Zavlaha bez vody
Nemam dostatok vody vo vlastnej studni, ani obecny vodovod. Ideme robit upravu exterieru, a uvazujem o zavlahe. Keby sme spravili komplet pripravu, a na jednom mieste ukoncenie tak zeby som tam mohol zapojit zahradnu hadicu a z potoka, ktory je v blizskosti pouzil zahradne cerpadlo a pustil vodu do zavlah? Neskusal toto niekto?
@cmelor vies o tom, ze to je nelegalne?
@gashtaan jasne..akurat ze tu cela dedina tak pouziva vodu, lebo tu nieje vodovod
@cmelor fajn, aspon ta nikto nenabonzuje :)
Verim, ze americky vedci zachvilu vymyslia vodu v prasku, ktoru si budete moct na zavlahu zakupit :) Ale nie.. K teme.. Nedokazete zo studne priebezne doplnat zberne nadoby na vodu? Ktore by boli v zemi? A co zachyt vody zo strechy?
@cmelor obavam sa, ze ked budes mat viac trysiek po zahrade, ci budes schopny z potoka nacerpat take mnozstvo vody aby si ich vsetky utiahol. Ine je hodit cerpadlo do potoka co ma vodu zabe po oci a polievat jednou hadicou paradajku po paradajke, a ine utiahnut prietok x litrov v kratkom casovom useku. Tlakove straty a tak to je na aspon ake take vypocty...
Uz si premyslal aky vykon cerpadla pouzijes, kolko metrov hadic a odbociek budes mat a hlavne akeho priemeru budu hadice? Z akej vysky bude nasavanie....Trebalo by keby niekto znaly nam tu dal navod na orientacny vypocet.
@cmelor Aké je to "záhradné čerpadlo"? Koľko litrov za hodinu má prietok? JA mám čerpadlo 3600 l/h a pri polievaní automatickou závlahou ide čerpadlo v kuse. Takže koľko vody dodá, toľko sa vystrieka. Je ten potok tak výdatný? Ak áno a máš dobré čerpadlo a k tomu nejaké filtre, aby si nerobil žubrienkam tobogán, tak prečo nie?
@chrobak7 cerpadlo je BP 7 od Karcher s prietokom 6000 litrov, potok s tymto nema problem..s filtrom pocitam..ale asi vsetky trysky naraz nebudu moct ist.. rozloha cca 80m2
@zita19 cerpadlo ma 6000 litrov a nieje problem s vodou... Hasicska ponorka nema problem ked sa pusti aby vodu stihala dotekat
@simonka2261 pritok vrtu je 0,10litrov za sekundu, t.j. na domacnost ok ale na polievanie isto nie...
@cmelor 80 stvorakov. Zahoncek 8 na 10 metrov staci zaliat jeden sklopny postrekovac. Pri vykone 6000 litrov mas zaliate za 10 minut bohatou davkou 10 litrov na stvorak. Oplati sa ti take delo vobec?
@cmelor Tak to v pohode stihne poliať.
@gashtaan vsetci sa stazuju, ze vsetko steka do riek a prec, tak to len zachrani :) @cmelor co konkretne znamena potok v blizkosti ?
@majkoj 7m od pozemku... 2m prevysenie
@zita19 to uz mam z povodneho domu
@majkoj suhlasim s tebou, vsade pisu ze treba vodu zadrziat v krajine a toto je tiez jedna z moznosti. :-)
Máš mini plochu na polievanie, to zvládne aj mini čerpadlo v pohode z potoka.
@cmelor to je v pohode ale to cerpadlo je asi prilis silne na tu plochu, predpokladam, ze na tych 80m2 budes mat prietok okolo 1000l/h
@cmelor 80 m2 ? Tak len aby som ťa skúsil uviesť do obrazu, jedna "turbotriska" napr od gardeny T200 dokáže pri maximálnom "dostreku" 8metrov pokryť plochu 200 m2 a vtedy má prietok 830 l/h ... Takže to čerpadlo čo máš je dokonca uplne predimenzované ... Smelo do toho :)
U nás sa to presne takto robí. Čiže kľudne si to nápoj na potok.
@cmelor to cerpadlo na tu zavlahu uz mas kupene alebo este nie? Je to naozaj dost silne ale ide o cenu. Ta plocha je uplne v pohode tych 80 m² akurat jedna tryska napriklad spominana gardena T200 ma svoj radius to znamena ze ak ide o stvorec poleje tri rohy tak treba nieco na doplnok ak nahodou
Ak to co sa polieva nie je travnik tak najlepsie je dat hadice na kvapkovu zavlahu. Ak je to trava tak 2 rozprasovace v protilahlych rohoch a zredukovat dostrek primerane.
@adidasko1 práveže už ho mám kúpene, tak škoda ho nevyužiť...
@xaxaxaxa zmes trávnika a výsadba.. ešte len v štádiu návrhu
@cmelor na isto 80 stvorakov? To je 8 na 10 metrov... len, ze ci ti nula neusla.... Na kvetinovy zahon je lepsia kvapkova zavlaha, na stromy a kry tiez. Na zeleninu hadica s postrekovacom, lebo kazda zalenina ma ine naroky, len na travnik su vhodne postrekovace
