Čo by ste robili na mojom mieste?
Predstavte si situáciu, že idete na stavbu a čaká vás tam nepríjemné prekvapenie. Elektrikár rebríkom zanechal stopy v hydroizolácií, niekde aj prederavil. Čo by ste robili na mojom mieste?? Ako by ste to riešili s elektrikárom?? Čo stou ipou?
Buď by som to prelepil dalším pásom IPY alebo by som si kúpil tekutú HI a pretrele miesta, kde to je poškodené.
ako ti napisal oldoss, taktiez by som to prelepil dalsim pasom @ekino13. a eletrikarovi by som to ked tak dal zacvakat, ked to on sposobil. no to uz je na vasej dohode, ako to doriesite a ci bude ochotni. no mal by, kedze to sposobil.
@ekino13 môžeš zobrať kus ipy a nahrievat ju tak aby stiekla smola na poškodené miesto. Zaliať to iba smolov aby si nemal moc hrbolate keď budeš dávať polystyrén
@oldoss dalším pásom ipy by som to nechcel, už mám spravené rozvody vody, sem tam aj nejaké káble na zemi. takže bud nejaká tekutá HI alebo pozeral som aj asfaltovú izolačnú stierku hydro blok b400. @logo22 nápad je na zváženie... diky
@mirec_9 nemal sa podľa teba elektrikár naučiť lietať? 8-(
@megdesign takže podľa teba to takto je v poriadku? Čo tak zainvestovať do rebríka, ktorý už má ochranné pätky?
@megdesign bud vediet lietat, alebo dodrbat hydroizolaciu... ina moznost nie je, ze?
ja by som sa obesila
@ekino13 no takto. Ak si tam mal teplo, čo posledné dni bolo, tak sa ti tam zabori aj ochranná patka... Ja som zvedavý, čo ti porobia omietkari...
@gashtaan dá sa pod rebrík podkladať polystyrén....
@ekino13 Aj kedy si to nechal tak nic sa nestane, pokial si nad povrcom ta voda sa nema preco tlacit hore, predpokladam ze to ani neni preseknute duch aj tam tam pojde folia, polystyren.... nema co vlhnut, Ak ta to sere zatri ilolaciou, neviem ci chces vymahat od elektrikara 10 na izolaciu...
@megdesign nebudem sa tu hádať a hlavne nie s tebou, veľakrát si mi poradil. Viem, že aj ty si elektrikár a možno preto ho obhajuješ, ale kým nepoznáš detaily ... Vôbec to nesúvisí stým že je teplo. No škoda že som nevyfotil ten rebrík. Mimochodom pekne pracuje, len túto časť nejak nemal pod kontrolou.
@ekino13 tu nejde o hadanie sa. Len proste toto je somarina a pýtať od elektrikára 10€ na ipu, ako ti tu radili, mi príde tiež tak blbost. Roztop kusok ipy a pozalievaj to. Prípadne zober horák a natav to. Zaleje sa to samo.
@megdesign a to ma co spolocne z bezpecnostou pri praci ked si rebrik postavis na polystiren?
@ekino13 myslim ze pri postupe prac je to uplne bezna vec ked sa nieco take stane. A robit pri stavbe taketo halo z takej banality je uz ozaj na zamyslenie ako sa kazdy snazi byt poriadny a dosledny. Ako si kazdy haji svoje a kazdy druhy mu chce len uskodit. Nic sa nedeje nechapem to halo okolo toho. Omietkari budu mat stroj vonku postaveny? Alebo im na ten stroj urobis zvlast stojisko? Po nich ani nebudes vediet kde tu dieru mas... a pritom tak banalna vec ako zobrat kus ipi a nahriat ho horakom.... ale to by asi nevedelo o tom cele forum. Alebo chcete od toho elektrikara aby vam to vsetko opravil na vlastne naklady?
@ekino13 a asi by som sa citil dost hlupo zavesit sem fotku z dierami po rebriku a vedla nich mat v tej ipe zatlacene kamienky. Trosku sa zamyslite.
Takych este bude, nauc sa neriesit taketo malickosti lebo nez dostavias, zblaznis sa. Nemyslim to vobec v zlom a hovorim z vlastnej skusenosti, ver mi. Taketo drobnosti lahucko opravis, bohuzial mozu prist aj take, ktore nie a budes sa s nimi musiet proste zmierit... :-|
@stanleykoooo evidentne nerozumieš ironii...
@ekino13 mal som to iste ale nie po elektirkarovy ten mal na koncoch osetreny rebrik.. ja som pouzil toto: https://dek.sk/produkty/detail/223551... paradny produkt je to gumasfalt ma to v sebe vlakno je to krasne natieratelne aj stetcom aj nerezvym hladitko.. len naber rozotri hladitkom do roviny a pohoda (prilnavost TOP neodtrhnes a ani neprerazist to miesto potom ako lepenku.. aplikujes uvidis na co vsetko to je si mozes precitat v tech liste na stranke vyrobcu den braven) vyuzijes aj inde a je to fakt topka
@rebecca363 to je pravda ja uz som zistil ze trba kaslat na niektore veci, ok clovek stavia chce mat vsetko top su to jeho peniaze ktore bude vracat banke este 30r a nechce opravovat skor ako o 15r :) ale tych detialov na stavne co su naprd je tolko ze ked to nezacne ignorovat mu z toho prepne iba..
@stanleykoooo ja som sa len pýtal čo stou ipou? či to mám opraviť alebo nechať tak. A keď opraviť tak ako? Spýtať sa môžem, či? A nerobím veľké halo, len som náročný. Možno ty si menej náročný, neviem. Mimochodom, človek sa snaží všetko dobre a svedomite spraviť na stavbe /svojpomocne/ a príde druhý a ... Jasneže nebudem od neho čakať aby to opravil. Už sa mu podarilo aj vchodové dvere buchnúť. 8-( Asi mi nič iné neostáva, len čo písala @rebecca363 .
@ekino13 ako ti tu chlapi napisali, treba zobrat kusok ipy, horak a roztavit to. Nie su to velke diery, takze to bezproblemov opravis aj sam. A btw kusok ipy ti nezostalo, lebo brachovi ano, ked staval. Nikdy nekupis presne, teda aspon moj nazor.
no nič, nehaj to tak. Maličkosti.. tiež som si ju popreštíkaval sám rebríkom, svet sa nezrúti.. sú tam 2 vrstvy väčšinou.
díky za rady a komenty! ;-)
v tomto pripade je vyhoda ked si stavias sam. klasika, pride ti murar, co nalepi pasy, vodar urobi vodu, elektrikar kable, kurenar nadrbe EPS a hadice, poterar beton. my sme si to robili tak, ze sme ipu dali tesne predtym ako sme davali EPS a az do EPS sme si urobili drazky na vodu a elektriku. Vodu to (podla mna) lepsie odizoluje od dosky a elektrika sa tam lepsie uklada (zhora) ako to potom vyriezat (zdola)... ale chapem, ze nebude ti kurenar davat 1. vrstvu EPS a potom cakat na el. a vodu... ja sam nechapem ako sa riesia take stavby kde je el. a voda na ipe. to musi nutne byt poskodene. asi by som az tolko nenadaval na elektrikara. je to 50/50. ano, mohol byt trosku poriadnejsi ze si da latu a pozor, ale kebyze sa so vsetkym serie tak mu robota trva raz tak dlho a vy na takeho co vam povie ze ma o miesac cas nebudete cakat.
@megdesign vies co, asi ano :-D :-D :-D
@ekino13 to je podlaha ci strecha? aj podlaha, tak sa nic nedeje, ono si to sadne samo casom na svoje miesto, ak to je strecha tak to nahrej s teplovzdusnou pistolou a zaslapni
@ekino13 ak nemáš nejaký priamy dôkaz o tom, že ti to spravil elektrikár (fotky, video), tak nič nezmôžeš iba si to na vlastné náklady opraviť
