Debniace tvarnice - ktoré áno, ktoré určite nie ?
Zdravím všetkých, snažil som sa tu nájsť odpoveď na vyššieuvedenú otázku. Rôzne roztratené informácie sa tu dajú nájsť , no ak by sa tí čo mali skúsenosti (dobré alebo zlé) chceli o ne podeliť, možno by to ocenili a mohlo to byť užitočné pre viacerých. Navrhujem začať regiónom (keďže veľakrát sa jedná o lokálnych výrobcov a prevážať aj excelentné cez pol republiky nie je asi veľmi ekonomické) a potom osobnou skúsenosťou. Mňa konkrétne by zaujímali skúsenosti z Prievidze a okolia, nájde sa tu niekto ? Vopred vďaka
@zelenastrecha osobna skusenost s Prescot a Ekodiel. Prescot menej presne, ale menej rozbitych z vyroby. Ekodiel bolo treba len kde tu prebrusit, popripade kajlikovat, ale na kazdej palete 4-5ks rozbitych, popripade nepodarkov.
Vdaka, práve ten Ekodiel ma zaujíma, tie majú v najbližích stavebninách. Sú relatívne lacné (1,30 za 30ky) ale kludne si priplatím. Budem zalievať 5 riadkov naraz, tak aby vydržali, nepraskli a boli podľa možnosti presné.
@zelenastrecha ekodiel úplné blato,prescot veľmi slušné,premac najpevnejsie.Ale to je skúsenosť z pred 5 rokov.
5 darov naraz zalievať, to je odvaha, ale veď prečo nie.
Prečo nie zaliať mi sme liali 11 radov na 3x ale samozrejme zakladačky sa lepili na lepidlo lepšie to držalo len sa zaistili rohy a oslabené miesta
A to sa zalievalo pumpou
@pavol14pavol ked ste liali 11 radov na 3x, tak ste liali max 4 rady naraz, nie 11 😄
Preco nie pohuzial na stavbe neni cas zalievat na x krat jednu stenu staci dat rychloshnuci beton a pumpu na minimum a vsetko sa da a to nebolo prva stena
Premac,diton slusne. Stadreko,ekodiel slabsie ale pouzitelne. Ekodiel ma peknu zaoblenu hranu.
@zelenastrecha ekodiel. Za mňa spokojnosť. Lepil som ich dokopy aj na dome, aj na pivnici.
Ked si s prievidze, tak betonarka Nadlice. Unás v stavebninach maju DT s Nadlic, a uplne spokojnosť. Nebol problem ani 7 kusov zalievať naraz.
Super, dakujem vsetkym za komenty..tak mozno skusim ten ekodiel..
