nozicky" haku 300 jeden a 300 mm druhy. to je spolu tych 600 mm.
Neviem kolko mate radov DT. Ale tam bezne staci priemer pruta 8 mm ako vodorovna vystuz. S 12 mm sa velmi tazko pracuje.
Prestykovanie v rohu mate dobre nakreslene moze byt.
Krytie v zemi 40 az 50 mm. Stena tvarnice ma cca 30 mm, ja predpisujem krytie v tvarnici este 15 mm.
Takze to mate krytie 30+15 = 45 mm - bohate postacuje. Ak to date do tych drazok to bude krytie este viac.
@daralbajda ano, aj s autorizaciou.
@epdv18 10 radov to je 2,5m. tak to uz je ako oporna stena ak je za tym zasyp.. Takze preto 12 tky.. ma to logiku. Velke momenty vo vodorovnom smere v rohu hlavne.
@eagleowl na zvisle zatazenie ta stena vystuz nepotrebuje. Je to cisto tlaceny prierez a pri pevnosti v tlaku 30 MPa sa da rychlo spocitat kolko odnesie 1m steny (mne to vychadza cca 540 ton)
Ale problem je ohyb pri zemnom tlaku. V tahu odnesiem bezne beton 0,9-1,2 MPa.. takze v tak vysokej stene je tam vystuz hlavne koli ohybu od zemneho tlaku. Inac len konstrukcne. A este kadejake ine tahy tam mozu vzniknut..
Takze ak statik povedal ze tak.. tak treba mat :-) a stykovanie sme uz popisali hore.
@sidewinder ja neviem čo má nakreslené len som poznamenal že to odhadujem na nosnú stenu domu.....aj to potvrdil....keď že tam bude poschodie tak sa asi jedná o veniec na prvom poschodí a na streche....
@epdv18 aj tak mi nie je jasné prečo si sa dal cestou DT namiesto MBT.....som presvedčený že MBT by zabezpečila akumulácie určite dostatok, pri menšej pracnosti a nižšej cene. Ale proti vkusu.... :-)
@eagleowl v MBT je pre mňa horšie ťahať rozvody elektroinštalácie a akosi mám averziu voči dutým murovacím prvkom :)
Neriešim veniec ale jednotlivé rady DT
@epdv18 averzie chápem....i keď by určité racionálne dôvody mali byť v pozadí....ale tie rozvody nechápem....v čom je ťahanie rozvodu v DT jednoduchšie pokiaľ to teda nebude riešené predstenou ?
To bude 12.ka výstuž v každom rade ?...aká bude hrúbka steny ?
@eagleowl Pri MBT by som elektroinštaláciu ťahal v chráničkách, pri DT postačí vytvoriť drážku do jej steny, ktorá má 30 mm. Samotná nosná časť bude msť 140 mm.
V priečkach budem bohužiaľ nútený rozvody ťahať v chráničkách.
Ano 12ka výstuž bude v každom rade, 2 horizontálne a vertikálne každých 250 mm.
@epdv18 uf....tak to bude sýta práca s toľkým železom..... no v MBT stačí vyvŕtať diery na horizontálnych spojoch jednotlivých radov tvárnic a káble (alebo chráničku) prevliecť dutinou.....nie že by to bolo podstatné ale odhadujem že výsledná cena tvojej steny bude cca troj násobok pri porovnaní s MBT.
@eagleowl Keď sme zvládli 3000 kg železa v základovej doske, tak zvládneme aj nosné murivo :)
Priznám sa cenu muriva z MBT som nezisťoval, porovnával som to len s porobetónom, z ktorého som staval predchádzajúci dom, pri DT ma to vychádza o cca 1000 EURO viac na celý dom ako pri porobetóne.
@epdv18 tak pri ukladaní kari siete tie kg nabehnú rýchlejšie :-) ....( MBT stojí asi toľko čo DT ale samozrejme odpadá zalievanie ....železa menej a len vertikálne....myslím že najlacnejší mat. na trhu)...doska je na penoskle ?
@eagleowl Kiež by to len boli KARI siete, poukladať ich bola najjednoduchšia práca, základová doska nie je len KARI :) Ano doska je na penovom skle. Nehádam sa, cenovo bude MBT určite výhodnejšie, moja požiadavka bola železobetón. Prvý dom je pasívny, v druhom pokuse by som sa rád dostal na nulový ideálne, plusový.
@epdv18 viazanie v doske sa dá obísť drátko-betónom... Železobetón sa mi pozdáva ale cena a pracnosť ani nie :-)....a jediné plus oproti MBT vidím vzduchotesnosť aj bez omietky :-)....samozrejme treba sa pre niečo rozhodnúť tak aby mal aj človek z toho dobrý pocit.... vzhľadom na to že dom sa nestavia každý deň a cena materiálu na hrubú stavbu v dome nakoniec nehrá nijakú podstatnú úlohu....držim palec.
@eagleowl Beriem to ako ďaľšiu skúsenosť do života, môj statik s drátkobetónom nemá skúsenosť, ale možno ďaľší dom bude na doske z drátkobetónu. Vzduchotesnosť je pri stavbe domu dôležitá, nad 0,1 sa určite nechcem dostať. Dom sa nestavia každý deň, ja to však beriem ako hobby, nedal som si ani 3 roky pokoj a už staviam ďaľší. Ďakujem, budem sa snažiť s mojou ŽB Faradayovou klietkou :)
