Asfaltovy penetrak pouzitie
zdravim majster co mi pomaha mi chce na druhy den po vyliati podkladoveho betonu 15 cm davat asfaltovy penetrak a hned na to natavovat asfaltovy pas mne sa to nezda je to ok ?ved beton bude este mokry ,vlhky to predsa vadi alebo sa mylim?
@staco ak by to mal byť len jeden polovičný pás pod steny, nemusel by to byť až taký problém aj keď ti to žiaden výrobca ani technologický postup neschváli. Neuškodí to ale ani betónu ani tej hydroizolácii.
@staco to uz rovno porozkladaj hned po betonovani aspon netreba natavovat pas ;) ale myslim to vazne :) problem s tym urcite nebude, ved preco aj? ale natavovat ho asi bude fakt zbytocne, staci potom kraje poriadne zaizolvat aby stamadial nefukalo, ak sa nahodou spravi nejaka chybycka pri vnutornej izolacii
A aky je prosim vas teda spravny technologicky postup?
natri penetrák pod obvodové a nosné, nalep lepenku a fakčíš. ;)
@staco pod obvodove mury staci pas ipy natiahnut a prelepit spoje. Penetracia a celoplosne natavovanie je uplne zbytocne. Na ipe budete mat zataz desiatky, mozno stovky ton, je zbytocne sa trapit celoplosnym natavovanim.
Mozno som sa zle vyjadril Na 15 cm beton idem davat 2x SBS modifik.asfalt a na to znova ZB platnu 30 cm Beton Ide.mi o to ci mozem.ten penetrak a asfalt na 1 vrstvu betonu davat hned na druhy den po jeho vyliati a ci je nutne ho natavovat ? Dakujem
Este doplnim ze ide o pivnicu na zahrade v hlbke 3m mam objednany vodostavebny beton a ide mi o vytvorenie ZB odizolovanej vane
@staco milujem takéto informácie per partes. Načo je vani izolácia pod ňou? A pochybujem, že na záhrade dokážete spracovať vodostavebný betón účinne.
@jan45 milujem taketo rady inefficax,supervacuus, izolacia je samozrejme sucastou vane a ano dokazem spracovat asi netusite o com je tento web.portal ?ale aj tak vdaka
@staco ale ale, zrazu aky odbornik :) no ked si taky majster tak si porad sam... ved predsa vodostavebny beton vies spracovat, tak naco sa pytas nieco o izolacii...
@staco neodpovedali ste mi na otázku ale strácate čas posudzovaním môjho postoja. Ak je už urobený podkladný betón, (z vodost. betónu) nepotrebuje izoláciu ale skôr tesniace pásky. Urobiť nádrž bez výztuže sa dá len použiím dvoj až trojnásobného množstva materiálu, takže to tiež nevidím ako optimálne riešenie. Takže keby ste si dali urobiť za pár € projekt, nemuseli by ste každú jar čerpať vodu z pivnice. Mimochodom, mal som akciu, kde som dozoroval 150 takýchto pivníc v jednej osade a stretol som sa z rôznymi odborníkmi.
@marekjahoda poradim si sam dakujem
@jan45 idete uplne mimo mojej otazky takze staci poradim si sam dakujem
@staco tak k otázke, majster vie prd, pretože na mokrý betón to nenataví ani s penetrákom. Ale ak dobre spojí pásy, stačí to.
