Cim vyrovnat podlahhu pod EPS?
Zdravim, poradite mi cim vyrovnat krivu zakladovu platnu pod EPS? Musí to byť materiál, ktorý nporuší hydroizoláciu, t.z. nemôže mať ostré hrany. Väčšinou sa doporučuje suchý piesok, ale keď som ho začal zháňať, tak som zistil, že každý o ňom počul, ale nenašiel som nikoho, že by ho predával...nemáte nejaký tip, prípadne iné riešenie? /vrecovaný piesok z OBI je mokrý.../ a teoreticky, aký problém by vznikol ak použijem piesok mokrý???
Piesok stačí rozsypať po zemi a urobiť prievan. Za pár hodín uschne. Vysušiť sa dá aj v samospádovej miechačke, stačí ho v nej pozohrievať horákom na propánbután.Občas takto sušíme piesok pri špárovaní zámkových dlažieb.
@mesarosanton To je BBQ Piesok :-) Len tak bez chlebika
@fonzo Možno by som sa skúsil pozrieť po liapore
@fonzo http://www.modrastrecha.sk/blog/jano2... http://www.modrastrecha.sk/blog/jano2...
riesim podobny problem a rozmyslam nad tym, ze jednoducho zoberiem stary cement, urobim zmesku s vodou, vylejem tam a hotovo... hurikam v dome aby to odfukol nemam, stupat po tom nebudem, a svoj tvar neverim, ze by nedrzal pod uz polozenom EPS ale ci by som kupoval cement len pre toto, to asi nie, kedze liapor stoji 6.5e/50L, cement je 2eur/20L, cize lacnejsi, ale asi spinavsi a pracnejsi, takze tazko povedat... otazne je, ci sa tam neda namiesto liaporu draheho dat jednoducho strk 0-4, rychlo polozit EPS a pripadne lepit penou PUR a hotovo - ale nie som fundovny natolko, ci sa pohne alebo nie... pokial tam nebudu dupat kone, tak silne pochybujem :D
Daval som dvojku polystyrén piesok...dvojku som o desiatku uchytil uchytmi na podlahové kúrenie...inak sa to hýbe...do medzier purpenu
Kolko je to krive??? Ak do cm daj polystyren a poter dorovnaa
