Žltnutie travnika
24. jún 2015  •
sonapalagyova (28 r.)
Registrovala sa 15. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 21 príspevkov. Má 1 priateľa. Cifer, okres Trnava.
 Dobry deň, chcela vy som sa spytat vim moze byt zapricinene zltnutie travnika.travnik sme vysievali pred mesiacom pred tyzdnom sme ho prvykrat pokosili , prihnojili a odvtedy začal žltnuť. Ďakujem za odpovede
20. jún 2015 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
draik
3
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 708 príspevkov.
draik
3
 Príliš radikálne kosenie, nedostatok vlahy alebo spálenie hnojivom.
20. jún 2015 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @draik nedostatkom vlahy to urcite nebude, takze uz pripada fo uvahy to spalenie hnojivom.neviete mi poradit ako travnik zachranit?
20. jún 2015 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igypop
Registroval sa 4. augusta 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 8 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
igypop
 Polievat a polievat a cakat. Dosiatie novej travy neuskodi
20. jún 2015 o 11:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @igypop ale trava je dostatocne polievana mame zavlahu nadstaveni na vecerne polievanie a zas nechcem ju prelievat.
20. jún 2015 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igypop
igypop
 @sonapalagyova Ako dlho ide zavlaha? kolko minut?
20. jún 2015 o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @igypop no zavlaha ide vecer o 8mej 10minut a rano o 9h 10 minut. Samozrejme ked bolo teplejsie som ju pistala na dlhsie ale ked je taketo pocasie som to zmenila , lebo travnik aby nebol moc premoceny.
20. jún 2015 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igypop
igypop
 To by malo stacit. Tak uz len cakat emoticon
20. jún 2015 o 12:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8782 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @sonapalagyova s trávnikom je to tak:
Sir hovorí: Johny, polej trávnik,
Johny: Pane, prší.
Sir: Nevadí, zober si dáždnik.
Pokiaľ nemáte pod trávnikom čistý íl. tak znesie toľko vody, koľko dostane. Ak máte íl, aj tak nenarastie.
20. jún 2015 o 13:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bibyke (28 r.)
Registrovala sa 23. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Má 53 priateľov. Okres Rimavská Sobota.
  • Prestavujem dom
bibyke (28 r.)
  • Prestavujem dom
 Prilisne hnojenie alebo malo polievania pocas horucich dni..tiez sme cca pred dvomi mesiacmi sadili travnik a odkedy pravidelne polievame a nie len 10minut tak nezltne..aj sme ho hnojili ale len trosku lebo aj prilisne hnojenie sposobi zltnutie travnika
20. jún 2015 o 13:32  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @jan45 nemame il mame ornicu pod travnikom.
20. jún 2015 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 @bibyke no polievanie si nemyslim ale iba raz sme hnojili .zeby to partner prehnal?
20. jún 2015 o 17:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bibyke (28 r.)
  • Prestavujem dom
bibyke (28 r.)
  • Prestavujem dom
 @sonapalagyova moze byt lebo na jednom mieste to aj moj muz prehnal a zacal zltnut travnik tam,ale uz to je dobre ☺
20. jún 2015 o 17:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martins1 (35 r.)
Registroval sa 12. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 64 príspevkov. Má 1 priateľa. Žilina, okres Žilina.
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
martins1 (35 r.)
  • Snívam o dome
    Varín, okres Žilina
 Mne doporucili hnojit az po druhom koseni.
20. jún 2015 o 21:29  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andynr
Registroval sa 10. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 169 príspevkov. Okres Nitra.
andynr
 určite by som nepolieval ráno o 9h, ale najlepšie okolo 5-6h, to je najchladnejšie a vtedy porast najefekt.využije dodanú vlahu. O 9h je už dosť velký odpar, tiež sa može stat,že pri prílišnom zaliatí a prudkom slnku trávnik"uvaríte", stalo sa mi to, odvtedy polievam výlučne ráno,nikdy nie večer na rozpálený porast z celého dna. To je aj pre travnik tepelný šok,obzvlášť pri velkých horúčavách
22. jún 2015 o 15:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andynr
andynr
 pokial ide o hnojenie, využi nejaký lepší dážd a pohnoj to tesne pred,prípadne aj počas dažda
22. jún 2015 o 15:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastlinky_sk (42 r.)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
Záhrada, terasa a všetko čo s tým súvisí - Okres Bratislava
97
“V súčasnosti rozbiehame aj program Vypestuj dobro. Viac info na www.vypestujdobro.sk”
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
97
(Pred 5 rokmi)
 @sonapalagyova Tiež to vidím na vysokú dávku hnojiva. Nepíšete aké hnojivo ste použili, koľko, akým spôsobom. Čerstvý trávnik nepotrebuje hneď hnojiť. Pokiaľ bola kvalitná pôda, príprava, úprava, určitý čas vyžije aj z toho. Sú po trávniku len kolesá žlté, miestami (napríklad tam, kde bolo viac rozhodeného hnojiva?) Hnojené bolo strojom alebo rukou? Tento týždeň má byť upršaný a chladnejší, nechajte trávnik podrásť a koste ho na vyššie. Prídu zasa vyššie teploty budúci týždeň, tak kombinácia spálený trávnik od hnojiva a zároveň od slnka nie je vhodná. S hnojením počkajte, keď uvidíte zmeny k lepšiemu. Používajte hnojivá s vyšším obsahom dusíka a od septembra s vyšším obsahom draslíka.
23. jún 2015 o 10:27  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
24. jún 2015 o 13:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
