Hĺbka základov
Ahojte chcem sa opytat aku mate hlbku zakladov?my mame ravny povrch trosku mäkky pretoze to bola povodne orna poda no firma ktora ide stavat nam napocitala hlbku do 80cm cize zakladova doska by stala tak 6000e ked obdrzali projekt na projekte je uvedena hlbka az 110cm ta cena zakladov sa tym zvysila dvojnasobne.Chcem sa spytat len na vase nazory a vase skusenosti.Je to v poriadku?Neni 110cm prilis hlboko?
@stanuska3105 ako vám mohli robit rozpocet bez projektu? nechapem.....
@nikolla2 Teta ma stavebnu firmu robila rozpocet odhadom.S projektantkou su kamaratky dala jej predbezny pohlad domu.
@stanuska3105 hlbka 110 cm nie je moc, ale vsetko zalezi od toho kde staviate a aka je vo vasej lokalite nezamrzna hlbka, ake su gelogicke pomery, mali vam urobit rozpocet podla projektu... to ze mate povrh makky nie je kriterium, ten povrh sa aj tak musi dat prec, min 30 cm pod celym domom sa da vzdy dolu, to je takzvana ornica a na nej nesmies stavat (za jedno je to urodna poda a je nezakonne ju takto znehodnotit, a za druhe ani vasmu novemu domu by neprospelo keby ho postavite na tekejto prevetralej zemine, pretoze ona si sadne)... to sa zhrnie a potom pouzijes na vrchnu upravu okolo domu, aby si nemusela potom kupovat...
@stanuska3105 v pohlade domu nie su nakreslene zaklady... takze predbezny vypocet mas podla predbezneho projektu... to sedi... niekde stacia zaklady aj 80 cm
@stanuska3105 v podstate nech si vravi kto-co-chce, mna by na 110cm nenahovoril nikto, ani keby mi drzal "devinu" pri hlave ;-) Co sa tyka zakladovych pasov, otvoril mi oci "jan45" , za co som mu nesmierne vdacny. Mozno pomoze aj tebe, resp. hladaj jeho prispevky ohladom temy. Vela stastia
no my sme mali v projekte 80cm a v reále sme museli ísť hlbšie, lebo sme mali zlé podložie,takže sa to predražilo a aj viac železa sme museli dať.
@stanuska3105 to musi rozhodnut statik priamo pri kopani zakladov, ale za mna http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... , celkovo od zakladovej spary po vrch dosky 180cm :D
@catscan my mame v projekte 80 cm, ty si mal aky hlboky vykop?
@lucyy01 vykop bol povedzme tych 80, ale pod to este siel makadamovy nasyp 12-15cm
@catscan dakujem za odpoved :-) nevyznam sa v tom, povies mi prosim ta, na co je dobry ten makadam a ci tam musi byt?
pozeram ten obrazok a trosku ma jedna vec udivuje. Pokial viem, zaklad ma mat hlbku minimalne 60 cm, resp vyska zakladu-betonu. pod to podla typu pody a okolnostiam dat makadan (su pripady, ked nemusi ist) a spodok zakladov (betonu) musi byt v nezamrzajucej hlbke, co zase zalezi od oblasti. Ja som to daval na minimalne 80 cm, samozrejme mam to hlbsie.
hĺbka základov závisí od lokality, kde sa nachádzate a predpisuje ju statik (ovplyvňuje to samozrejme aj typ zeminy), ale podľa oblastí sa na Slovensku kope od 800 mm (od upraveného terénu) až po 1200 mm. Iná teplotná oblasť je nížina a iná napr. Orava ;)
@ohen10 jedna vec je hlbka, do ktorej sa kope a druha vec je vyska zakladu. Nerozumiem tomu, preco a na zaklade coho ma mat "beton" (pas) vysku minimalne 60cm? Ved to je vec statiky, nie? Aj na terasu budes mat beton vysky 60cm?
@catscan terasa ti nebude drzat hmotnost domu. netvrdim, ze musi byt 100% vyska betonu 60 cm (nie som statik), ale co som sa bavil s viacerymi ci uz stavebny dozor, projektant, ale aj murari, tak vsetci vraveli, ze je dobre mat vysku zakladu aspon 60 cm a spodok v nezamrzajucej hlbke, co v mojom pripade je aspon 80 cm. Samozrejme bavime sa o zaklade pre dom, pod terasu zaklady nemusis robit, lebo tam ti nestoji nic tazke...
@stanuska3105 staviame par km severnejsie od TN .. hlbku zakladovych pasov mame 110 na niektorych miestach aj 120. ziadne spodne vody v nizkych hlbkach, ziadne piesok.. ale za to celkom dost sutru sme mali v zemi ked sa kopalo
dobrý večer, ja mám naprojektované základy, ako je na obrázku. najskôr skryjem ornicu do hĺbky 30cm, potom vykopem základové pásy o hĺbke 40cm (šírka 60/40), vylejem betónom, po zatvrdnutí položím 3 rady DT40/DT25, urobím dosku. Po obsypaní DT zeminou mám základy o celkovej hĺbke 130cm (po povrch dosky). nepodceňovať =-)
@janulikk chápem, že v okolí Trnavy sú spraše, ktoré sú náročné na zakladanie ( resp. podmáčanie), ale takéto základy sa dimenzovali pod štvorpodlažný dom. Práve spraše sú vhodné na zakladanie na doske, tu je min. dvojnásobok potrebného betónu.
Originál mám v projekte len dva rady DT40 a jeden rad DT25, ale aby som sa dostal nad úroveň cesty, dvihnem to. A keďže si neviem predstaviť základový pás pod vnútornými nosnými stenami o hlbke len 15 cm, tak pôjdem do hlbky ako u obvodových pásov. Ale aj mne sa zdá, že je to až príliš predimenzované.
@janulikk obvodové pásy sa dávajú do nezámrznej hľbky , to nie je statický dôvod roznosu síl zaťaženia, ale vonkajších síl, preto vnútorné stačia len na rozloženie tlaku, preto môžu byť plytké, nie 15, to je ešte ornica, ale po podložie ornice.
@jan45 ďakujem, ja som ale myslel 15cm po skrývke ornice, odtiaľ rátam nulu, ako začínajú DT
