Ako čo najlepšie docieliť rovnú základovú dosku?
Ahojte, ideme stavať. Budú nám to robiť živnostníci. Chcem sa spýtať, ako docieliť / ustrážiť, aby dosku spravili čo najrovnejšiu a najpresnejšiu. Štandard, ktorý sa dá považovať za dobrú prácu je +/- 1cm? Uvažujem správne, ak im dám zašalovať DT styrodurom (XPS) podľa vodováhy a následne celý takýto šalung zalejú presne po okraj, tak by to malo byť ok? Či treba dávať ešte na niečo iné pozor? Ďakujem
No tolerancia +/-1cm je podla mna na hranici realizovatelnosti. Hlavne ked Ti to bude robit tretia osoba... Presnym ustavenim styroduru pomocou nivelaku sice docielis presne vysky po obvode, stale moze byt doska viac ci menej konvexna/konkavna. Zlozitost podorysu presnosti neprida... Vysky sa daju naniest tercikmy aj po ploche,resp natiahnut snury, teoria je vsak jedno a tuhnuci beton druhe...
@peto125 Prečo styrodurom šalung? Však normálne šalovacou doskou, presne naniesť výšky a betónovú plochu staihnuť dlhou, rovnou doskou. Viď môj obrázok terasy po betónovaní: http://www.modrastrecha.sk/blog/chrob...
@peto125 este sa zvyknu zatlct do strkoveho lozka zvisle (narezane) roxory v presnej vyske, aby chlapi vedeli, kadial tahat latu, cize nielen salung po obvode, ale vysky treba chytit aj v ploche dosky
@peto125 ja som tiez saloval XPS a ostalo to ako zateplenie zakladovej dosky. Ale urcite nie podla vodovahy! jednoznacne ked uz, tak rotacny laser. mne to robili podla vodovahy tak, ze zalozili prvy XPS v rohu a kazdy dalsi isiel vedla predosleho a zrovnavali ich vodovahou. No a v protilahlych rohoch som daval o 5cm polystyrenu viac do podlahy. to bol ich vysledok.
norma hovorí pre nehladené povrchy +-15mm , pre hladené +-9mm na 2m lati to sú pre dosky , hladiť vám to nebudú pokial to nemajú v cene. inak výška na každom rohu +-30mm na 10m dome. toto vyrovná zakladacia malty. ideálne zahrnúť do zmluvy požadovanú rovinnosť , ked nebude dodržaná tak nevyplatím ALE väčšia prácnosť hladením atď = vyššia cena . na podkladovú dosku je to šuma fuk pretože sa to vyrovná na poteri ideálne objednať betón S4/S5 skoro tekutý ten sa rozleje aj sám do roviny
@chrobak7 lebo styrodur uz ostane ako izolacia zakladovej dosky.
Ďakujem všetkým za reakcie. @dorwin áno mám aj rotačný laser a bude k dispozíicií, len cez deň vôbec nie je vidno a večer ich tam nedostanem. :D Ty si mal rotačný laser? A aj tak mali jeden koniec vyššie o 5cm ako druhý? Následne si to vyrovnával polysterénom v podlahe tak, že si ho rezal došikma, aby si mal rovinu? To sa asi ani nedá tak narezať, či tie zuby, ktoré vznikli si normálne zalial poterom? Chceme dávať andyhrid a ten sa dáva v hrúbke myslím len 5cm. Projektant spomínal, že viac sa nemá prekračovať kvôli praskaniu. @robertobb takýto betón sa normálne používa? Myslím, že v projekte máme iný typ. C niečo. Neviem aký je štandard, preto sa pýtam. :-)
@peto125 praveze nemali rotacny laser a mali len vodovahu. a ja debil som bol aj pri nich. ale vies ako, "huraaa staviame dom" a clovek nedomysla technicke aspekty. ked som robil izolaciu podlahy tak jasne, boli tam schodiky a na to sli trubky a poter. ale schody som daval tak aby boli mozno 1cm, nie velke. takze sa to v konecnom dosledku zrovnalo. a anhydrid to dal do dokonalosti. a myslim, ze sme mohli mat aj niekde viac a v pohode. len nam zrel asi 2 roky pokial sme zacali v podlahe kurit, takze aj vyzrel
@peto125 Zdravim, staci ked si das styrodur na rohy do rovnakej vysky podla nivelaku a potom si pomozes spagatom ze si ho natiahnes po hrane z jedneho rohu na druhy a do toho ulozis ostatne tabule, ja som tak robil a presnost asi 0,5cm po okrajoch. Dalsia vec, pises ze ti to budu robit zivnostnici, ak budu robit celu stavbu tak ti moze byt sum a fuk ci spravia na zakl. platni rozdiel 2-3cm, pretoze oni sa s tym budu pasovat v dalsom stadiu stavby. A aj keby ti robili len hrubu stavbu tak aj tak izolaciou a poterom tie nerovnosti vyrovnas, takze je zbytocne sa teraz trapit takymi vecami.
C je pevnosť , S hovorí o konzistencii suchý-tekutý, D max hovorí o max. "zrne" kameniva
@mcsmekac ja som saloval s XPS a nepodpalil som nic. Na stahovanie sme mali trojmetrovu latu a "rogalo"... Vybracnu latu som po dvoch metroch hodil do krikov...
@dorwin @tomcok diky :-) @megdesign čo znamená "rogalo"?
@peto125 pozri u mna v albume, ja som si urobil voditka, z Cd profilov , a takto sa mi podarilo urobit poobvode to je mozno 2 mm , a na doske max 7 mm na jedom mieste, ostatne do 5mm, ,,teraz by som robil tak isto, tie CD fakt pomohli, ale pouzil by som ponorny vibrator, on ti totiz sam niveluje, beton, len zas netreba to prehanat lebo ti strk spadne dole,
Taky tak, mal som salung z 20cm XPS a natavoval som 2 vrstvy G200 S40 a nic som nepodpalil, asi dalsia nahoda :-) Vibracna lata sa pouzila, ale len koli tomu aby sa beton zbavil vzduchu a nie ako finalna uprava betonu. Potom prislo na radu lietado=rogalo ... Cize kanalizacna rura s rukovatou a zablendovanymi koncami polystyrenom :-)
@rkorba je praktik :-) - rogalo som použil aj ja, ja som na kanal. rúru prikrútil skrutkami strešné laty, robota na 5min a výsledkom som bol prekvapený, lepšie ako doska. Rovinu som robil roxormi o10, videl som aj systém z jaklov a s nastaviteľnou výškou, ask by som sa s tým živil, tak si to urobím.
@peto125 "rogalo" je lata, ktora ma na konci Y a je tam naskrutkovana priecne dalsia lata...
ja som na rogale namiesto laty mal 100ku odpadovu oranzovu ruru, a na nej vahu, celkom dobre to s tym islo, napad bol z internetu
ešte niekto vie čo je šlaufváha? hadica naplnná vodou na konci so sklenenými rurkami s ryskami. Domy (základy, vence ...) sa tak jednoducho zameriavali do roviny. Aj laser može byť chybný, ale gravitáciu neoklameš.
@fural ja som meral s;ajfkou vysky pred poterom, myslim, ze najspolahlivejsi meraci nastroj ci v noci ci cez den, len treba na to dvoch
