Caute, chcel som sa spýtať, aký je váš názor na fóliu pod základovú dosku. Tento mesiac máme v pláne zaliať základovú dosku, momentálne hutníme zeminu medzi zaliatými DT-čkami, navezieme kamenivo, zhutníme a dvaja majstri nám povedali, že na zhutnené kamenivo je dobré natiahnúť fóliu, následne poviazať kari sieťe a zaliať. dakujem za rady.
ja som ju dal aj pod garazovu platnu aj pod platnu na dome , pod garaz igelity co mi ostaly z ytongov nech to pomalsie schne a nepokraska nahodu -- myslim ze ta folia zle urciten eurobi
Trosku to tu oprasim.
Idem robit zakladovu dosku pod pivnicu vratane zakladovych pasov.
nebude tam ziadne strkove lozko a napadlo ma tam dat medzi zeminu a beton foliu.
Co si o tom myslite?
Trebalo by ju i spojit dakou paskou pri pokladke?
@jan45 ta pivnica bude ako zaklad pod zahradny domcek, cize bude z 30cm betonovych tvarnic, premostena betonovou doskou a po obvode vyhnane mury 12cm murovacimi tvarnicami.
Ta folia ma len tak napadla proti zemnej vlhkosti.
Taký dotaz. Dozvedel som a že namiesto hydroizolácie ktorá je na doske sa dáva hydroizolačna fólia na zhutnene štrkové lôžko.
Zloženie .
Zem
Štrkové lôžko frakcie 16/32 15cm
Šrkove lôžko 4/8 8cm
Navrch 0/4
Hydroizolačna fólia
Kari sieť
Betón 20cm
Tým pádom sa hydroizoláčné pásy už potom nelepia na dosku.
Čo si o Tom myslíte. Dik
@shotocan Myslim si, ze je to zbytocne narocnejsie riesenie. Vidim tam aj mozne poskodenie hydroizolacie karisietou (staci ked niekto zakopne a prepichne, atd). Betonu nevadi, ked je hydroizolacia nad nim.
@shotocan PVC hydroizolacia sa dava na uz vyliatu platnu a nasledne sa prekryva dalsou vrstvou betonu, ktory sluzi ako jej ochrana... to co popisujes mi nepride ako dobry napad.
