Dnes sme zalievali platňu, pri zalievaní základových pásov sa zabudlo vynechať na 2 miestach miesto , kde sa daju kanalizačne rury. Tak sme si mysleli, že to potom vysekáme, ale nešlo to, tak sa tie rury položili navrch a zaliali sa priamo platnou. Aké to môže mať následky?
Záleží od toho, ako hlboko je platňa pod úrovňou terénu. Ak máš aj suterén, tak je to v pohode, ak na úrovni okolitého terénu, tak riskuješ premrznutie či zamrznutie vody v potrubí pri väčších mrazoch, aj keď je kanalizácia zvnútra "odhrievaná" :-) Jednu takú som už "odmrazoval" a to bolo južné Slovensko...
A betón sa dá krásne jadrovo vŕtať... ozvať sa deň-dva skôr... už len dúfať...
@dedo758 no, budeme riesit nieco podobne..:( zistili sme ze nam asi odflakli odpad od drezu, je takmer uplne nepriechodny, bol tam "krtko" a povedal ze je tam asi zlomena alebo sadnuta rura.. takze, ideme tahat nahradnu asi vonkajskom:( najprv popod zateplenie (25cm) a tak popod zem. bude stacit to zateplenie na to aby to nezamrzalo?? inak pojde odtial iba voda od drezu a umyvacky, teda tepla, tak pevne dufam ze to bude ok..
My mame odpadovu ruru z kuchynskeho drezu az v izolacii zvonku (robili to "odbornici" - dementi), v podstate je to zakryte iba fasadou a cca 3cm polystyren... zatial to nezmrzlo, no mame za seou iba jednu zimu, ale bolo aj minus 16...
