Ako prepojit spravne zaklad s BT
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 Zdravim, chcel by som sa opytat ako spravne umiestnit roxory medzi vylatym zakladovym pasom a navysenim z betonovych tvarnic.
Viem ze sa to robi tak, ze po vyliati betonu do zakladu sa cca po hodine napichaju roxory aby trcali cca tolko co budem navysovat BT
otázka je:
-napichat roxory do betonu az na dno (zaliatehovykomu) alebo staci tak cca 50cm
-treba ich na konci zahnut aby v betone boli dobre ukotvene?
-ak napicham do betonu roxory - tie budu trcat cca 75cm nad zakadovy beton aby som ich neskor previazal s BT - kde maju tie roxory byt neskor spravne situovane v strede tvarnice, na kraji tak aby sa dotikali vodorovneho roxoru v tvarnici a s tym to previazat ?
Dakujem
30. júl 2015 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8637 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8635 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 aký majú účinok? väčšonou sa to dáva, lebo to má aj sused. Základ je zasypabný z dvoch strán, to je to isté ako výztuž v strede.
30. júl 2015 o 11:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 v mojom pripade by vyznam malo to previazanie aspon tak ze by som bol kludny.. Ide o to ze ako hovorite bude obsypany to je v poriadku no jedna strana bude mat toho obsypu menej a nechcem ryskovat - zaklad chcem naozaj dobry (to je ine ako strecha tu vymenim..) Ked sa nahodou dom mierne nakloni pri usadzani aby to v nekakom smere neklzalo alebo co..
30. júl 2015 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2183 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @pby ked sa dom nakloni neudrzia ho ani roxory... ale ak mas by kludny daj ich.. na konci ich nemusis zahnut..ziadny sila ich nebude tehat nahor...50cm je zbytocne vela...
30. júl 2015 o 13:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slabak
Registroval sa 27. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 488 príspevkov.
slabak
 Ahoj.Ja som ich napichal asi 20cm do betonu a nechal asi 20cm trcat nad poslednu radu DT,zahol a previazal s Kari sietami.Ale je to take ze kazdy majster ma iny sposob.
30. júl 2015 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 @pby a to si akoze vazne myslis, ze nejaky 14mm roxor ma udrzat pripadne posunutie niekolkotonovej stavby? Skus sa este raz zamysliet a daj si odpoved sam emoticon
30. júl 2015 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @slabak diky asi to spravim aj ja tak - myslel som ze mi to nebude drzat v betone ked to dam iba do 20cm hlbky (ze sa bude prepadat)
30. júl 2015 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 @cubicomp no aby som ta vyviedol z omylu - urcite nebude drzat nieklko ton jeden 14mm roxor ako uvadzas, ale kazdych pol metra v jedne v tvarnici a nie AZ fí 14 ale iba 8 a spocitaj si potom kolko ks ich bude drzat a aku maju tym padom silu.. A garantujem ti ze co ja viem - strelim 100 ks fí 8 kazdych pol m udrzi v stihu stavbu akou je moj bungalov s drevenou tramonou (lahkou) strechou bez zavahania ak v takom naklone co by nebolo realne
ALE PROSIM TA NERIESME TOTO - otazka bola ina..
30. júl 2015 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
