Dychaujuca podlaha v pivnici
Zdravim, hladam riesenie pre starsi dom, kde v pivniciach je vzlinava vlhkost. Podlaha je betonova a ked nieje prikryta niecim nedychajucim, tak je pivnica sucha. Ked sa na celu podlahu da napr. lino tak vlhkost vystupuje do zakladovych murov do vysky okolo 20cm. Betonova podlaha je spinava a rad by som to tam trocha "zobytnil" aby tam bolo cisto. Idealne by som chcel spravit kachlicky, ale to nieje realne s tymto typom vlhkosti. Preto by som poprosil o radu, ci existuje nejaky poter, co dycha - teda prepusta vlhkost a je pouzitelny v ramci cistej pivnice. Vopred dakujem za kazdu radu
pozri takyto system http://www.cultural-service.sk/rekons...
@majki555 dakujem, ale toto zdvihne podlahu celkom znatelne. Zial toto je pivnica s mozno 210cm vyskou.
@execom99 to by si musel vykopat a tak osadit...(nie na terajsiu podlahu) Tu vlhkost musis najskor odstranit, teda pricinu tej vlhkosti. Inak ti nic nepomoze.A ak aj ano, tak iba na kratky cas.
@execom99 podla mna chces riesit dosledky a nie priciny. Ak budes mat "dychajucu" podlahu , ta vlhkost skonci v tom priestore. Pri pivnici to nevadi, alebo to je aj zelane, ale pri obytnom priestore to moze byt problem.
cize rozburat betonovu podlahu ? To nie, ta vlhkost nevadi, je to vetrana pivnica a pokial tam nieje lino, tak je sucha. Len ten beton na podlahe je "nevzhladny", spinavy a hrbolaty - ja ho chcem "skraslit" ... to je zamer, nie odstranenie vlhkosti :)
@execom99 presne toto sa deje v jednej miestnosti aj mne
@execom99 Daj vybrusit tu betónovú podlahu a bude spokojná pivnica a aj ty. Je to najlacnejšie riešenie.
@blackomt a to brusi aj kamenny strk v betone ?
Vie niekto prosím poradiť po akej dobe možno na čerstvo vyliatu betónovú podlahu hrúbky cca 9 cm aplikovať cementovu nivelacku? A ako je to s brúsením - stačí v prvých 3-5 dňoch medeny kotúč resp brúsny papier alebo je potrebné brusit diamantom?
@hahq A načo musíš dávať tú istú otázku do 3 tém? Prečo spamuješ fórum?
Dobry den, ja riesim podobny problem ako execom99. Mam stary dom, kde sa mi obcas tvoria mensie mapy na betonovej podlahe v pivnici. Mal som plan dat hydroizolaciu a dtlazbu, ale niekde citam, je to ok a niekto mi to neodporuca, lebo ze vlhkost moze ist potom do stien a pomaly do obyvanej casti. Dom je z polovice podpivniceny a pivica je vysoka 2m, takze nemam vela priestoru na zvysovanie podlahy. Obytna cast je 1m nad urovnou zeme. Dakujem za cenne rady.
@an_sendo ja som obil poskodenu omietku kde to pred tym vlhlo, dal tam sanacnu co prepusta vlhkost a na to aj taku farbu. A podlahu som natrel paro-priepustnym naterom ... po rokoch je vsetko stale v poriadku
