Žltnúce tuje
Ahojte, potreboval by som poradiť, v polke augusta som zasadil tuje, jedna mi zozltla ostatné boli pekné zelené. Pred týždňom som prestal skoro úplne polievať záhradu - tráva bola žltá mala veľa vody. Začali ale žltnúť aj tuje. Viete mi niekto prosím poradiť ako ich zachrániť?
to je normálny jav, i tuje menia ihličie hlavne teraz,ale málokedy všetko naraz , už som mal jednu takmer úplne opadanú a na jar znova krásna, nechodí k tujám pes? má silný moč a spodky úplne odpadnú
Tuje sa 2 roky po výsadbe musia hojne zalievať aj v zime, keď nemrzne, od augusta je krátka doba aby sa zakorenila a nevymrzla v zime. Tiež potrebuje po mesiaci hnojenie, ak nebol doložený vhodný substrát s mesačným hnojivom. Použite horkú soľ. A hnednutie ihličia, miestami je v poriadku, najmä v strede.Je to bežný jav
@nefertiti7 nehnojím ich vôbec a polievam veľmi málo, majú hlboké korene a to ich mám už viac ako 15r. hnoja si samé práve opadaným ihličím, kto hnojí či polieva divo rastúce borievky? či ihličnatý les, sú podobné tuji, udržuje si vlahu sám a sám sa i hnojí a to rastie na veľmi biednej pôde a predsa sú krásne
@duzu Nemozes porovnavat stromky v prirode a stromky vyslachtene a pestovane v zahradkach. Predsa len, tie v zahradach nemaju vzdy vhodne podmienky /poda,klima/,ako tie,co sa same vysemenia v lese. A tiez tie v lese rastu dlhe roky,nie su vzdy sumerne,casto su napadane skodcami a pod. a tie v zahradkach chceme mat predsa len "oku lahodiace",rychlo vysoke... A zalezi aj od druhu stromceku.Tie v prirode su samozrejme ovela odolnejsie,ako umelo vypestovane,slachtene. Tym druhym treba trochu pomoct.A to, hlavne v prvych rokoch pravidelnym polievanim a obcas dodanim spravnych zivin,ktore nie vzdy nasa poda v zahrade ponuka.
@majki555 to záleží od miesta kde sa pestujú , ja bývam pod horou , kde je na to viac vhodná klíma, tu svieti slnko hlavne cez vegetačné obdobie i o 2/3 menej ,ako na juhu , tam sa upečie všetko živé bez polievania. na severe je viac jasno v zime, ked neparí les, vtedy je na juhu málo slnka pre inverziu.
@nefertiti7 dal som pri presadzani substrát s hnojivom, zatiaľ som ich poriadne polial. Budem aj vzime Mam tam dat aj tu horkú soľ?
@creasy ked mrzne nepolievaj, viac im uškodíš ako pomôžeš, zamrzne koreňový systém a môžu úplne vysknúť, a teraz tiež polievaj mierne , záleží akú tam máš pôdu ak je piesočnatá , závlaha ihned vsiakne a bude stále sucho, vtedy pomôže len kvapková závlaha, pri hlinatej sa voda drží dlho, ak sú už posadené do vianoc sa v pohode zakorenia, ja som presádzal i 3 metrové no s komplet koreňovým systýmom i s pôdou a do jám humus, hnojivo podľa PH pôdy , na zimu môžeš dať popol s dreva, ja hnojím len s ním a väčšie vôbec, rastú veľmi rýchlo, strihám tak 2x do roka, rozmnožovať sa dajú aj s odrezkou s vrcholcov i pol metra na jar ked začína pučiť
@creasy nemusia sa vsetky ujat... nam asi z cca 40tich vykapali 2... polievala som ich rucne, aj hnojila, no rastli strasne pomaly... po asi 3-4 rokoch sme urobili kvapockovu zavlahu a za posledne 2 roky z ani nie metra narastli na 2 i viac. na jesen je ich dobre cele rosit. V zime by som volne vysadené urcite nepolievala. jedine kvetinacove. ;)
@duzu písala som o novozaloženej výsadbe a zalievaní, nie o 15 ročnej výsadbe. Viem o čom hovorím.
@creasy horká soĽ je ako granulát aj do vody, takže môže sa poliať celá tuja aj na vetvy
@duzu tiež som písala o tom, že sa zalieva v zime, v čase keď nemrzne, nie je predsa normálne aby bolo vonku -20 a ja idem polievať tuje.....
