Ako vytiahnuť Ipu na múr?
V projekte je: hydroizolacia spodnej deky (pod murmi) 2x Hydrobit alt. pri tlak.vode 2x Glasbit. Tlak.voda nehrozi, ale predsa by som radsej pouzil Glasbit. Sice v 2 vrstvach to bude drahy spas... Co radite? Dat Glasbit 1x? Alebo iny napad...? A druha vec, ktorej trochu nerozumiem: presah "Ipy" ma byt 30cm podla projektu a tu potom zahnut smerom hore na mur. Ako to ale realizovat? "Ipa" ma jednu stranu lepivu, t.j. prilepim ju horakom na spodnu deku, vytiahnem mury a ked ju ohnem smerom nahor, bude tou nelepivou stranou opreta o mur... Ako ju potom prichytit? Dakujem.
@nororo Aj ja som to tak mal v projekte, nakoniec som sa rozhodol pre zemny fatrafol803, zo spodu aj zvrchu ho chrani geotextilia300 a tiez vsetko pojde hore, kuk album
A to mas co? Pivnicu? Dosku nad urovnou terenu? Ak dosku nad terenom daj 1x Glasbit a nebudes mat ziadny problem a nikde ho nemusis zahynat projektanti pisu niekedy v projektoch pekne sprostosti ............. ale ak to mas suteren /pivnicu / tak je to potom trochu zlozitejsie ........ ale foliu tam nedavaj su to vyhodene peniaze a pri pivnici iste problemy so zatekanim :-D
Ide o nepodpivniceny bungalov. Spodna deka je v projekte navrhnuta na urovni terenu, ale ako si upravime okolity teren, zalezi len na nas, kedze sme dost vysoko. S tym 1 x Glasbitom by som suhlasil, ale predsa by som ho rad zahol hore na mury. Len ako ho potom prichytit ...
@nororo lepivé sú po natavení obidve strany, na deke ju stačí lepiť len na spojoch, celoplošne sa lepí strecha. Ak to chcete ináč, rozrežte bal na dva 50cm kotúče, obráťte naopak, pod stenou sa to stlačí a na stenu sa priloží "lepivá" časť. Dočasne ju musíte prichytiť doskou alebo ináč mechanicky.
"Projektanti" dal som to do úvodzoviek lebo takýto si nezaslúžia toto pomenovanie skôr by im prischlo lopatostrelci ,bohužiaľ väčšinou ani nevedia čo do tých svojich čarbaníic ktoré nazývaju projektom počarbali.Toto konkrétne nieje len váš problém je to v posledných rokoch dookola sa opakujúca chyba všetkých projektov. Osobne si myslím ,že to funguje asi takto.Mladý " vyštudovaný" ing s čerstvým diplomom dostane zadarmo softvér na projektovanie stavieb.Tieto softvéry sú inak veľmi drahé a preto ich podarovanie sponzorujú veľké firmy ,čo vyrábajú stavebné materiály ,oceliarne ,vyrobcovia hydroizolácií ,lepidiel ,vykurovacích telies atd....Tý si presadia ,aby pri projektovaní boli použité ich materiály ,ktoré program automaticky navrhne väčšinou dvoj až päť násobne predimenzovane.Pričom v takomto projekte nieje použitý projektantov rozum ,skúsenosť s materiálmi ich vzájomnou kombináciou ,alebo zložitosťou prevedenia.Taký ing.projektant len zadá šírku a výšku domu a počítač vypluje celý projekt zbytočne predimenzovaný.Potom z toho vznikajú také chobotiny ,ako u vás kde vám zrejme úplne zbytočne navrhuje na izoláciu muriva Glasbit.Len tak mimo reč mám RD kolaudovaný v 1953 r. na izoláciu muriva bol použitý 2 mm terový papier a nič nevlhne. Odporúčam vám si zohnať kvalitný stavebný dozor .On môže meniť a dopĺňať stavebný projekt navrhovať iné kvalitnejšie ,alebo lacnejšie materiály. @jan45 Ak sa používajú dve vrstvy izolácie tak je lepšie (ak to dovoluje hrúbka muriva) rezať balík v pomere 40:60 cm.
@jr66 pri folii vyhodene peniaze ? ja som videl vela pivnic zatekat praveze pri pouziti asfaltovych pasoch a tak isto som ich dost urobil s foliou tam kde bola vysoka spodna voda a nebol ziadny problem tak netrep hluposti o vyhodenych peniazoch
@mado66 ano ak je doska nad urovnou terenu tak tam davat foliu su uplne vyhodene peniaze, nikdy tam ziadna voda nebude takze v pohode staci 1x asfaltovy pas a Glasbit len preto je lepsi ze sa netrha ako Hydrobit inak je to vcelku jedno a co sa tyka pouzitia folie proti tlakovej vode tak "NIKDY" a za tym si stojim jeden :-D :-|
@jr66 ten istynazor mam na lepenku NIKDY
@mado66 :-D :-D :-D ale ja nemam nic proti PVC folii, predavam ju, robime s nou strechy, len su aplikacie s ktorymi sa nestotoznujem a neodporucam ju tam pouzivat / napr. izolacie podzemnych casti objektu kde je spodna tlakova voda/ ale s niekym kto robi len PVC folie sa hadat nebudem..........
@jr66 každý materiál potrebuje svoju technológiu. Je malý rozdiel medzi pivnicou v tlakovej vode a jazierkom, ale na jazierka nikto živičnú izoláciu nedáva. Takže záleží len na montérovi ako to urobí.
@jan45 to porovnanie je uplne od veci, no je obrovsky rozdiel medzi pivnicou v tlakovej vode a jazierkom........ ked tecie jazierko tak to vsiakne do zeme a voda doprsi :-D :-D :-D , a ked tecie izolacia v pivnici tak to je problem a ked je to s foliou tak dvojnasobny lebo tu poruchu nikdy nenajdete pokial tam nemate signalizacny system ;-)
chlapi, nehadajte sa, radsej mi poradte ako urobit hydroizolaciu okolo prestupov cez dosku (kanalizacia, voda, el.).
@nororo bud to oblep samolepiacimi pasmi, alebo ja odporucam aj asfaltove lepidlo za studena Vedatex
treba glasbit alebo hydrobit zahnut hore alebo dolu? a preco?
@peter911 dufam, ze si to dobre pamatam, ale co viem, tak ma byt vodorovna izolacia zahnuta dolu, aby sa dala napojit na vertikalnu izolaciu zakladovych pasov. Ale po tychto diskusiach uz fakt neviem isto:-)
Ahojte obnovim temu, tiez mam v projekte ipu zahnutu nahor (na murivo) co prinasa niekolko komplikacii. Aky je na to dovod, preco je to takto lepsie? Bude problem ak ju zahnem nadol? Je tam 1 vrstva Glasbit G200 S40, ktora ma na vrchnej strane nelepivy posyp takze by som musel rezat a otacat.
skus si pozriet tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zate...
