Ako vysušiť mokré múry?
Zdravím. Chcel by som od vás menšiu väčšiu radu. Zdedil som dom z 50rokov. Muri v spodnom podlaží mam asi na pol metra zavlhnute. Pre rokom som to z vnútra obil asi na 0,8m a na hrubo nahadzal jardrovku.na finálnu vrstvu som použil sadrovu omietku. Pred týždňom som odtiahol nábytok a na pol metra od podlahy bola stena plesní a. Chcel by som vedieť kde môže byt príčina obvodový múr je zo spodu kameň potom plná pálená tehla. Múr je hrubý 70cm.moze ťahať vlhkosť z vonkajšej časti? Cez kameň asi ťažko keďže je nenasiakavy. Z vonkajšej strany po obvode domu je betónový chodník hrubý niekde aj 30cm. Z jari mam v plane rozbiť ten chodník a odkopať aspoň jednu stranu domu až k základu a to nejak za izolovať. Myslíte že z vnútra to môže ťahať vlhkosť od podlahy všade je poter akurát v tej miestnosti je drevená podlaha bohvie v akom stave lebo je na tom ešte neriešil
@kubov keby som mal taky dom najskor by som zavolal odbornika na obhliadku ale asi podrezat pochybujem ze je tam funkcna daka vodorovna hydroizolacia muriva
@kubov Dobrý nápad odkopat len pozor aby nespadol lebo nemusi mat základy,nezabudni na drenáž.
@santos950 plesnive sadrove omietky, co ty na to?
Chybajuca alebo nefungujuca hydroizolacia. Bezna chyba pri vacsine starsich stavieb.
@zita19 myslis ze v 50tych rokoch vedeli co je hydroizolacia? :-D :-D :-D
vsetko orypat dat cementovy spric hydroizolaciu nahrubsie maltu lepidlo sietku a tak vrchnu sadrovu omietku
@kubov zistite si v prvom rade teplotu steny, vlhkost a teplotu vzduchu v blizkosti spodnej casti. Moze to byt aj rosnym bodom, moze to byt aj hydroizolaciou a moze to byt aj kombinacia. Poviem priklad, mate v miestnosti pri stene vzduch 20 stupnov celzia , vlhkost 65 percent a teplotu steny 13,2 a menej, tak tam mate na sto percent aj rosny bod. V spodnych castiach to byva hlavne pri radiatorovom kureni, kde su najnizsie teploty. Ale moze to byt aj kombinacia s prienikom vlhkosti od zakladov. Nabytok nechajte odtiahnuty, treba vetrat a kurit, zmerat tie udaje a potom sa moze rozhodnut co dalej. Ak ta stena nebude rosnym bodom tak to ide od zakladov, pripadne od toho chodnika.
@danculd to nemusi byt hydroizolaciou. Nezatepleny mur, ktory zvnutra nie je ohrievany vzduchom, lebo ho blokuje nabytok, moze vlhnut jednoducho preto, ze je tam rosny bod...
@santos950 áno
@kubov po rade: žiadne odkopávanie , z jednej strany odkopete, z vnútornej to bude nasávať ďalej. Zvislé dodatočné izolácie na základoch sú ilúzia, ktorej účinok sa nedá dokázať. Kameň je nasiakavý podľa druhu, ale nasiakavý je každý a najmä je nasiakavá malta medzi kameňmi. Ak je to dom z kameňa, asi izoláciu nemá ale treba ju pohľadať osekaním časti muriva nad podlahou. lenže to ste už robili, takže je možnosť pri jednej miestnosti vysekať do muriva otvor 50-š, 30-v, vložiť kus izolácie, zamurovať, vysekať ďaľší. je to prácne, ale účinok je 100%. Detaily si pohľadajte v lit. Sadrová omietka nie je vhodná do vlhkého prostredia.
Maxogo - určite tie hodnoty budem sledovať aj mňa to napadlo ze to môže byť rosenim a TyM nabytkom nalepenym na stene keďže to je iba na jednej stene miestnosti. Druhá obvodová stena je suchá. Kurenie mam pomocou radiátorov (radiátory mam predimenzovane v celom dome) takže to bude pravdepodobne iba rosenim snáď :).. Z jari chcem. Postupne po častiach odkopavat z vonku a zatepliť od základu až nad terén možno až 50cm nad ten terén 10cm extruderom len mam dilemu ci to keď bude odkopane nemám vyrovnať nejak ten kameň a tehlu a nenatavit ipu alebo nejaký hydroizol. Náter. Na to ten extruder. Ďalšou mojou dilemou je nopova fólia v ktorej osobne nevidím opodstatnenie(možno iba môj názor).. Dám do ryhy drenazku zasypem asi na 30cm 16-32-kou zbytok už len zeminu.
@santos950 nerád to robím, ale vtipy sa píšu len na Silvestra a 1. apríl
@kubov komu niet rady, niet pomoci
@jan45 ake?
@jan45 píšem. Ze by som to chcel takto urobiť tak preto som tu aby mi môj názor bud vyvrátili alebo poradili ináč Mal som na dome odborníkov ktorý sa dusovali že to treba bagrom odkopat a dat nopovku a zasypat makadamom takže asi takych tu odborníkov mame v okolí asi preto sa snažím všetko si urobiť sám s pomocou rodiny
@virnik27 sanačná omietka nerieši vlhkosť, len vzhľad, tam, kde nie je možnosť urobiť izoláciu umožní odparovanie vody zo steny a zníži zasoľovanie. V tomto prípade ale asi ide o zrážanie vlhkosti pre podchladenú stenu
Takže to nemá význam z vonku zatepliť tým XPS??
@kubov A nemôže byť problém ten betónový chodník? Je napojený až na murivo?
@virnik27 takže pod rezanie nijak neublíži tomu kamenném u múru? Neviem pýtam sa preto ze nemám s tým skúsenosti.. @blackomt áno chodník je spojeny až na murivo
@kubov Na akom dlhom kuse to vlhne?Je chodnik pod strechou?
@milanpetruska asi 3,5m chodník je meter široký a stablon asi 80cm precnieva
@kubov Skus foto
@milanpetruska foto čoho toho chodníka by si rád videl?
@kubov Myslel som chodnik,roh domu,strechu a či je to vkopci.
@milanpetruska dvor mierne do svahu
@kubov toto nie je dom starší ako 50 rokov, izoláciu má určite tu treba len postup podľa majkoj
@kubov Podobny dom som robil drenaž po troch rokoch zmizla vlhkost bola vysoko 80cm.Medzi chodnik a dom som dal styrodur.Treba sa poradit ohladom výšok drenaže.
@milanpetruska plný súhlas, vlhkosť stúpa podľa kapilarity prostredia do určitej výšky, ak ste mali vhodnú situáciu, tak sa účinok prejavil, ale nie vždy drenáž vodu odvedie, v nepriepustnom podloží ju môže akumulovať práve výkopom, takže nedá sa to radiť každému. Súčasný jeho stav je stabilizovaný, dom je vopci, takže voda odteká sama, tu je iná príčina vlhkosti
@milanpetruska ten styrodur si dal ako hlboko?
