Aku karisiet. 3 odbornici 3 názory
Ahojte. Ako je zvykom tak sa veci riesia dopredu ale nakoniec aj tak za chodu :D Dom rozmer 13x10 Platňa 18cm. Vystuz podla projektu 6mm 15x15 Vyjadrenie statika ktori podla mna lwn kopiruje kedze ani sajnu nema aka je poda a ani sme sa necideli ken cez papiere - 8mm 15x15 Stavebný dozor ze bud 8 alebo 6tka na hrubsie prekladana ze mam vokat projektantke. Takzemam kupenych 10 kusov co je malo. Teraz dilema. Dokupit dalsie 6tky a previazat na 3 oka. Alebo nakupit za takmer 500€ 8mičku? Vertikalne vystuze v DT 8mm, niekde sa chlapi prepocitali tak som musel napichat 6tku lebo 8smicku nebolo z DT vidno. Horizontalne vystuze 8mm. Poda pod 1m piesocna. Beton c25/30 xc3 Podklad 20cm hlina zabovana, potom 0-32 strk zabovany + folia ale aj tak pocitam ze to klesne nakolko je nerealnw uzabovat to bez poklesu cize doska bude vo vzduchu hoc len 1mm cize je jedno ci 1mm alwbo pol metra... Vdaka za radu
Dom 10,5x14,5 platna hruba 12cm. Siete 150x150 fi6. Prekladane na 2 oka. Ako bolo v projekte. Ked si zaplatil za projekt - rob podla neho.
@quako2 tak ti poviem moj subjektivno objektivny pocit ze aj projektantka aj statik su skor osoby tociace to iste dookola. Ked som volal projektantovi tak len hapkal zeco ako a statik ten zase asi a ni projekt nevudel lebo ak by videl tak by mi nedal do zakladov c16/20 ako dal. Je mi jasne ze bude platnavi vzduchu aj ked pooné tak to neuzabujem na kamen. Za projwkt som zaplatil ale snazim sa najst realnu cestu ahlavne tam kdevznikaju trojkombinacne rozpory
Ja som mal projektanta a dozora v jednej osobe. Statik bol starsi pan. Tiez som to spociatku riesil ci nedat 8cku. Projektant povedal ze tym nic nepokazim ale ked dam 6tku tak za to ruci.
Tak je pravda ze beton je asi až predimenzovany ale ked som videl podlozie v hlbke 1m tak to nelutujem. Ked som to prepocitaval tak som drahsim betonom predrazil stavbu zakladov o cca 800€ na betone. Ale ak mam robit dom ako susedia tak radsej dam do toho o 3000€ viac ako vykopat dom na 60tku zaklad, 15 nosny zaklad, bez horizontalnych vystuzi, bez bocnych izolacii, atd... Ked som volal stavebnemu tak ze to ma projektantka prepocitat vraj je na to nejaky vypocet unosnosti. Ona to doma asi tak prepocitaka ako debatu s kolegom. Cize mam dat na dva az tri oka a vybavene. Ten beton je sam o sebe ako pisete dost silny tak hadam to da :D Zas na druhej strane vy som nechcel mat vsetko predimenzovane a toto podcenen preto pisem temu a oreto sa pytam ci je to dostatocna vystuz ta 6tka
My sme davali 8cku, aj ked v prokekte bola 6. Robime pre seba tak sme sa rozhodli pre hrubsiu kari siet.
@truly počítaj s tým, že statik vidí v realizácii svojpomocne laika bez náležitých vedomostí o súvislostiach (o ktorých nemajú páru ani niektorí "stavbári") a aj z toho dôvodu pri rozhodovaní zvolí to bezpečnejšie riešenie (usudzujem z praxe :-) ). Ak by si dokázal eliminovať zmrašťovanie betónu pri tuhnutí (čo karisieť zabezpečuje - aj 6mm by na to stačila) tak tvoja doska na hutnenom podklade by vydržala aj bez výstuže. Ak by si ju chcel ochrániť pred extrémnym poklesom podložia potreboval by si aspoň 10mm v dvoch vrstvách. o 1mm sa ti doska prehne bez porušenia :-)
@truly u mna dom 9x13 metra, platna hruba niekde 18, niekde 22, 6mm 15x15. Co zas vymyslas? Mas projekt, riad sa nim.
@truly jasne, ze bude vo vzduchu, bude pod nou medzera, navazka klesa a poklada sa za rastly teren myslim po troch rokoch? Ak sa mylim, opravte ma niekto... Keby mas ten dom podpivniceny, tak tam pod tou dekou bude co? Budes to mat nafurt podstojkovane? Trapis sa nad somarinamy... ;-)
@truly ak ti ešte zostali ø6 roxory, tak ich môžeš poviazať miesto kari sieti..najprv polož pozdĺžne, dalšie nane priečne /prípadne môžeš aj kombinovať iné ø/ a velkosť ok si zvolíš akú chceš:-D a máš kari svojpomocne. Síce babračka, ale nemusíš riešiť dovoz :-N.
Vdaka za reakcie. Radsej sa poradim z kazdej strany aj z vasej aj ich. Ako pisete niekedy sa nic nedavalo do nicoho a domy drzia dodnes. V dnesnej dobe hypotek si akosi vsetci zvykli ist len do toho najlepsieho lebo peniaze su kvazy navyse. Asi dokupim tie 6tky, kebyze to ma padnut tak to padne ci na 6tke tak na 8smicke, od toho je tam aj ten c25/30 beton. Chcem sa este spytat na jednu vec. Nepodarilo sa nam uzabovat strk pod zakladovym pasmi v miestach pod nosnym kriznym murom nakolko tam je ako vsetci viete najmenej miestaa zaba aj ked bola 40 tak mala viac a do vykopu nevosla. Strk 0-32 cca 15-20cm + zimina cca 10cm. Platna bude stat celu zimu cize ak dobre chaoem tak jej vaha je schopna zatlacit na tieto miesta alebo ju nepusti uz uzabovany obvod a ostane nezatlacena, neusadnuta? Je predsa diskutabilne ci sa niekomu podari presne rovnakym tlakom uzabovat podlozie pod pasmi. Moze sa teoreticky stat zeby boli zakladove pasy domu po zaliati platni vo vise?
@truly Chudak chlapec... Ty to budeš mať počas stavby ťažké. A stavbári asi ešte viac... Mimochodom, obdivujem tvoju logiku. Máš veľa názorov, z ktorých si nemôžeš vybrať. A ty to ideš "rozsudit" tu na fórum? Čím viac ľudí, tym viac názorov. A k tvojej stavbe mame výrazne ďalej, ako ti traja... Ak rozumieš, čo tým chcem povedať. Ľudia na diaľku nemôžu chápať tvoju stavbu v súvislostiach. A ani jeden názor nebol vyslovene zlý. Len niekto chce byť papezskejsi ako pápež..
@truly prepac ale robis z toho zbytocne dramu,ked budes vsetko takto riesit,prides o nervy a peniaze k tomu...pouzivaj sedliacky rozum...a hlavne never vsetkemu co sa tu pise...drz sa projektu a nemas sa coho bat...
@worker_falcon @pepese Nebojte sa zijem v klude :D Ani vsetky nazory co su tu neberiem za svate, ame rad o veciach diskutujem a zoveriem si z toho co pasuje mne. Takze pohoda. Nepozastavujem sa nad vsetkych vacsinou mam na 90% svoju predstavu ken ma zaujima ako veci riesili druhy atd. :)
zimná záhrada: 25 štvorcov: a taká špecialita že dve karisiete nad sebou 8mm 150x150, medzi nimi 8cm dilatácia, v 15 cm doske, stretli ste sa už s takým niečím? projektant tak navrhol... majstri ale spravili po svojom jeden rad, previazali cez dve oka a povedali, že tak to robia, tak sú zvyknutí a to stačí. to by muselo prísť zemetrasenie 9 stupňov richterovky 😄 teraz raďte, čo s tým? dva rady karirohoží pod sebou rarita nie?
@truly ak ta netrapia DT tak ta nemusi ani 6-ka siet...
@muska414 už 2 roky bývam ale dik aj tak hhh
@milan_toman jedna karisiet fi 8x8 150x150 stoji 35e a mozno aj menej ked je zlava,...cize usetrili ste cca 175e - tak neviem ci to riesi situaciu..., ked vam to tak dal projektant - tak by som to tak aj dal.
@tomas89374 kus stál 30 evri, ušetrili mi 11 kusov. Na to kašlať, ide o to, že či to projektant nepredimenzoval resp. či boli majstri leniví to spraviť podľa projektu. A povedali si, že jedna vrstva karisietí stačí...
@milan_toman skor boli majtri lenivi 🙂 ak mam vykres vystuze na stavbe a nedam to podla toho len z lenivosti, lebo 300e nie je vela, tak to je chyba..
