Cena pivnice ???
dobry den ma niekto odhad na cenu dakujem rozmer 12x13
Staviate na Lomničáku alebo v mokradi?
Mám velmi podobný pôdorys pivnice.Ale veštiacu gulu nemám,aj keď by som ti rád poradil.Ak chceš od niekoho radu tak si nájdi aspoň chvilku na zformulovanie otázky.
idem staviat kde mam prevysenie na 10metroch 1.2 metra
@meky1991 A z coho mate pivnie DT a beton alebo murovacie tvarnice
DT 30.
@dusanno daco podobne som chcel vediet aj ja pred stavbou a dostaval som odhady 7-25k. Otazka je co chapes pod pojmom pivnice. Deku navyse a obvodove mury? Alebo finalnu komplet zaizolovanu pivnicu s poterom, omietkami, elektoinstalaciou, dlazbou, dverami atd... Cakaj 20k plus
@meky1991 vykopy, beton, vystuze, naozaj kvalitne hydroizolovanie a vsetko na komplet rataj 30-40tis. Ja mam podpivnicene 1/3 (12x4m) a stalo to tak 13-15 tis
@cvoky8 asi si to chcel adresovať dusannovi.Inak mňa vyšla pivnica 13x13m na cca 25000.Robil som obmurovku a dvojitu hydroizolaciu proti tlakovej vode.
@dusanno citaj
@dusanno Ja som tiež rozmýšľal o pivnici, rozmery cca 10x15 m, ale to už nie je podstatné, či je to 150 m2 alebo 100 m2. Samotné podpivničenie zvýši cenu domu o 20-30 tisíc €. Ak je tam spodná voda a treba lepšie izolovať, tak ešte treba pripočítať 5 tisíc €. U mňa bola spodná voda cca 1,8 metra pod povrchom, preto som od pivnice upustil. Radšej som spravil obrovskú pochôdznu povalu ako úložný priestor.
a inak co myslite pod kvalitnou hydroizolaciou????ja si myslim ze ipa nic moc skor fatrafol
@dusanno Izolácia záleží od stavu spodnej vody a priepustnosti podložia. Ak je spodná voda oveľa hlbšie, ako dno pivnice a podložie je priepustné, stačí to izolovať proti vzlínavej vode. Ak ale napr. máš spodnú vodu nad úrovňou dna pivnice, hoci len krátke obdobie v roku, treba urobiť pre pivnicu "bazén", teda urobiť izoláciu proti tlakovej vode. Treba vtedy úplne odizolovať od oklolitého terénu. Mne tak izolovali iba pivnicu záhradného domčeka, kde mám ústie studne a čerpadlo. Pozri vo fotoblogu, ako sa to robí: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
@chrobak7 tak to mas pravdu voda je voda ak to clovek poriadne neurobi cely cas to bude robit problemy
