Žltnutie travnika
Dobry deň, chcela vy som sa spytat vim moze byt zapricinene zltnutie travnika.travnik sme vysievali pred mesiacom pred tyzdnom sme ho prvykrat pokosili , prihnojili a odvtedy začal žltnuť. Ďakujem za odpovede
Príliš radikálne kosenie, nedostatok vlahy alebo spálenie hnojivom.
@draik nedostatkom vlahy to urcite nebude, takze uz pripada fo uvahy to spalenie hnojivom.neviete mi poradit ako travnik zachranit?
Polievat a polievat a cakat. Dosiatie novej travy neuskodi
@igypop ale trava je dostatocne polievana mame zavlahu nadstaveni na vecerne polievanie a zas nechcem ju prelievat.
@sonapalagyova Ako dlho ide zavlaha? kolko minut?
@igypop no zavlaha ide vecer o 8mej 10minut a rano o 9h 10 minut. Samozrejme ked bolo teplejsie som ju pistala na dlhsie ale ked je taketo pocasie som to zmenila , lebo travnik aby nebol moc premoceny.
To by malo stacit. Tak uz len cakat :-)
@sonapalagyova s trávnikom je to tak: Sir hovorí: Johny, polej trávnik, Johny: Pane, prší. Sir: Nevadí, zober si dáždnik. Pokiaľ nemáte pod trávnikom čistý íl. tak znesie toľko vody, koľko dostane. Ak máte íl, aj tak nenarastie.
Prilisne hnojenie alebo malo polievania pocas horucich dni..tiez sme cca pred dvomi mesiacmi sadili travnik a odkedy pravidelne polievame a nie len 10minut tak nezltne..aj sme ho hnojili ale len trosku lebo aj prilisne hnojenie sposobi zltnutie travnika
@jan45 nemame il mame ornicu pod travnikom.
@bibyke no polievanie si nemyslim ale iba raz sme hnojili .zeby to partner prehnal?
@sonapalagyova moze byt lebo na jednom mieste to aj moj muz prehnal a zacal zltnut travnik tam,ale uz to je dobre ☺
Mne doporucili hnojit az po druhom koseni.
určite by som nepolieval ráno o 9h, ale najlepšie okolo 5-6h, to je najchladnejšie a vtedy porast najefekt.využije dodanú vlahu. O 9h je už dosť velký odpar, tiež sa može stat,že pri prílišnom zaliatí a prudkom slnku trávnik"uvaríte", stalo sa mi to, odvtedy polievam výlučne ráno,nikdy nie večer na rozpálený porast z celého dna. To je aj pre travnik tepelný šok,obzvlášť pri velkých horúčavách
pokial ide o hnojenie, využi nejaký lepší dážd a pohnoj to tesne pred,prípadne aj počas dažda
@sonapalagyova Tiež to vidím na vysokú dávku hnojiva. Nepíšete aké hnojivo ste použili, koľko, akým spôsobom. Čerstvý trávnik nepotrebuje hneď hnojiť. Pokiaľ bola kvalitná pôda, príprava, úprava, určitý čas vyžije aj z toho. Sú po trávniku len kolesá žlté, miestami (napríklad tam, kde bolo viac rozhodeného hnojiva?) Hnojené bolo strojom alebo rukou? Tento týždeň má byť upršaný a chladnejší, nechajte trávnik podrásť a koste ho na vyššie. Prídu zasa vyššie teploty budúci týždeň, tak kombinácia spálený trávnik od hnojiva a zároveň od slnka nie je vhodná. S hnojením počkajte, keď uvidíte zmeny k lepšiemu. Používajte hnojivá s vyšším obsahom dusíka a od septembra s vyšším obsahom draslíka.
